Автор Тема: Линия задержки на МК  (Прочитано 31212 раз)
Re: Линия задержки на МК
« Ответ #100 : Сентября 01, 2009, 01:54:56 pm »
в зависимости от частоты ТГ меняется "глубина фильтрации", через коммутатор покдлючаются или отключаются элементы, меняющие параметры фильтрации (резисторы, конденсаторы).
Сделано, судя по всему, исходя из того, что чем ниже тактовая частота и больше задержка, тем ниже частота среза (в терминах плаваю) фильтров.
По этому при малых задержках в сигнале больше высоких частот, ну и наоборот.
По этому Carbon Copy живее всех живых, и при этом звучит
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #101 : Сентября 01, 2009, 04:38:04 pm »
Схему бы... в студию...
« Ответ #102 : Сентября 01, 2009, 05:19:15 pm »
cхемы карбона нет, там жесткое смд, а вот схема зиленого дилея есть, более менее. по легенде, карбон - это переработанный под выпускаемую ныне элементную базу зеленый mxr дилейчик.
сюда вывешу как дома появлюсь
« Ответ #103 : Сентября 02, 2009, 05:55:56 pm »
http://shiftcustom.netova.info/tmp/mxranalogdelayschem2.png
вот схема зеленого MXR дилея. Набрел на нее когда разыскивал схему карбона. Ну и пояснения отцов, вроди Марка Хаммера
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #104 : Сентября 03, 2009, 04:47:16 pm »
Мдя... Мало что видно на схеме, но буду разбираться.
« Ответ #105 : Сентября 03, 2009, 07:00:22 pm »
посмотри схему росса, у них принцип схож
http://archive.ampage.org/threads/1/fxgd/040357/Anyone_have_MXR_Analog_Delay_Schematic-1.html
вот тут было написано что как, потом уже схемы нарыл
мне непонятно, каков там выигрыш, если скважность, а значит и время (интеграл) открытия/закрытия коммутаторов всегда равное
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2009, 07:06:46 pm от research »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #106 : Сентября 03, 2009, 09:27:04 pm »
Я об этом подробно писал на гитар-гир. Обычное параллельно-противофазное включение линеек. Виртуально удваивается частота дискретизации, не более. И большого выигрыша ждать не стоит. Да и SAD1024 по сегодняшним меркам далеко не лучшая мелкосхема для делея.
« Ответ #107 : Сентября 03, 2009, 10:06:04 pm »
да не то совсем
ёмае
смотреть надо зачем делитель на 16 и чем он рулит (CD4016). а про паралелку и так все ясно, это в датапростыни к SAD камням есть
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #108 : Сентября 04, 2009, 10:09:02 am »
Дык, на 4016 сделаны переключатели емкостей перестраиваемых ФНЧ на коммутируемых конденсаторах. Идея старая, но не сильно прижившаяся в звуковоспроизведении.
Для начала посмотрите, к примеру, в эту сторону: http://www.skilldiagram.com/gl5-11.html .
Ключевые слова для поиска: "Фильтры на переключаемых конденсаторах".
Частота среза ФНЧ зависит от тактовой частоты ЛЗ, при увеличении которой соответственно увеличивается и частота среза. В итоге - АЧХ канала изменяется в зависимости от времени задержки, с соответствующим изменением (субъективным) характера звучания девайса в разных режимах.
ИМХО - не труъ...
« Ответ #109 : Сентября 04, 2009, 06:11:25 pm »
за ссылку на теорию - спасибо
а про звук - я высокого мнения о карбоне. мне он милее мемори мэна.
« Ответ #110 : Февраля 01, 2010, 02:05:49 pm »
Готовая эвалюэйшион боард для разработки эффектов от Line 6
http://line6.com/tcddk/
« Ответ #111 : Февраля 01, 2010, 04:14:23 pm »
да, буржуи уже вертят во всю, видел демки на ю-тюбе.
Видимо, лайн6 потом спионерят лучшие идеи опенсорса и снимут педаль с производства, преодолев кризис идей.
