Автор Тема: Балансный выход на... триодах  (Прочитано 4337 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« : Декабря 14, 2009, 01:19:51 pm »
Возможно ли такое?
Если со входом всё ясно - либо СРПП - и транс заменяем парой триодов - или двухтактная схемотехника - собираем по предусилителю на полуволну?
Можно ли что-то такое сделать и на выход?
Цензура неуместна!
SinnerDark
Re: Балансный выход на... триодах
« Ответ #1 : Декабря 14, 2009, 01:52:35 pm »
Тоже транс. На вторичке: средняя точка земля, края + и -.
Но кстати решение на триодах возможно интересное.
Получается фазоинвертор уже является балансным выходом, если я правильно понимаю.
Кстати можно на маленьких триодах сделать, 6ж2 (кажется) маленькие лампочки с анодкой 24 вольта.
Lok-T@r
« Ответ #2 : Декабря 14, 2009, 02:05:42 pm »
Для того же и пишу, что хочу уйти от трансов и ОУ в сторону чистааа ламповой конструкции.
Кстати да, за идею спасибо!!!!
А что мы получим с выходным сопротивлением?
Надо попробовать.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2009, 02:09:05 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #3 : Декабря 14, 2009, 05:34:58 pm »
А для чего она такая чисто ламповая? Вроде как чисто ламповых АЦП нету в природе... Или сабж для записи на магнитную ленту?
Lok-T@r
« Ответ #4 : Декабря 14, 2009, 05:37:59 pm »
Басовый ламповый пред.
Цензура неуместна!
« Ответ #5 : Декабря 14, 2009, 05:42:06 pm »
Для балансного выхода нужны:
1. Низкое Rвых с возможностью отдавать приличный ток в нагрузку
2. Строгая симметричность сигналов.
Для достижения таких характеристик нужен либо трансформатор, либо каменный лайн-драйвер. "Голые" лампы тут никак не подойдут.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2009, 05:42:41 pm от Denn »
Lok-T@r
« Ответ #6 : Декабря 14, 2009, 06:23:20 pm »
В принципе, проканает фазик - и к нему по КП в плечо  :D
Цензура неуместна!
« Ответ #7 : Декабря 14, 2009, 07:28:07 pm »
Роль балансного выхода ещё и в том, чтобы избавиться от земляных петель на студии/концерте. Поэтому, я бы сделал однотактник на какой-нибудь 6Н6П, 6П14П... с трансформаторным выходом (за основу взять хоть ТВЗ) - получится идеальный балансный выход.
« Ответ #8 : Декабря 14, 2009, 07:42:29 pm »
Очень простой (и дикий своим КПД) вариант - делаем КП на 6С19П или 6П14П в триодном включении
Сопротивление автосмещения собираем из двух включённых последовательно и сигнал снимаем между катодом и точкой соединения резисторов.
« Ответ #9 : Декабря 14, 2009, 08:35:55 pm »
Я имел ввиду: избавиться от земляных петель гальванической развязкой. Без этого смысла маловато в балансе. Другое предназначения балансного соединения - подавление синфазных помех  - в данном случае не так актуально (это же не микрофон), достаточно просто нормального линейного выхода. Мой совет: или правильный баланс с трансом, или не затевать это дело вовсе.
jazz77
« Ответ #10 : Декабря 21, 2009, 09:31:53 pm »
Возможно ли такое?
Мне для перевода в небаланс\баланс для подачи
сигнала на студийные монитры пришлось сделать
такую весчь. На входе дифкаскад на 6н8с и с генератором тока в катодах и с минусовой подпоркой. Затем гальваника на повторители на
той же 6н8с. Вот и вся песня. Вых сопротивление
около 400 ом, что вполне хватит и для пульта.
« Ответ #11 : Декабря 21, 2009, 10:23:04 pm »
Гальваническая развязка? Или непосредственное включение?
Речь идёт о том, что гальванически приборы может развязать только трансформатор
« Ответ #12 : Декабря 21, 2009, 10:45:53 pm »
Вот именно, только трансформатор. Ну, или как вариант, весь усь питать от батареек (полушутка).
jazz77, видимо, имел ввиду: "катодные повторители, гальванически связанные с дифкаскадом (т.е. без разделительного конденсатора)".
