Автор Тема: Импульсный преобразователь для анодного питания  (Прочитано 9024 раз)
GYUR22
Привет всем !
чето меня тыркнуло после долгого ничего не деланья в примочкостроении сделать схему на лампах.
Но лень, проблемы с деталями и высоким напряжением питания сильно мешали. Месяц назад я наткнулся на схему в статье Build a nixie power supply  http://www.ledsales.com.au/kits/nixie_supply.pdf и попробовал его смоделировать и сделать правда задрав частоту (конденсатор 1n2 вместо 2n2). В общем все получилось и следующим этапом я сделал пару пробных образцов преампа на нем - все работает (фотки и сэмплы чуть позже выложу) анодное напряжение при экспериментах на 2х - 12ax7 ставилось от 120 до 200V
какие есть мнения по поводу подобных преобразователей?
Aleksander8
Каков ток потребления анодами ламп ? Как он меняется (дельта между током покоя и  током при максимальном сигнале) ?
Привет! Вот здесь есть кое-что на эту тему:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1225925307/0
GYUR22
Токи в аноде я честно не мерял но при на грузке на 22кОм падение напряжения относительно холостого хода 5-7 вольт (питание 12.6V) при игре напряжение не просаживается.
ток потребления всей схемой вместе с накалом (питание 12.6V ) при анодном напряжении 170-180V около 0.51-0.53А из них соответственно ~0.3А накал
Ток в анодах попробую чуть позже померять
Sergius
Ток потребляемый предварительным каскадом порядка 1.5-2 мА не более. Поскольку каскады работают в калассе А, то средний ток потребления будет примерно постоянный.
Если задумали делать импульсный источник анодного напряжения, то лучше попробовать сделать нестабилизированный преобразователь. Если будете заморачиваться со стабилизированным источником с ШИМ, то надо особое влияние уделить настройки ООС. Она должна корректно отрабатывать динамику каскада.
GYUR22
фото безобразий  ::)
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2009, 05:26:54 pm от GYUR22 »
santa
 а с чего это ему просаживаться!,?
 когда лампа в покое она пропускает какойта ток ,
когда идёт звук  , открытие лампы тут же компенсируется её закрытием, потери возростают
только на разряд-заряд   разделительных кондёров
 а это  очень небольшая часть от основного тока
так что если надо чтобы напруга проседала нужен источник тока , проверял в симуляторе
теория убийца практики
Боян однако
Эта схема на 555 уже несколько лет на этом сайте в разделе "статьи", причём на нормальные 400вольт: http://www.gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=30
GYUR22
Боян да не совсем частота у меня ~100кГц (в статье 14) и имеется обратная связь что позволяет регулировать напряжение - правда она температурно нескопенсированна и напряжение при прогреве немного проседает ~5V (у каждого свои недостатки :) )
Cейчас в задумках сделать что нить подобное на PIC12 габариты такиеже а деталек будет меньше и все можно будет программно регулировать (наверное даже по шине данных) ну и с температурой все стабильнее будет.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
А что уже UC3843/45 отменили? или теперь мода все на PICах делать. Схема-то не сложнее 555 таймера и никаких программ писать не надо. Можно сделать импульсник без программатора :) Или это уже не "тру"? Или слишком просто? В чем проблема-то? Пример схемы в 5 книге Шелестова. Скачать можно тут: http://www.kodges.ru/11919-radioljubiteljam-poleznye-skhemy.-kniga-5.html
BSVi
    • ICQ клиент - 271140477
Если интересно, можете ознакомится с моими нработками по теме
http://bsvi.pp.ua/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
Насчет пиков. Одно время думал сделтаь преобразователь с шумоподобным выходным сигналом, что, поидее, должно было уменьшить шум, однако даже не начал воплощать задуманное в железе.
Sergius
Из личного опыта скажу, что заворачивать петлю обратной связи ИБП через проц - это бред и ни к чему хорошему не приводит. >:(
Применение процов целесообразно только в весьма нетривиальных задачах....либо как говорили выше в источнике свыходным спектром подобным шумовому, но это уже будет проц класса  C2000 от техаса!!!
Sergius
Ставим IR2153 и не паримся с обратными связями.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 06:12:20 am от Sergius »
GYUR22
а в пике можно и задержку анодки поставить очень просто  ;)
BSVi
Sergius, заварачивать обратную связь через проц можно и делается это элементарно. То, какой проц для этого нужне зависит больше от желаемой частоты среза передаточной характеристики этой самой петли обратной связи. В данном случае хватит и сотни Гц, поэтому АВР вполне смогут справится.
Sergius
Уж поверте насмотрелся я на подобные проекты и еще раз убедился, что проц типа АВР с подобной задачей не справляется....видимо вы полноценный ИБП на АВР реализовать не пытались  8-)
GYUR22
Первый подход к анодному преобразователю на пике - на p12f629 у кого есть протеус и микроси про для пик все файлы в архиве можете посмотреть
http://www.onlinedisk.ru/file/287491/
я это еще не собирал ! это только идея ! ::)
