Автор Тема: стабилизация накала  (Прочитано 3370 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
стабилизация накала
« : Октября 21, 2009, 04:53:17 pm »
всем привет!!! Купил я lM317 скачал даташит а там написано что ет регулятор)) может я не правильно понял но ФАКТ.. если же ет стабилизатор то помогите настроить его на 6.4 вольта) там соотношение резисторов непонятное::)
П.С. хочу в голове питать только преамп... сказалти что конец и фазик нет смысла питатьстабилизированным))или это не так? ток накала для преампа 1а(3 штуки 6н2п)может всетаки добавить еще и фазик туда?. по дш написано что 1.5 ампера она тянет... но есть ли смысЛ? :-?
« Последнее редактирование: Октября 21, 2009, 04:53:56 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
TylerDurden
Re: стабилизация накала
« Ответ #1 : Октября 21, 2009, 05:56:25 pm »
в даташите есть схема включения и страшная ФОРМУЛА...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Октября 21, 2009, 06:23:49 pm »
формулу видел... нефкурил как ей рулить...
Freedom is slavery.
War is peace.
Crystal_m
« Ответ #3 : Октября 23, 2009, 09:58:26 pm »
Могу предложить программку по расчету резисторов для LM317 - сам пользуюсь, что бы не париться.
http://www.onlinedisk.ru/file/249546/
Где, когда и у кого спер эту программу сказать затрудняюсь. Так что, прошу извинить, если нарушил чей-то копирайт.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2009, 09:59:29 pm от Crystal_m »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #4 : Октября 24, 2009, 06:01:07 pm »
А не проще, поставить подстроечник и накрутить сколько надо, а потом вместо него поставить постоянный резистор, равный получившемуся на подстроечнике сопротивлению. Так ведь быстрее получится, чем долго и упорно разбираться с формулой, которая может оказаться нужной на 1 раз. Всех делов-то на 5 минут.
« Ответ #5 : Октября 24, 2009, 06:14:27 pm »
Чего там сложного?
                   Vout
 R2 = R1 (----------  – 1), при R1 = 240 Ом
                  1.25V
для 6,3В  R2 = 969,6 Ом. :) А то скоро для Х-2=3 проги писать начнут. :)
« Последнее редактирование: Октября 25, 2009, 11:07:00 am от Bpjkznjh »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Октября 25, 2009, 06:52:59 pm »
ВСЕМ большое спасибО!!!Crystal_m программу скачал) буду считать потому что лм"ок у меня гора...
Ser.Balashoff с переменником может получится неизвестно какое сопротивление.... пробовал однажды.. получилось 1.7к..
Наблюдатель как всегда по делу:) спасибо большое!! вы не первый раз помогате с расчетами!!!  ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #7 : Октября 29, 2009, 10:55:51 pm »
У меня на 1083 (1084) такой расчёт годился только для ХХ. Под нагрузкой стаб не работал. В итоге экспериментально подобрал делитель номиналами сильно отличающийся от рассчитанного по формуле.
Главное - выдержать 1,25 вольта на каком-то из резисторов (на каком - не помню  :-[).
Ser.Balashoff
« Ответ #8 : Октября 31, 2009, 03:01:46 pm »
Который не на землю. 1,25В это напряжение внутреннего опорного источника, с ним сравнивается падение напряжения между выходом микросхемы и управляющим электродом. Кроме того, при расчетах надо учитывать ток через управляющих электрод, который вместе с резистором, который на землю, создает некую погрешность при расчетах в зависимости от сопротивления на землю и тока упр. электрода конкретной микросхемы.
« Ответ #9 : Октября 31, 2009, 08:10:59 pm »
Во.
