Автор Тема: мониторы для студии и усилок  (Прочитано 4122 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« : Ноября 15, 2009, 10:28:12 am »
всем привет :)вот насколько понял непрокатят мои с30... а уж тда2030А тем боле... вот думаю чтото натворить с этим, может быть ктонибудь знает конструкции простых мониторов, простота имею ввиду динамики, желательно совок... мощность особо не волнует 10ватт хватит! и соответственно к нему усилитель:)всем зарание СПАСИБО
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Re: мониторы для студии и усилок
« Ответ #1 : Ноября 15, 2009, 12:06:02 pm »
1. Головки, к сожалению, проше, дешевле сегодня лучше взять соответствующие
2. Если хочется относительный "совок" - то весьма воспет Сакевич.
PS - если нужны именно "нормальные мониторы" и не хочется вникать в хитрости строительства тракта (поверьте, мониторы дело тонкое - это вам не какой-то там ламповый комбик) - проще/выгоднее, т.е. эффективнее купить.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Ноября 15, 2009, 04:54:53 pm »
мне просто если чесно изготавливать корпуса нежели делать ламповые усилители. всегда из всей этой части любил плотскую... а вы можете дать ссылку на сакевича? спасибо за четкий ответ:)
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #3 : Ноября 15, 2009, 05:15:39 pm »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Ноября 15, 2009, 05:18:46 pm »
благодарю... просто гугл говорит про какойто мой мир :-? пошел я изучать..
Freedom is slavery.
War is peace.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #5 : Ноября 15, 2009, 09:04:15 pm »
Пару лет назад мой приятель купил студийный УНЧ Сакевича написано там 2*250 ватт на 4 ома, купил он его задёшево, т.к. силовик гудел... обратился ко мне ... мол можешь как то этот гул ( 50 Гц) убрать. Что я ни делал ... и техническом воске проваривал и горячим стягивал... всё без толку! Намотал новый, на торе- габаритная мощность 350 ватт, о чём честно заявил клиенту, мол будет по 120 ватт на канал... т.к. при сечении вторички 2 мм намотать 2*42 вольта не представлялось возможным! Так вот призаявленной мощности 2*250 ватт , транс там стоял типа ТС 180 ( скажем прямо в современных студийных аппаратах броневые сердечники- нонсенс), намотана вторичка 2*44 вольта проводом 1,4 мм... , согласен, без нагрузки УНЧ выдаёт на выходе напряжение соответствующее 250 ватт на 4 ома, но под нагрузкой даже 8 ом... более 100 ватт выжать с него не удалось, замечу. что речь идёт об одном канале... про два одновременно работающих я уже молчу.
 А что можно ожидать от такого блока питания... он изначально противоречит заявленной выходной мощности. Так что будте осторожны  в выборе ... реклама не всегда соответствует тому, что есть на самом деле.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #6 : Ноября 15, 2009, 10:41:35 pm »
Мда, странно, а всякие "именитые" звукари вроде хвалят сильно Сакевича...
Tubeman
« Ответ #7 : Ноября 16, 2009, 02:59:29 am »
...не знаю как зувчат усилители Сакевича, но если речь идет о точном не приукрашеном и прозрачном (вглубь) звуке, то УМЗЧ ВВ выполненый на фирменных компонентах, дополненый регулятором Никитина просто разрывает в клочья Алесисы, Ямахи и и.п. усилители, которые пороизводителями позиционируются как контрольные.
Вот последняя моя работа выполненая на шасси от "Одисея" : http://www.onlinedisk.ru/file/268640/
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2009, 01:54:54 pm от uber_bulb »
NICK1976
« Ответ #8 : Ноября 16, 2009, 10:37:00 am »
Схемотехника как-бы приличная, а реализация видимо, как всегда :( :( :( У нас в стране всегда-сначала тестовый образец, а потом начинается-вот там детали не закупили, здесь съэкономили, и вообще там 5 лишних узлов, они там наверное не нужны >:( >:( >:(Лично собирал усил  Сакевича 2х250, до сих пор трудится и радует клиента.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #9 : Ноября 16, 2009, 05:37:36 pm »
О том и речь, схемотехника то в порядке, а вот исполнение- как обычно, стараются впихнуть заведомо более классную вешь в более низкую цену. Результат... ни цены , ни качества!
NICK1976
« Ответ #10 : Ноября 18, 2009, 03:34:35 am »
Ну автор топика на себе экономить не будет, так что все должно получиться :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #11 : Декабря 23, 2009, 07:13:16 pm »
а раз так хороша схема то поделитесь пожалуйста :-[ а можно ли мощность снизить до скромных 20ватт:)?
Freedom is slavery.
War is peace.
NICK1976
« Ответ #12 : Января 11, 2010, 02:14:10 am »
вот
мощность можно снизить уменьшением питания, только смысл-потом захочется больше...
