Автор Тема: Мощность резистора во второй сетке  (Прочитано 10263 раз)
Re: Мощность резистора во второй сетке
« Ответ #20 : Февраля 11, 2010, 11:46:28 pm »
Нужная тема. Её бы в ФАК или в Важные...
Aleksander8
« Ответ #21 : Февраля 13, 2010, 07:40:06 pm »
Почему во всех "больших" ламповых двухтактах стоят 5вт резисторы во второй сетке? Для ел34 максимальная продолжительная мощность рассеивания на второй сетке 8вт, при 400в на сетке- это 20ма, при 1кОм резисторе, это 400мвт. Почему чернеют (со слов EaNOTа) даже 2вт резисторы, когда мощность в 1вт на 1кОм даст 12вт на сетке, что в полтора раза больше максимально допустимого?
У кого-нибудь есть внятное объяснение на этот счет? Просто хотел ставить 1вт, предварительно прикинув мощность рассеивания, а что-то напрягся. Купить 5вт проволоку не проблема конечно, но хочется знать, что там все же происходит и куда такая нереальная моща нужна::)
Если у вас есть ВАХ EL34 для Uэ=400В с изображёнными токами экранной сетки, то можно подсчитать среднюю рассеиваемую мощность на резисторе в 1кОм.
 У меня таких ВАХ нет.
« Ответ #22 : Февраля 13, 2010, 08:48:47 pm »
Для ёлок нет, вот для 6L6:
Обратите внимание на чудовищное увеличение тока сетки при перегрузке оконечника. У ёлок будет гораздо хуже... так что 5-ваттники там - не роскошь.
Aleksander8
« Ответ #23 : Февраля 13, 2010, 09:17:13 pm »
Для 6L6 Iэмакс=48мА, при Uaмин. Средняя мощность, рассеиваемая экранной сеткой - 5 Вт.
При Iэмакс падение на резисторе 1 кОм составит - 48В, при этом максимальная мощность, выделямая на резисторе = 2,3 Вт
« Ответ #24 : Февраля 13, 2010, 09:32:09 pm »
Ч.т.д. :)
Aleksander8
« Ответ #25 : Февраля 13, 2010, 09:55:03 pm »
Ч.т.д. :)
Это пиковая мощность. Средняя, значительно меньше, т.к. средний ток = 12,67мА.
« Ответ #26 : Февраля 13, 2010, 10:43:12 pm »
Ч.т.д. :)
А при перегрузке оконечника, когда конкретный меандр идёт? Среднее и пиковое сравняются.
« Ответ #27 : Февраля 13, 2010, 10:50:03 pm »
И потом, не забывайте, наша нагрузочная линия - идеальная, соответствует резистивной нагрузке. При работе на реальный динамик нагрузочная линия может сильно наклониться от точки 1 (идеальная нагрузка) до 3 и даже 4. Ток второй сетки там ещё выше:
Aleksander8
« Ответ #28 : Февраля 13, 2010, 10:52:01 pm »
Если так грузить, то да. Каждому плечу - под завязку.
« Ответ #29 : Февраля 13, 2010, 11:14:26 pm »
Так ведь грузят...бывает.
NICK1976
« Ответ #30 : Февраля 16, 2010, 03:13:02 am »
А, собственно говоря, чем 5-ти ваттные не угодили?
Стоят на пару рублей дороже, а в итоге-не горят и не чернеют :) Ставьте во все аппараты их, и будет счастье ;)
vitek
« Ответ #31 : Февраля 16, 2010, 09:36:59 pm »
Ну вот у меня в магазине 5 ваттные только 470 Ом  >:(
Не из двух же набирать!!! Двух ваттные любые есть.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2010, 09:37:17 pm от vitek »
« Ответ #32 : Февраля 16, 2010, 10:28:36 pm »
Ну поставь 2 двухваттника по 2 килоома в параллель.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2010, 10:29:02 pm от Bpjkznjh »
