Автор Тема: Гончарный круг  (Прочитано 6034 раз)
Dines
Гончарный круг
« : Сентября 25, 2009, 10:17:46 am »
Приветствую!
В общем озадачился изготовлением гончарного круга, девушка просит..
По самой конструкции разберусь, а вот электропривод из чего соорудить? Привод нужен однозначно низковольтный, чтоб БП был отдельно и стоял подальше, т.к. всё-таки влажность и т.д.
Какие бывают двигатели низковольтные и бывают ли? Моща то нужно хорошая..
Находил в инете вариант (уже готовый девайс) с приводом из обычного шуруповёрта:) Если рассматривать такой вариант, то нужен тогда БП соответствующий (собственно схема)..
Ну и в любом случае БП нужен с регулировкой, чтоб обороты привода регулировать..
Podshivalov
Re: Гончарный круг
« Ответ #1 : Сентября 25, 2009, 07:52:18 pm »
Вариант с мотором от шуруповёрта - не самый лучший, так как быстро износится щёточный узел. Выгоднее применить обычный асинхронный двигатель (двух или трёхфазный, неважно) с частотой вращения около 1300 об\мин - такие наиболее распространены. Выручит простейшая ременная передача-редуктор.
 Но это высоковольтный вариант...
А можно ли переделать автомобильный генератор в двигатель, изъяв из него выпрямитель? Получился бы 3-х фазник на напряжение порядка 20 В
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 07:56:50 pm от Podshivalov »
jager
    • ICQ клиент - 147601708
Re: Гончарный круг
« Ответ #2 : Сентября 25, 2009, 09:22:02 pm »
Тогда уже лучше автомобильный стартер.
-Гитарные девайсы-[/size]
Podshivalov
Re: Гончарный круг
« Ответ #3 : Сентября 25, 2009, 09:43:44 pm »
Но в стартере присутствуют коллектор и щётки. Да и подшипники его - не для длительной работы.
F.O.G
Re: Гончарный круг
« Ответ #4 : Сентября 25, 2009, 10:49:09 pm »
Может мотор от швейных машинок с педалью?
Re: Гончарный круг
« Ответ #5 : Сентября 25, 2009, 10:57:24 pm »
Он на 220В, кажется...
Re: Гончарный круг
« Ответ #6 : Сентября 26, 2009, 12:36:18 pm »
Двигло скорее всего придётся брать на ~220в, ибо проще достать. От той же швейной машинки, ибо уже с регулятором. Для безопасности поставить трансформатор гальванической развязки 220-220, и как следует заизолировать проводку, особенно в критичных местах.
diezz
Re: Гончарный круг
« Ответ #7 : Сентября 27, 2009, 03:35:14 am »
В швейных машинках регулятор - реостат (кроме современных). Снижая обороты, снижаешь и мощу. При медленном вращении остановить можно пальцем. Если делать, то на основе ШИМ, без потери мощности.
Moonlight
Re: Гончарный круг
« Ответ #8 : Сентября 28, 2009, 01:27:00 am »
Двигатель от системы привода дворников от Запорожца или Москвича. Я таким движком швейную машинку моторизировал :)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
diezz
Re: Гончарный круг
« Ответ #9 : Сентября 28, 2009, 02:59:25 am »
Кстати - тема! Тем более он с редуктором - и небольшие обороты, и моща.
Dines
Re: Гончарный круг
« Ответ #10 : Сентября 28, 2009, 06:30:29 am »
Тоже думал и о генераторе автомобильном и о движке от швейной машинки, но вариант с приводом дворников имхо действительно очень интересный!! Нужно будет пройтись по барахолке да по автозапчастям:)
А на крайняк и генератор автомобильный можно попробовать, это если от дворников не найду. А управление да, тоже думаю что ШИМ нужно делать.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 06:35:24 am от dines »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Гончарный круг
« Ответ #11 : Сентября 28, 2009, 12:08:33 pm »
Гончарный круг это огромный инерционный маховик в принципе своем, который крутили ногами. Скорость не очень большая. Я думаю чтобы это свернуть нужна ременная передача и двигатель от старой стиральной машины. Маленькие двигатели не пойдут т.к должны постоянно подпитывать достаточной энергией маховик, а он будет тормозиться руками об лепнину, которая на круге  и при маленькой мощности все это будет постоянно останавливаться, выводя из себя гончара.
Moonlight
Re: Гончарный круг
« Ответ #12 : Сентября 28, 2009, 12:08:34 pm »
Редуктор из дворников не покатит. Там чевяк. Будет слишком медленно. Без червяка двигатель крутиться достаточно быстро чтобы пришлось искать 2 шкива и ремешок. В Запорожце точно помню была комутация обмоток для получения разных оборотов, в Москвиче както не интересовался, но дигатель похожий.
П.С. Воможно и еще гдето ставили такие движки, просто у отца был народный конструктор из 3 запорожцев и москвич 412 и перед сдачей на металолом я из них вытягивал что мне могло пригодиться :D
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: Гончарный круг
« Ответ #13 : Октября 31, 2009, 09:15:32 pm »
Нужно прикинуть крутящий момент, хотя бы приблизительно. От него плясать. А вообще - низковольтные решение тут будет куда более неудобным и совсем недолговечным.
Optimist
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
Re: Гончарный круг
« Ответ #14 : Октября 31, 2009, 10:25:59 pm »
От дворников движок слишком слабый, я такой приспособил под полировочный круг, если чуть сильнее прижмешь к нему гитару, то он тормозит. Так что гончарный круг врядли "раскачает".
