Автор Тема: Проседание накальной обмотки.  (Прочитано 2595 раз)
SPK
  • Blues - forever!
« : Ноября 04, 2009, 07:30:13 pm »
Вот такой силовик,помогите разобраться с накальными обмотками.
C анодным всё нормально,проблем нет,но накал с тремя лампами проседает примерно до 5.8 (при 222в в сети).
Без ламп,на ХХ выдаёт ровно 6.3 вольта.
Питает три лампы - 6н2п,6н9с и 6п6с.
Возможно ли это из-за неправильной коммутации накальной обмотки?
на трансформаторе с одной стороны одна вторичка(анодная),первички и,видимо,экранная обмотка(два оч.толстых провода с почти нулевым сопротивлением,видно что намотаны последним слоем)) ,с другой 4 вывода.
Из них нашёл две обмотки по 3.15 вольт,их и скоммутировал в одну 6.3 со средней точкой.
в оригинальной схеме им питалось 7 ламп,таким образом:
P.S. Силовик от радиолы Кантата-203(или 204,точно не помню)
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 07:37:07 pm от SPK »
Re: Проседание накальной обмотки.
« Ответ #1 : Ноября 04, 2009, 08:44:09 pm »
6,3 В на ХХ явно маловато, обычно 7В +- десятые...
Диаметр провода экрана обычно меньше диметра провода накала и частенько прилеплен к обойме трансформатора.
А обмотка для лампочек индикации она какой толщины? Может запитать от нее 6Н2П, тогда вссему остальному будет легче чуток ;)
А вообще, транс может быть сам по себе довольно паршивым и с коммутацией просадка не связана...
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #2 : Ноября 04, 2009, 08:52:53 pm »
Да,напряжения на этих толстых выводах почти нету,отсилы около вольта.
Трансформатор вытащил из радиолы давным-давно,поэтому теперь уже невозможно узнать,как именно питали лампочки.
Я так думаю,врядли бы создатели радиолы допустили такой промах,если он при трёх лампах проседает больше чем на пол-вольта,что тогда будет при семи лампах :)
P.S. Кстати да,эти обмотки (две по 3.15) довольно тонковаты для нормального накального тока.
Точно сечение не скажу,но сугубо тактильно - гнётся двумя пальцами легко.
Тогда остаётся вопрос - как же этот силовик в радиоле питал 7 ламп  :o
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 08:54:57 pm от SPK »
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #3 : Ноября 05, 2009, 10:36:07 am »
А первичка как скоммутирована? Может стоит с её коммутацией повозиться, чтобы получить нужные 6.3?
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #4 : Ноября 05, 2009, 10:59:25 am »
у первички вариантов коммутации только два :)
на 127 вольт и на 220 :)
там точно скоммутировано правильно,ещё до того его вытащить - пометил какие выводы надо замкнуть для сети 220в.
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #5 : Ноября 05, 2009, 11:33:08 am »
Топик можно закрывать :):)
нашёл нужную обмотку,6.7 вольт на ХХ,толстый провод.
оказалось что просто один провод с одной стороны,другой - с другой. ::)
