Автор Тема: Switch Box  (Прочитано 4675 раз)
Hader
Switch Box
« : Ноября 08, 2009, 07:49:02 pm »
Приятель попросил сделать такой прибор:
два входа (A, B).
Три Выхода (A, B, A+B).
назначение прибора:
пропускать две канала без изменений, а в третьем выходе миксовать их (миксовать входы "А" и "В"). Третий выход "A+B" отключаемый, имеет ручку "Громкость" и ручку "микс". На каналах "A" и "B" то же должны быть ручки громкости.
данный прибор будет объединять два педалборда.
т.е. то что на входе это выходы с педалбордов, а на выходе из прибора это сигнал на усилители.
Как я себе представляю реализацию идеи:
два канала сквозняком, с них берется сигнал на буфер (обычный буфер на операционнике) ручка микс, и волюм (ну например буфер типа Кобры, только не думал еще над тем как его на операционнике реализовать. Соответственно это на выход "А+В"
вход на буфер и выход с него же, отключается кнопкой.
перед выходами "А" и "В" ставятся переменники по 50К - это будут ручки "Громкость".
что скажете ?
жизнеспособно? есть идеи? может быть есть примеры приборов где это уже сделано? Схемку от более опытного "коллеги" посмотреть очень любопытно было бы.
underover
Re: Switch Box
« Ответ #1 : Ноября 09, 2009, 07:25:44 am »
ИМХО, 50 кОм вольюмы на пассивных каналах - это мало. А вдруг у твоего заказчика тру-байпассные примочки в бордах, и он возжелает на чистом поиграть? Так что "сквозные" каналы тоже надо буферить, или хотя б высокоомные поты ставить (что, имхо, хуже, но проще).
Re: Switch Box
« Ответ #2 : Ноября 09, 2009, 02:09:33 pm »
ОУ - любые, желательно с полевиками на входе (TL07x, OPAx134, OPAx604 и т.п.)
Потенциометры - линейные, на номинал от 10 до 100 ком
Питание тру-двуполярное.
ЗЫ с тебя 10$ :)
Hader
Re: Switch Box
« Ответ #3 : Ноября 09, 2009, 02:54:28 pm »
ЗЫ с тебя 10$ :)
Дэн Спасибо  :D это то что надо.
Re: Switch Box
« Ответ #4 : Ноября 09, 2009, 03:09:06 pm »
Да, есть нюанс... Номинал потца "Level A+B" должен быть больше номинала потца "Balance", иначе на выходе "А+В" будет сильно ослабленный сигнал. Я бы в качестве баланса взял В10К, а на "Level" поставил В100К (или даже В500К).
Кстати, просадка будет по любому, её можно без проблем компенсировать, вдув некий Ку на буферном ОУ выхода канала "А+В".
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 03:11:00 pm от Denn »
Re: Switch Box
« Ответ #5 : Ноября 09, 2009, 04:28:14 pm »
Hader
Re: Switch Box
« Ответ #6 : Ноября 09, 2009, 05:09:36 pm »
блин это с каких пор гитарная примочка стала не гитарной электроникой ??  :o  >:(
ладно, пофиг.... пусть будет как будет.
Re: Switch Box
« Ответ #7 : Ноября 09, 2009, 05:26:07 pm »
1. Модератор всегда прав.
2. Если модератор не прав, то см. п.1
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 05:26:34 pm от Denn »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: Switch Box
« Ответ #8 : Ноября 09, 2009, 06:24:18 pm »
интересная штука, а можно подробнее про 2х полярку? нарисуйте плиз))
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 06:55:32 pm от ipf »
Re: Switch Box
« Ответ #9 : Ноября 10, 2009, 02:42:19 am »
А чего тут рисовать? 2 Кроны соединяешь разноимёнными полюсами - этот контакт будет массой. Оставшиеся клеммы - плюсовую на плюс питания, минусовую на минус. Готово! ;)
Re: Switch Box
« Ответ #10 : Ноября 10, 2009, 12:34:47 pm »
С этим в раздел новичков. И лучше всего всё-таки не полениться найти соответствующую литературу (в Сети) и залюбопытствовать что же такое ОУ и как его "готовить".
Hader
Re: Switch Box
« Ответ #11 : Ноября 10, 2009, 01:23:36 pm »
перебьется, на примочках в педалбордах уровень добавит...
я тут уже додумался блин, до лампового свитч бокса на 3х лампах 6Н9С ;D . Понял что эта идея попахивает шизофренией и все таки остановился на твоем варианте с ОУ.  ;)
Дмитрий Ткаченко
Re: Switch Box
« Ответ #12 : Ноября 10, 2009, 02:18:40 pm »
не ну то понятно... что есть + и - и земля что такое 2х полярное питание я знаю. прост на самой схеме не понятно. там земля есть... + есть а минус?
Re: Switch Box
« Ответ #13 : Ноября 10, 2009, 02:22:43 pm »
На схеме обозначена только средняя тока, она же - "земля". Плюса и минуса там не показано, ибо все "паяльники" с первого класса знают куда их подавать на ОУ.
Дмитрий Ткаченко
Re: Switch Box
« Ответ #14 : Ноября 10, 2009, 04:21:52 pm »
если я правильно понял, в случае с тл72 минусом будет 4я нога, а плюсом 8?
