Автор Тема: ВЕГА 323, сгорел левый канал, нужна помощь  (Прочитано 4360 раз)
T-34
Как-то лет 5 назад, я залез в эту радиолу, мерял напряжения на выводах выходных транзисторов, щуп мультиметра соскользнул и коротнул два вывода у КТ815 или 814  :-[, непомню какого из них. После этого одна колонка перестала работать. Я купил два новых транзистора, впаял - ничего не поменялось, и я забросил это дело...
Теперь сново решил взяться за ВЕГУ. Нашел родную схему на бумаге:
В ней таблица контрольных точек, и напряжений на выводах транзисторов. Измерил "Блок УНЧ", у Т5 на эмиттере в дводе завышенное напряжение (20В - как на коллекторе и в питании). И дальше по схеме эти 20В тянутся до Т9 и Т11. Выпаял Т5, прозвонил - коллектор-эмиттер прозванивается в обе стороны. Заменил Т5 на новый - на эмиттере стало около 14В, и дальше по схеме тоже стало ближе к норме. Но звук так и не появился.
Стал проверять напряжения транзисторов на "Блоке регуляторов У5". Т1 был пробит, пропускал на эмиттер 14В. Заменил его на новый, стало 6.6В как положено. Теперь звук в колонке появляется, если повернуть громкость на полную, звук запирающийся, "пердящий", и слабый.
Дальше, для пробы, поменял местами провода 4 и 2, идущие из платы регуляторов в плату УНЧ, т.е. поменял левый и правый канал местами на входе в усилитель. По прежнему не работает левая колонка, значит проблема точно в плате УНЧ. Поменял провода обратно.
Еще раз замерил все напряжения транзисторов УНЧ. Нечетные - левый (неработающий) канал. Четные -правый, исправыный, значения соответствуют табличным со схемы, так что по ним можно ориентироваться:
№            Uб        Uк        Uэ
1          12.3       20.1     11.9
2          12.2       19.9     11.9
3          20.1       17       20.8
4          20          12.2     20.7
5          17         20.8     16.4
6          12.2       20.7     11.6
7          15.8       0         14.3
8          10.4        0         11
9          15.7      20.8     14.7
10        11.4       20.6     11.6
11        15.7       0         15.7
12        11.4        0         11.1
Жирным выделил завышенные значения. 17В (вместо 11-12) появляются на Т3, и дальше тянутся до самого выхода. Два раза менял Т3 на новый, поменял Т5, Т7. Выделенные значения еле заметно меняются, но остаются в районе 15-17.5 В. Где же дальше искать??
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2009, 12:20:58 am от T-34 »
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: ВЕГА 323, сгорел левый канал, нужна помощь
« Ответ #1 : Декабря 09, 2009, 12:30:39 am »
уже б давно все п/п проверил  :)
« Ответ #2 : Декабря 09, 2009, 06:43:09 pm »
Тупо поменять все транзисторы в неработающем канале - в 100 раз быстрей будет, они стоят-то копейки...
T-34
« Ответ #3 : Декабря 10, 2009, 05:16:50 pm »
Тупо менять уже пробовал.
Обнаружил +0.6 В на минусе электролита С5 относительно шасси. Утечка? (на минусе аналогичного С6 в другом канале строго ноль). Заменил С5 на новый современный электролит. Ситуация сразу поменялась! Теперь завышеные 15-17 сменились на 4.6 Вольта! Заново измерил напряжения (плата У6 блок УНЧ):
№            Uб        Uк        Uэ
1          12.3       20.1     11.9
2          12.2       19.9     11.9
3          20.4       4.6       21.1
4          20          12.2     20.7
5          4.5         21.1     11.8
6          12.2       20.7     11.6
7          3.9         0         14.3
8          10.4        0         11
9          11.8       21.2     11.8
10        11.4       20.6     11.6
11        11.8        0         11.8
12        11.4        0         11.1
Многие значения исправились на правильные. При включении в розетку на коллекторе Т3 12 В, которые медленно падают до 4.6 в течении 15-ти секунд. Выпаял выходные Т9 и Т11, выпаял С10, Т7, R11, R15.  Сново измерил Т3 - по прежнему 4.6 Вольта :-/. Смена Т3 на новый не помогает. О чего вообще зависит это значение?
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2009, 07:12:01 pm от T-34 »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #4 : Декабря 10, 2009, 06:58:13 pm »
Сново измерил Т3 - по прежнему 4.6 Вольта . Смена Т3 на новый не помогает. О чего вообще зависит это значение?
Так ведь коллектор Т3 включен на источник питания, это же эммитерный повторитель. Если на его коллекторе падает напряжение, значит не работает источник питания, который, судя по схеме, должен давать 14В. Мне кажется, надо начать с источника питания, а уж потом лезть в усилитель. Кстати, без этого напряжения(14в) будет не правильно работать и выходной усилитель. Так что надо заняться источником этих 14В. В нем проблема. На схеме его нет.
T-34
« Ответ #5 : Декабря 10, 2009, 07:10:03 pm »
Ser.Balashoff, ты наверное про Т3 в плате У5 говоришь? Плата регуляторов У5 в порядке, с нее идет нормальный сигнал по обоим каналам. Я говорю о Т3 из платы УНЧ  (У6, блок УНЧ справа на схеме).
Вот инструкция к Веге, на последней странице полная схема (560кб):
http://rw6ase.narod.ru/w/wega/wega323st_instr.djvu
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2009, 07:15:44 pm от T-34 »
