Автор Тема: вопрос. колонки и усилители  (Прочитано 2686 раз)
slava
  • forever!
    • ICQ клиент - 499878787
« : Ноября 06, 2009, 11:29:17 pm »
есть 4 колонки по 100 ватт 8 ом и 3 усилителя камень, все стерео. 2 по 100 ватт - биема и тесла. и еще один парк на 400 с чем то ватт.
вопрос.
будет ли разница если я обьединю одну пару последовательно друг другу  и вторую тоже и эти пары параллельно друг другу, воткну в парк в один канал по сравнению если я просто воткну каждую колонку в усилители по 100 ватт. микшер при этом один и тот же.
я так думал думал и пришел к выводу, что теоретически одно и тоже.
как оно будет то?
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: вопрос. колонки и усилители
« Ответ #1 : Ноября 07, 2009, 09:34:01 am »
 Прочитал раз 5, но так и не понял что последовательно, что параллельно?
 Но из того, что написано следует...
 не надо мучаться, желательно не делпть последовтельных соединений в акустике, а запараллелить по 2 колонки на канал и воткнуть а Парк ( правда не знаю, что это такое...). Но, в любом случае он будет "выдавать" свою заявленную мощность на 4 ома!. А там уж смотреть. чтобы усиление не крутить " до плешки", чтобы не спалить акустику.
« Ответ #2 : Ноября 07, 2009, 10:38:44 am »
Работать будет. Разширишь мощность до 400вт.
Как будет звучать, не знаю. Пробуй, слушай.
« Ответ #3 : Ноября 07, 2009, 12:32:45 pm »
Однако не всегда мощности БП хватает на пики сигнала, Так что по мне 4 усилка (одинаковых) предпочтительнее
slava
  • forever!
« Ответ #4 : Ноября 07, 2009, 10:28:33 pm »
я прост думал какая разница если я всю эту операцию проделаю, ведь на каждую коконку будет одинаковая мощность 100ватт.
стоит ли параллелить, делать последовательно, т.е. как в 1 посте написано? или в 2 усилителя 100ватт если воткнуть тоже самое будет?
вообще кто нибудь так делал, экспериментировал?
« Ответ #5 : Ноября 08, 2009, 03:33:54 am »
Эксперимент таков - большинство коммерческих усилителей из разряда "2х400Вт и до $800" выдаёт 400Вт на канал только если есть нагрузка на одном канале, когда задействовано оба канала реальная мощность падает, т.к. блок питания рассчитан на некоторое "среднее значение". В частности, довольно неплохо придуманные и сделанные недорогие CROWN XLS ведут себя именно так.
slava
  • forever!
« Ответ #6 : Ноября 08, 2009, 08:03:20 am »
этот park v4-1200 как по паспорту написано выходная мощность 700 ватт на канал 4ома, 220в.
400 ватт на канал 8ом 220в
1200ватт в режиме моста, т.е. когда два канала объединены в один, 8ом 220в
производство украины 2005 год
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #7 : Ноября 08, 2009, 11:24:47 am »
Хотите дельный совет по части определения мощности оконечника?
 Откройте крышку и посмотрите на силовой транс, прикинте габаритную мощность.... ну и глянте на диаметр провода во вторичной обмотке- всё станет ясно. Для реальных 300 ватт на канал необходимо +/- 56 вольт при токе в плече 7 ампер! Делайте выводы.
slava
  • forever!
« Ответ #8 : Ноября 08, 2009, 02:01:54 pm »
я уже вскрывал его. там тороид практически на весь корпус. только по бокам платы и панель контроля на переде.
надо вскрыть, посмотреть еще раз.
