Автор Тема: трансформатор питания ламповой головы  (Прочитано 11596 раз)
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: трансформатор питания ламповой головы
« Ответ #20 : Октября 09, 2009, 02:38:43 pm »
А как в качестве силовика ОСМ?  Подойдет ли ОСМ-0.25 ?  И какую индукцию для него лучше выбрать?
Я обычно выбираю не более 1Тл, это оптимальная величина. И ток покоя приемлемый и трансформаотр не сопливый и излучений не так много.  А так железо допускает и 1,5Тл, но ведь греться будет на холостом ходу и чуть что, напруга изменилась - близко насышение и излучения резко возрастают, особенно от ШЛ железа. Да, если испльзовать ШЛ трансы обязвательно клеить стыки железок, иначе он так гудит...
lexa
« Ответ #21 : Октября 11, 2009, 10:51:05 am »
не раз уже читаю, что тороид дает наводку. хочу вот им обзавестить. если его поместить в жестяной экранчик наводки уменьшаться? или это не актуально?
Sergius
« Ответ #22 : Октября 11, 2009, 02:53:12 pm »
не особо помогает
Ser.Balashoff
« Ответ #23 : Октября 11, 2009, 06:19:13 pm »
Если поместить в жестяной стакан из не мнее чем 0,5 милимитровой стали со всех сторон, как ЛАТРы упаковывают, то момогает. Но тяжелый получается. Если не страшен вес, то можно.
Sergius
« Ответ #24 : Октября 13, 2009, 06:21:31 am »
А кто где заказывает трансформаторы?
Ser.Balashoff
« Ответ #25 : Октября 13, 2009, 07:57:28 pm »
Если честно, то кто где может или сам. Заказывать на заводе имеет смысл если много. Одиночные будут в копеечку... Если предпологается серия тогда на тех же Трансвит и Транслед.
Sergius
« Ответ #26 : Октября 13, 2009, 08:30:44 pm »
Вот меня и интересует кто какие трансформаторы в Трансвит и Транслед заказывал....и как с помехами дела и.т.д.
ПС: я бы заказал штук 10 питальников для 50Вт усилителей.
Sergius
« Ответ #27 : Октября 15, 2009, 06:37:16 am »
Посмотрел...почти все буржуйские трансформаторы имеют анодную обмотку со средней точкой.
Какой вариант лучше с точки зрения минимума помех?
1. Со средней точкой?
2. С одной обмоткой и мостовым выпрямителем?
Ser.Balashoff
« Ответ #28 : Октября 15, 2009, 08:07:50 pm »
С точки зрения именно помех, конечно, со средней точкой. С точки зрения пульсаций ингда спасаеттолько постоянка. И есть еще вариант когда и средняя точка есть и выпрямитель по накалу. Получается +-3В на накал относительно земли. Это самый сильный вариант, но сложнее в реализации.
Sergius
« Ответ #29 : Октября 15, 2009, 10:32:42 pm »
я имел ввиду среднюю точку анодной обмотки и помехи излучаемые трансформатором питания в пространство.
« Ответ #30 : Октября 15, 2009, 10:46:35 pm »
ИМХО, проблема этих помех сильно раздута. У меня с ними проблем за 25 лет никогда не было. :) А вот то, что коэффициент использования транса с выпрямителем со средней точкой ниже на 20% - это несомненно. Т.е., транс с ней надо больше и тяжелей. ;)
Sergius
« Ответ #31 : Октября 16, 2009, 06:18:48 am »
Ведь охота, чтобы помех вообще не было!  8-)
« Ответ #32 : Октября 16, 2009, 07:44:56 am »
Тогда надо назад, в пещеры... :) Если грамотным расчётом и монтажом уровень помех загнан ниже уровня шумов, то такие помехи ничем не помешают.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2009, 07:48:45 am от Bpjkznjh »
Sergius
« Ответ #33 : Октября 16, 2009, 09:21:30 am »
Увы основной вклад в помехи вносит не усилитель, а гитара, хоть и заэкранированная . Вот и хотелось бы , что-бы вклад в излучение у усилителя был минимален....
хотя наверное без шумодава от помех на хайгейне не избавиться  :'(
« Последнее редактирование: Октября 16, 2009, 09:24:14 am от Sergius »
« Ответ #34 : Октября 16, 2009, 04:25:55 pm »
Это проблемы гитары, а не усилителя. Чтобы было поменьше наводок от усилителя надо для силового транса индукцию поменьше взять, 1 или даже 0,8Т. Но от наводок в моменты переключения диодов защититься труднее, и ИМХО, тип выпрямителя (со средней точкой, или же мостовой) здесь большой роли не играет.
А хорошие хамбакеры не ловят, и шумодав не нужен. :)
Sergius
« Ответ #35 : Октября 16, 2009, 05:30:03 pm »
не знаю, у меня хамбакеры есть и EMG и сеймор дунканы.... все равно немного ловят  ;)
Sergius
« Ответ #36 : Октября 16, 2009, 05:32:26 pm »
а как в звуке прявляются помехи от переключения диодов? они слышны, когда вход усилителя закорочен?
« Ответ #37 : Октября 16, 2009, 05:55:44 pm »
Нет, у нормально сделанного усилителя при закороченном входе кроме шума ничего нет (может быть немного 50Гц, но синусоиды). А от переключения диодов треск с частотой 50Гц наводится на гитару.  ИМХО, гораздо больше помех от импульсных блоков питания, от компов так фонит.... :o
« Последнее редактирование: Октября 16, 2009, 05:59:43 pm от Bpjkznjh »
Sergius
« Ответ #38 : Октября 16, 2009, 06:41:38 pm »
как избавится от помех вызванных диодами?
APEX2
« Ответ #39 : Октября 25, 2009, 07:12:02 pm »
2 Наблюдатель Спасибо за ответ
Вопрос немного не в тему, но тем не менее, как правильно мотать обмотку со средней точкой, надо брать двойной провод - мотать, а потом соеденить, или сначала одна полуобмотка потом сверху вторая??? Спасибо.
