Автор Тема: Как умирают светодиоды?  (Прочитано 4295 раз)
EvgenyS
« : Января 04, 2009, 12:18:26 pm »
Поставил год назад в машине в подсветку заместо лампы 12-вольтоый светодиод. Работал исправно, но недавно начал мигать - то горит, то нет, то помигивает.
Что это?
Контакта нет? Сомниваюсь, от езды по кочкам не зависит.
Может умирает или уже умер? Нормальное поведение?
Реплики, реплики...
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Как умирают светодиоды?
« Ответ #1 : Января 04, 2009, 12:28:13 pm »
может это мигающий светодиод - тормоз? )))
Проверь на внешнем БП.
y-man
  • GTLab - ура!
« Ответ #2 : Января 04, 2009, 04:08:46 pm »
У меня умирали сразу - без агонии (;
Как же хочется вставить джек 6.3 в гнездо.
Fender Deluxe Player's Stratocaster >> TS9 >> Yerasov Ptera >> Yerasov Classic 45
el Doctor
« Ответ #3 : Января 05, 2009, 12:12:16 am »
у меня только что произошло подобное в одном самодельном рековом преде... появилась ситуация горит-негорит, заменил его и - все нормально стало.   :-X
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #4 : Января 05, 2009, 06:23:54 pm »
EvgenyS, есть такое дело. Если мигает , скоро накроется совсем. У меня такая же проблема в фонарике. Сначала горят тускло , а потом моргают. На днях купил новый фонарик  ;) У другана в машине то же самое было - заменил на лампочки...
г. Хабаровск [/size]
varvaroid
« Ответ #5 : Января 06, 2009, 09:51:34 pm »
в фонариках часто контакт не контачит, потому надо не экономить и нормальные фонарики юзать, они еще и батарейки меньше жрут
« Ответ #6 : Ноября 29, 2009, 10:12:18 pm »
У них выводы ржавеют, кроме шуток. Особенно в толще пластика, ближе к выходу из него.
Змей Горыныч
    • ICQ клиент - 336411377
« Ответ #7 : Ноября 29, 2009, 11:17:47 pm »
Ни разу не сталкивался. Скорее ненадёжный контакт. Обычно либо сразу выходят из строя от обратной полярности или большого тока, но иногда при большом токе плавно деградируют, когда для достижения нормальной яркости свечения уже нужно пропустить бОльший ток, чем через новый нормальный светодиод.
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #8 : Ноября 30, 2009, 09:08:52 am »
Что это?
У меня был синий 10мм светодиод, который умирал также и без видимых причин. То включится, то нет.  Последний раз включился работал нормально,  а в следующий раз больше не включился. Тоже провода проверял, напряжение на нем. Это светодиод. Первый раз такое увидел. Теперь вот думаю, что не я один такой. Так и валяется. Вроде бы и выкинуть как-то  не получается, а вдруг все-таки живой. Теперь вот прочитав, про такую же историю окончательно решил. что выкину. Нечего голову ломать.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2009, 09:09:18 am от Ser.Balashoff »
