Автор Тема: по расчету выходного трансформатора...  (Прочитано 4276 раз)
lesnick
Вопрос по расчету выходного трансформатора...
Расчитываю к 2х тактнику на 6П3С. В результате расчетов разными способами получаю разные данные (хотя в общем где-то все рядом)
Данные: 2х такт на 6П3С, Р вых. 20 Вт, нагрузка 8 Ом
иеется в наличии железо УШ30х30
Расчетные данные тр-ра:
W1 ~ 2600 вит. W2 ~ 130 Вит
Похоже на правду? Может кто мотал на таком железе для этих ламп.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2010, 05:14:44 pm от vzvodatorr »
Re: Трансформаторы выходные
« Ответ #1 : Февраля 04, 2010, 08:37:26 pm »
Да, только вторичка - 110 витков для Ra-a 5кОм.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2010, 10:34:34 pm от Bpjkznjh »
Tubeman
« Ответ #2 : Февраля 07, 2010, 12:25:29 pm »
...дык вроде под 6П3С уже все давно посчитано.
Берем журнал Радио №9 за 1970 год, открываем на странице 32 и смотрим в таблицу. Потом, общее количество витков вторички умножаем два раза, на 1,41 и получаем данные транса под нагрузку в 8Ом. Все не раз проверялось на практике, так что можно смело повторять и не париться с расчетами.
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 12:26:46 pm от uber_bulb »
van-hamm
Re: по расчету выходного трансформатора...
« Ответ #3 : Февраля 18, 2010, 03:54:25 am »
Только в Радио а-а 6,6 ком. Тогда это было стандартом, а теперь лампы под 5 ком "заточены"
Sergius
« Ответ #4 : Февраля 18, 2010, 06:54:17 am »
С каких пор 6П3С стали "затачивать" под 5кОм. Изменили конструкцию? ;)
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #5 : Февраля 18, 2010, 08:22:38 am »
Насколько мне известно оптимальное сопротивление для 6П3С порядка 3-4кОм - для двухтактов (если анодное напряжение около 420В), об это здесь тоже упоминается http://audioportal.su/showthread.php?p=361064 . Так что вторичку мотай 125 витков и будет всё как надо..
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 08:24:41 am от guit »
« Ответ #6 : Февраля 18, 2010, 08:39:58 am »
Aleksander8
« Ответ #7 : Февраля 18, 2010, 08:56:47 am »
А, что, собственно мешает взять ВАХ 6П3С при тех напряжениях на электродах, которые у вас будут и определить приведёнку ?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #8 : Февраля 19, 2010, 11:02:53 am »
желаемые 20ватт будут при приведенном 5к, как сказал Наблюдатель:)при 3-4 будет больше мощность
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
iceknight
« Ответ #9 : Февраля 19, 2010, 06:41:51 pm »
НУ смотря каким проводом ложить. Если это 0.3 то явно не ляжет тем более в УШ. Оно то и в Ш с трудом легло
« Ответ #10 : Февраля 19, 2010, 08:45:12 pm »
Там про SE пишут, приведены расчёты при Ug2 = 250В...не годится в данном случае.
