Автор Тема: Стабилитрон/стабилизатор на 3а 3х контактный  (Прочитано 10869 раз)
Hader
товарищи подскажите модель стабилитрона на такую нагрузку.
надо на 24,18, 12 и 9 вольт.
или еще вариант:
возможно повысить ток нагрузки на стабилитронах ML317 за чсет применения 2х или 3х одинаковых ?
есть вариант сделать стабилизатор на транзисторах, но на транзисторах больно объемная схемка получается, покомпактнее бы...
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 09:52:49 pm от Hader »
Re: Стабилитрон на 3А 3х контактный
« Ответ #1 : Февраля 01, 2010, 09:23:13 pm »
Зачем параллелить LM-ки? Навешиваешь транзистор к ней - и всё.
Hader
« Ответ #2 : Февраля 01, 2010, 09:34:29 pm »
так на 12 вольт нашел:
78H12A
мне очень важно что бы схема была максимально компактна.
при таких раскладах мне лучше вообще весь стабилизатор на транзисторах сделать, однако это не вариант - слишком массивная схемка получится.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 09:36:40 pm от Hader »
« Ответ #3 : Февраля 01, 2010, 09:50:50 pm »
Один фиг, в линейном стабе на 24В 3А радиатор будет гораздо больше, чем любой транзистор. Впрочем, хозяин - барин.
Hader
« Ответ #4 : Февраля 01, 2010, 09:54:48 pm »
радиатор по любому здоровый будет но он будет над платой и с воздушным охлаждением.
мне вот AZG посоветовал LM  серию посмотреть... счаз посмотрим что у них есть....
Moonlight
Re: Стабилитрон/стабилизатор на 3а 3х контактный
« Ответ #5 : Февраля 01, 2010, 10:01:30 pm »
На рядяхе краем уха слышал что 317 бывают до 7А.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Hader
« Ответ #6 : Февраля 01, 2010, 10:02:14 pm »
вот, LM150 нашел:
http://www.national.com/ds/LM/LM150.pdf
но он как регулятор....
т.е. к нему еще резисторов наклепать надо.
формула расчета там есть, однако я не врубаюсь как найти число Vref и число Vadj
да и честно говоря не хочется с переменными стабилизаторами связываться, хочется без дополнительных резисторов. Ибо 8 стабилизаторов умноженное на 2 = 16 резисторов.... нафига мне такой геморрой, да и где я столько места на плате возьму...
Skeiv
« Ответ #7 : Февраля 01, 2010, 10:07:20 pm »
СМД на что придуманы? Два резюка на стаб уж поставить можно...
« Ответ #8 : Февраля 01, 2010, 10:12:39 pm »
Там на 6,7... листах схемы нарисованы, с номиналами... ;)
Hader
« Ответ #9 : Февраля 01, 2010, 10:17:44 pm »
 Skeiv, я не умею smd паять  :-[
Наблюдатель, ага и все мимо кассы... ну только если регулируемый подстроечниками вывести на нужную напругу...
мне бы все таки обычные удобнее были бы.
Hader
« Ответ #10 : Февраля 01, 2010, 10:22:30 pm »
кстати, а какой ток по этим резисторам пойдет ?
по идее совсем немного должно быть... это же по сути просто смещение, подстроичника на 0.125 ватт хватит?
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 10:24:18 pm от Hader »
Skeiv
« Ответ #11 : Февраля 01, 2010, 10:27:27 pm »
ну зачем тебе подстроечник.. собрал макет с подстройкой, выставил все напряжения, померил плечи подстроечника. Потом паяй уже обычные СМД.
Ничего сложного в их пайке нет! Попробуй, прижимать их можно хоть зубочисткой.
Hader
« Ответ #12 : Февраля 01, 2010, 10:31:11 pm »
Skeiv, подумаю над этим.... в общем если в магазине обычных стабов не найду, поставлю LM350.
всем спасибо за внимание.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 10:32:19 pm от Hader »
« Ответ #13 : Февраля 01, 2010, 10:34:48 pm »
Ну там же элементарные формулы. Vref - в таблице, R1
                                     Vвых.
стандартно 240Ом, R2 = ( ------  -1)*R1
                                      Vref
« Ответ #14 : Февраля 01, 2010, 10:40:41 pm »
Ток через резисторы 1,25/240=5,2 мА
Мощность на нижнем резисторе при выходных 24В
(24 -1,25)*0,0052 = 0,12Вт
Hader
« Ответ #15 : Февраля 01, 2010, 10:42:13 pm »
спс.
покурю, попробую рассчитать сопротивления этих резюков, возможно даже макет делать не придется.  :D
Vref я так и не нашел....
судя по приведенным на 7й странице расчетам это 1.25 вольт
и все таки для полной ясности картины неплохо бы узнать за одно что такое Iadj (Точнее его число)
« Ответ #16 : Февраля 01, 2010, 10:46:25 pm »
Adjustment Pin Current типовое 50 мкА, по сравнению с током через резисторы 5,2 мА дает ошибку в 1%.
Если ты будешь использовать 5% резисторы, то смысла его учитывать нет, так как разброс резисторов даст больше.
Hader
« Ответ #17 : Февраля 01, 2010, 10:47:20 pm »
KMG, понял, спасибо !!!  :D
Hader
« Ответ #18 : Февраля 01, 2010, 10:51:34 pm »
KMG получается R2=41k
« Ответ #19 : Февраля 01, 2010, 10:52:23 pm »
Откуда 41К?  :o :o
ПС V ref = Reference voltage :)
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 10:53:23 pm от Bpjkznjh »
