Автор Тема: Снова сплиттер на ОУ.  (Прочитано 7967 раз)
Hader
« : Ноября 21, 2009, 07:38:26 pm »
Нужно просто пропустить через два ОУ сигнал так что бы получить минимум искажений, но при этом иметь возможность регулировать громкость, и совсем хорошо было бы если бы сигнал получился достаточно мощным, настолько что бы можно было даже "бустить/греть" усилок в который будет воткнут этот сплиттер.
Т.К. я совсем ничего не понимаю в операционниках я задавал сдесь этот вопрос позже, в ответ получил принципиальную схему.
НО схема для работоспособности требовала доработок. Т.К. питание однополярное - от БП на 9в. там только плюс и земля/минус. По рекомендациям Дена сделал среднюю точку, через нее подается что то типа смещения (в ламповых схемах это смещением называется), через 1М резистор на на третью ногу ОУ. Операционники у меня TL073CN
и так, данную идею я попытался реализовать так:
на схеме только кусок.
полная принципиальная схема выглядит так:
на входе конденсаторы Эпкос, на выходе К40У-9, в питании Хитано. в общем комплектуха толковая.
аппарат не работает. Сигнал с гитары через него не проходит и идет сильный фон.
как исправить? чего тут нехватает/неправильно ?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 09:20:16 pm от Hader »
Re: Снова сплиттер на ОУ.
« Ответ #1 : Ноября 21, 2009, 08:06:58 pm »
Естественно, общий переменников надо завести на среднюю точку. То же самое с 1М на входах ТЛ-1, ТЛ-2.
Hader
« Ответ #2 : Ноября 21, 2009, 08:22:35 pm »
ну на моей схеме указано что 1М на среднюю точку идут, а вот про потцы я что то не догадался. Сейчас попробую.
« Ответ #3 : Ноября 21, 2009, 08:25:25 pm »
Непонятно, какая схема ваша. На полной схеме и то, и другое неправильно. ;) Да!!! Надо ещё кондёры последовательно с входами поставить, 0,047-0,1.
Hader
« Ответ #4 : Ноября 21, 2009, 08:45:40 pm »
попробовал, не помогло, кроме того, заметил что ПБ изрядно перегружается, даже светодиод притухает на нем. И микросхемы греются как утюг. проверил питание - все правильно, проверяю разводку по ножкам (контакты 1,2,3,5,6,7)
Hader
« Ответ #5 : Ноября 21, 2009, 08:48:44 pm »
моя схема которая с фотоаппарата снята, верхняя.
у меня на схеме кандер и стоит последовательно.
п.с.
фиг с ним что 22н, главное что бы заработало как таковое, а дальше уже разберусь - по пробую и то и это.
п.с.
если вас не затруднит исправьте в схеме то что не правильно. Спасибо.
Hader
« Ответ #6 : Ноября 21, 2009, 08:59:02 pm »
[size=11]проверил распайку.
Ничего не замыкается где не надо, все распаяно в соответствии с этой схемой: http://hardrocker.users.photofile.ru/photo/hardrocker/3141042/large/87400691.jpg
Кондеры в полном порядке.[/size]
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 09:20:33 pm от Hader »
« Ответ #7 : Ноября 21, 2009, 09:01:51 pm »
Может, Вы не так меня поняли? На верхней схеме всё правильно, кроме общего переменников.  :-? Может, вы зеркально выводы микрух смотрите?
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 09:04:12 pm от Bpjkznjh »
Hader
« Ответ #8 : Ноября 21, 2009, 09:05:34 pm »
я смотрю в соответствии с даташитом - первая нога та что отмечена точкой.
так общий переменников все таки на надо на среднюю точку вешать ?
ну в любом случае не так не эдак не работает.
что еще там неправильно?
« Ответ #9 : Ноября 21, 2009, 09:10:45 pm »
Тогда не знаю, может, микрухи уже того, сгорели?
Hader
« Ответ #10 : Ноября 21, 2009, 09:22:55 pm »
от чего? я в плату кроватки впаевал, микрухи вставил когда уже все доделал.
да и от чего бы это умирать сразу всем трем микрухам ?
Hader
« Ответ #11 : Ноября 21, 2009, 09:54:42 pm »
монтаж выглядит так:
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 09:55:31 pm от Hader »
« Ответ #12 : Ноября 21, 2009, 10:27:04 pm »
Полная схема отрисована для нормального двухполярного питания +/-15в. И там всё верно.
Для перевода на однополярное питание необходимо все подсоединения к земле перевести на виртуальную землю (среднюю точку делителя питания), а входы и выходы устройства отвязать разделительными конденсаторами с резистивными подтяжками. Номиналы разделительных конденсаторов: на входах ОУ не менее 470нф, на выходах не менее 10мкф.
Hader
« Ответ #13 : Ноября 21, 2009, 11:26:36 pm »
опа, а у меня 22нф. возможно в этом и есть косяк....
а почему так? зачем такую большую емкость?
Дэн спасибо Тебе Человек !!!
найти бы теперь приличную пленку на 10 - 20 мкф 25 в....
ну а резисторы соточки и 47к у меня найдутся быстро и много  :D
« Ответ #14 : Ноября 21, 2009, 11:30:37 pm »
Там на полной схеме написано 9В, а не +/- 15. Опять мы не понимаем друг друга. :) Кстати, что за  микросхема TL073CN? Даташиты только на японском нашёл. :( :(
Hader
« Ответ #15 : Ноября 21, 2009, 11:39:20 pm »
лучший ресурс по даташитам:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/159243/STMICROELECTRONICS/TL072CN.html
собственно это ссыль на данную микруху.
кстати я по схемам посмотрел, очень, очень многие гитарные дисторшены, делеи, и оверы на этой микрухе собраны   ;)
п.с.
это оптимально 15, а у меня только 9, поэтому выкручиваюсь как могу - как все собственно  :-[
« Ответ #16 : Ноября 21, 2009, 11:51:54 pm »
Этот ресурс я знаю, но там нет TL073 на бумажке ведь 073 написано? 072 известное дело, старая микра. :)
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 11:53:42 pm от Bpjkznjh »
Hader
« Ответ #17 : Ноября 22, 2009, 12:37:15 am »
ой, извиняюсь, я ошибся, 72е
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2009, 01:00:55 am от Hader »
Hader
« Ответ #18 : Ноября 22, 2009, 12:39:18 am »
а ты не ошибся ?
блин, это либо пусковая пленка огромных размеров или тантал по 150 руб. за штучку. Обычные электролиты и керамику не хочется - это же все таки проходные кандеры.
ты наверное имел в виду 1 мкф.... хавтро попробую 2.2 мкф на выходе и резюк 100к
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2009, 12:57:44 am от Hader »
« Ответ #19 : Ноября 22, 2009, 12:11:20 pm »
10 мкф - это конечно электролиты, а не плёнка! Если пофигу на пропускную способность низов или выходы сплиттера будут 100%-но подаваться только на высокоомные входы (Rвх от 500к и выше), то можно поставить плёнку 1мкф и успокоиться. Но если сигнал подавать на микшерный пульт или на звуковую карту с ихними Rвх=47к, то разделительная ёмкость нужна от 10мкф, а лучше от 22мкф. Можно бутером: 22мкф (электролит) || 1мкф (плёнка).
