Автор Тема: Microlab гудит.  (Прочитано 6017 раз)
4el
    • ICQ клиент - 402563129
Microlab гудит.
« : Октября 25, 2009, 05:46:44 pm »
Собственно проблема в следующем. Принес друг колонки Microlab. Вместо звука идет гудеж. На кручение ручки громкости не реагирует. Кручение ручек ТБ на гудеж влияет, в основном ручка LOW.
Собственно залез внутрь, а там усилитель на TDA7265  и ТБ на 4558. Думаю что приказала долго жить TDA.  Вот думаю простой заменой ТДА-шки ремонт ограничится или нет?
П.С. етить-колотить, полез мерить напруги и коротнул питание ТДА-хи (уж очень неудобно там подлезть), теперь она точно труп, аж задымилась((((
« Последнее редактирование: Октября 25, 2009, 05:47:24 pm от 4el »
Re: Microlab гудит.
« Ответ #1 : Октября 26, 2009, 01:35:08 pm »
Гудела скорее всего из-за того, что сдох фильтрующий электролит в питании. Ну, а теперь ещё и ТДАха :)
4el
Re: Microlab гудит.
« Ответ #2 : Октября 27, 2009, 11:15:19 am »
В общем не гадая купил TDA7265, поменял электролиты в питании и диоды на FR207. Стояли диоды 1n4004 больше 1 ампера им ток не по зубам по даташиту, а микруха вроде до 1.5А кушает по питанию. Все работает, да и чему там не работать?)))
Интересно у нас купил тда-шку за 50 руб, а смотрел на сайте чип и дип там стоит 350 руб О_О http://www.chip-dip.ru/product0/717862446.aspx Почему такая цена? Или как в анекдоте про бабку "А я, сынок, деньги люблю"
П.С. Всегда виню себя за спешку. ТДА-шка жертва это моего недуга. Нет бы по человечески открутить и отпаять, а потом лезть тестером.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2009, 11:16:38 am от 4el »
Ted_K
Re: Microlab гудит.
« Ответ #3 : Октября 27, 2009, 12:26:26 pm »
Да, Чип и Дип действует именно по этому правилу. Там сейчас цены превышают среднерыночные раза в четыре в среднем.
Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно
Re: Microlab гудит.
« Ответ #4 : Октября 27, 2009, 05:08:03 pm »
А на некоторые позиции... http://www.chip-dip.ru/product1/1859389156.aspx  ...раз в 20 наверное :)
Hader
Re: Microlab гудит.
« Ответ #5 : Октября 27, 2009, 10:52:55 pm »
 :o нифига себе ценничек.
4el
Re: Microlab гудит.
« Ответ #6 : Октября 28, 2009, 12:29:27 am »
Ух ты, за такие деньги она должна быть полностью из золота. :D
« Последнее редактирование: Октября 28, 2009, 12:29:46 am от 4el »
Ted_K
Re: Microlab гудит.
« Ответ #7 : Октября 28, 2009, 12:54:21 am »
Это почти так и есть :-)
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=32240&group=167
szah
Re: Microlab гудит.
« Ответ #8 : Октября 28, 2009, 11:33:48 am »
Где в Москве можно подешевле купить tda7294 и другие компоненты для звука, я чуть что прусь в ЧИП, а там цены ого-го.. :'(
Re: Microlab гудит.
« Ответ #9 : Октября 28, 2009, 12:17:06 pm »
В Кварце посмотри http://www.quartz1.ru/
SinnerDark
Re: Microlab гудит.
« Ответ #10 : Октября 28, 2009, 02:08:19 pm »
SOLO2 колонки были? у меня такие. таже проблема на один канал. я не стал долго думать просто динамики нагрузил от внешнего усилителя. думаю теперь полезу посмотрю что там такое)
SinnerDark
Re: Microlab гудит.
« Ответ #11 : Октября 28, 2009, 02:17:42 pm »
кстати думаю обойти темброблок, сигнал подавать напряму с линейного выхода на тда-ху.
4el
Re: Microlab гудит.
« Ответ #12 : Октября 28, 2009, 08:29:48 pm »
Колонки Solo 1 MKII. Думаю Solo 2 не сильно отличается. Тоже какая-нибудь бюджетная микруха со стандартным обвесом. Наверное, самое дорогое там трансформатор и фильтры.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2009, 08:32:16 pm от 4el »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: Microlab гудит.
« Ответ #13 : Октября 28, 2009, 09:29:55 pm »
сорри за офф. чипидип ещё не сдохли? О_о
SinnerDark
Re: Microlab гудит.
« Ответ #14 : Октября 29, 2009, 09:15:33 am »
посмотрел, подтверждаю, умер один электролит в фильтре питания (даже вздулся). кстати, гудит только один канал, там по 1 электролиту 4700мик стоит в фильтр на канал. Все остальное цело вроде.
Сходу нашел выходы/входы с платы преда на оконечник. Самое сложное в изготовлении обхода - это сверлить дырку под переключатель обхода преда =) Плюс переключатель нужен чтобы три цепи переключал, иначе там земля через весь трешняк пройдет на плате предусилителя)
У них с этими электролитами вообще засада, на прошлой неделе принесли в ремонт систему Microlab PRO2. Там вообще жесть: электролиты вытекли и сам электролит дотек до радиатора микросхемы LM4677 (номер по памяти). Выгорела микросхема, мертвы электролиты :D. Пока не скажу что ещё мертво, не распаивал, микросхему ненашли.
