Автор Тема: Стабилитрон/стабилизатор на 3а 3х контактный  (Прочитано 10861 раз)
Hader
Re: Стабилитрон/стабилизатор на 3а 3х контактный
« Ответ #21 : Февраля 01, 2010, 10:55:40 pm »
KMG получается R2=41k
еще интереснее, если Iadj принять за "0" то вообще расчеты не имеют смысла.....
п.с.
Referece Voltage что такое? переведите пожалуйста...
« Ответ #22 : Февраля 01, 2010, 10:56:33 pm »
4,3К - 24В; 3,2K - 18В; 2K - 12В; 1,5K - 9В :)
Hader
« Ответ #23 : Февраля 01, 2010, 10:57:59 pm »
KMG а черд, я не внимателен... я на Iadj делил  ;D
сейчас пересчитаемс....
а почему омы в Кило Омы перевел? обычно в омах считается...
« Ответ #24 : Февраля 01, 2010, 11:03:00 pm »
Считать можно хоть в попугаях, главное, чтобы с сусликами не путать... :)
Hader
« Ответ #25 : Февраля 01, 2010, 11:04:22 pm »
Наблюдатель у миеня грубо говоря то же самое получилось:
24в = 4368 ом
18в = 3216 ом
12в = 2064 ом
09в = 1488 ом
« Ответ #26 : Февраля 01, 2010, 11:05:25 pm »
я округлил до стандартных значений.  :) :) 3,2к????? ;D ;D
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 11:06:03 pm от Bpjkznjh »
Hader
« Ответ #27 : Февраля 01, 2010, 11:08:17 pm »
Наблюдатель да, да, суслики это очень важно !!!
 ;D ;D ;D ;D
он не переводил в кило омы, это я опять не внимателен  ;D 240 ом, а не 2400 ом....
« Ответ #28 : Февраля 01, 2010, 11:09:30 pm »
Можно для 18В взять R1=200 Ом, R2=2,7К.  У меня тоже 3,2 К - стандартный ряд. ;)
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 11:10:56 pm от Bpjkznjh »
Hader
« Ответ #29 : Февраля 01, 2010, 11:20:49 pm »
что значит "У меня тоже 3,2 К - стандартный ряд. ;)" ?
а что 3.2К редкие?
посмотрим, если не найдется на 3.2К резистора, поставлю R1=200 Ом, R2=2,7К
Hader
« Ответ #30 : Февраля 01, 2010, 11:21:37 pm »
кстати KMG ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО !!! :D
« Ответ #31 : Февраля 01, 2010, 11:26:27 pm »
Я по ошибке округлил до 3,2К. И посмеялся над этим - # 26, #28. Стандартный 5% ряд - 3К; 3,3К.. Есть конечно 3,19К, но это уже прецизионные.
« Ответ #32 : Февраля 01, 2010, 11:33:06 pm »
У буквы "А" допустимый разброс опорного по даташиту 3,67%, у простого 8,3%, понятно что это крайние значения, но все же...
Hader
« Ответ #33 : Февраля 01, 2010, 11:34:54 pm »
KMG ого.... похоже на счет однопроцентных резисторов париться нет смысла....
« Ответ #34 : Февраля 01, 2010, 11:39:38 pm »
Не забывай, что у микросхемы это разброс от экземпляря к экземпляру, а Temperature Stability=1%, а у резистора это еще и плавание в пределах этих процентов от температуры, то есть при номинальных 3,3 к резистор имеет право уплыть в пределах тех процентов которые на нем указаны от температуры.
EaNot
« Ответ #35 : Февраля 02, 2010, 03:38:07 pm »
СтОит посмотреть еще на лоу-дропы LD1083 (3А) и LD1084 (5А), в сериях есть как нерегулируемые на 9 и 12В, так и регулируемые, чтобы получить 18 и 24В. Выгоды-то очевидны, при дропауте всего-то в 1,3-1,5В спокойно выдают номинальный ток, и радиаторы поменьше надо, и шумят меньше, чем LM-ки, все проверено :).
