Автор Тема: Импульсный преобразователь анодки 2 (на пике)  (Прочитано 3249 раз)
GYUR22
В общем то что было в голове выкладываю.
Простой импульсный преобразователь анодки на пик 12f629
Преимущества
1. Встроенная задержка включения (щас 6 сек) - не нужно реле итп
2. Минимум элементов
3. Распростаненные детали
4. Частота и режимы выбираются программированием а не пайкой
1.Основной мину минус кому то может трудно залить пик
2.КПД пока не очень ~45% (но на общем фоне это не так срашно)
пока работает  :)
весь проект с кодом исправленным и практически рабочим
http://www.onlinedisk.ru/file/292255/
Все в процессе общем пока тестирую  :D
зы резистор в коллекторе BC847 не совсем тот что должен
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 05:20:05 pm от GYUR22 »
Re: Импульсный преобразователь анодки 2 (на пике)
« Ответ #1 : Декабря 13, 2009, 03:03:42 am »
Почему в качестве опорника используется транзистор, а не TL431, предназначенный именно для этого?
GYUR22
« Ответ #2 : Декабря 13, 2009, 12:02:30 pm »
ээ...
в симуляторе с TL431 работает позже попробуем в железе
транзистор был в наличи и стоит 2руб :)
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2009, 05:21:07 pm от GYUR22 »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #3 : Декабря 13, 2009, 08:39:28 pm »
Сколько уж раз обсуждали. Лучше использовать не PIC, а специализированную микросхему. например, UC3845. И программу писать не надо, и программировать, и работает надежнее и все опорные элементы внутри микросхемы есть. Или это слишком просто?
Sergius
« Ответ #4 : Декабря 13, 2009, 09:19:36 pm »
А микроконтроллеры фирмы Microchip - барахло полное. Не советую применять, очень сырой материал и доки кривые и багов немеряно...по работе вынужден мучаться с этим убожеством пока полностью не перейдем на ARM.
GYUR22
« Ответ #5 : Декабря 13, 2009, 11:22:46 pm »
тему можно закрывать все работает но у примененного мк не хватает быстродействия на встроенном генераторе для частоты больше 20кГц и много помех получается по сравнению с 555.
зы чесно сказать на  AVR в основном чето делал в последнее время но 12 пики вне конкуренции для переключателей каналов например организации мьюта при переключении для двух канальных устройств
ps2 хотя в принципе все нормально работает если делать в цикле без прерываний
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2009, 04:42:25 pm от GYUR22 »
dimab
« Ответ #6 : Января 17, 2010, 12:03:17 am »
Нужно не цикл без прерываний делать, а аппаратный шим использовать :)
мега48 сможет сделать частоту ШИМа 93.75кгц, при разрешении 8бит :)
Если поставить тини45, у не есть ФАПЧ для таймеров и парафазные выходы с dead-time для двухтактного преобразователя) с ней получится и 250кгц, и 500кгц
Я тоже так извращался :) сплошные плюсы.
« Ответ #7 : Января 17, 2010, 02:11:50 am »
555 + отсрочка на конденсаторе не вариант? ну когда спец камней нет
LEau
« Ответ #8 : Января 30, 2010, 03:42:32 pm »
Есть у меня отработанный преобразователь из "хлама" - деталей от питальников АТ и АТХ.  Питание от 11-14В постоянного.
Выход 250-340В анодного, релейная или МОСФЕТ-овая задержка от 0 до бесконечности, "-" для фиксированного смещения - от 5 до 70В,ключение от головного устройства (в автомобиле).
Максимальный ток - порядка 0.2А по 300-м В.
Берём к этому обычный импульсный блок питания 12В 4А - от мониторов или ноутов - и получаем универсальный агрегат - хоть дома, хоть в автомобиле...
