Автор Тема: Провода и кабели  (Прочитано 4537 раз)
Hader
Провода и кабели
« : Ноября 15, 2009, 10:45:39 am »
интересует чем руководствуются компании назначая сферу эксплуатации для того или иного кабеля.
Акустический, Инструментальный, Микрофонный, Хренофонный ;D и т.д.
и так. Какими свойствами может обладать кабель?
1) резистивность (Ом/Метр)
2) Индуктивность (если она плетеный или может кольцом свернут или вообще в бухте не разматываясь эксплуатируется)
3) ЕМКОСТЬ главный параметр которым руководствуются гитаристы выбирая себе кабель.
однако любопытно, может ли качество меди используемой в жилах провода влиять на спектр (диапазон) звуковых частот и АЧХ сигнала? Думает что может, но слабо.
и так любопытно вот что:
1) например, а почему бы не использовать на микрофоне инструментальный кабель Резистивностью 50 Ом на километр кабеля и Емкостью 70 пикофарад на метр? Если его пропускная способность выше, а стоит столько же .
2) а вот от входа до ножки потенциометра и от ножки потца до сетки лампы, каким проводом лучше монтаж делать?
Акустическим (т.е. просто провод, медь посеребренная), Инструментальным или микрофонным или может акстическим ?
Если микрофонный предпочтительнее то почему ? там же погонная емкость большая.
Если акустический то почему? он же без экрана, может наводки поймать, пусть даже очень слабые (при хорошем, грамотном монтаже), но если они присутствуют то это уже абсолютно не приемлемо ибо нафига тогда вообще заморачиваться на Хай-Фай.
если Инструментальный то почему? да в общем то понятно почему, просто хочу убедиться что тут не подводных камней о которых я не в курсе.
Re: Провода и кабели
« Ответ #1 : Ноября 15, 2009, 12:10:44 pm »
Ну, так ведь понятно, что неспроста...
Во-первых, импеданс микрофона в сотни раз меньше чем у гитары и ёмкость большого значения не имеет, во-вторых, обычно микрофонные линии симметричны (что важно).
При грамотной компоновке достаточно обычного монтажного провода.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 12:11:15 pm от GLEB »
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #2 : Ноября 15, 2009, 12:38:20 pm »
Акустический провод предназначен для подключения акустики. Если расшифровать дальше, то от такого кабеля требуется низкое удельное сопротивление, иначе будут большие потери мощности.
Микрофонный кабель, как уже упомянул Глеб, симметричный, основная отличительная особенность - два сигнальных провода в экране.
Гитарный кабель, как несложно догадаться, предназначен для подключения гитары к усилителю. Требуется низкая ёмкость, и при этом хорошая помехозащищённость (отсюда плетёные и двойные экраны на дорогих кабелях), высокая устойчивость к механическим воздействиям.
flatcut
Hader
« Ответ #3 : Ноября 15, 2009, 03:05:40 pm »
ну это то я в курсе
да а вот этого я не учел.... все ясно.
п.с.
однако что касается разводки в усилке, не просто так ведь известные производители ставят именно экранированный кабель.
мне этот нюанс все же интересен. Например гитарный усилок. Тут все ясно. 3 см. (максимум 10 см.) приличного гитарного кабеля погоду не испортят, там частота среза получится выше 30и кГц.
а вот тема хай-фай в данном случае немного не ясна.
Я на пример не знаю какой импеданс у винил корректоров, цд проигрователей и т.п.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 03:14:52 pm от Hader »
« Ответ #4 : Ноября 15, 2009, 03:51:42 pm »
Известные кому? И куда именно?
Таки на то ГОСТ, DIN, RIAA... На всё есть стандарт, который очень помогает (учи матчасть! ;)).
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 03:58:15 pm от GLEB »
Hader
« Ответ #5 : Ноября 15, 2009, 04:57:02 pm »
1) например от входа до сетки лампы и иногда даже межкаскадные, на многих схемах видел обозначение что этот провод экранированый. По гитарникам вопросы собственно отсутствуют.
2) а где взять информацию по этим гостам и динам ? RIAA у меня частично описан в книге, да надо будет внимательно перечитать все главы где он упоминается. раньше пропускал те обзацы где про этот стандарт писали.
binur
« Ответ #6 : Марта 01, 2010, 07:30:09 pm »
Вопрос назрел, Господа :)
Добытые сигнальные провода из микрофонного кабеля, пойдут ли для монтажа в каменной примочки (между платой и вх/вых. джеками, потами)? Нет ли каких подводных камней из-за того что они как бы "микрофонные"(потери может какие)?
« Последнее редактирование: Марта 01, 2010, 07:31:31 pm от binur »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #7 : Марта 08, 2010, 08:05:52 am »
твою дивизию....
хотя, весна!=)))
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #8 : Марта 08, 2010, 08:08:21 am »
а МГТФ уже не канает?
bekar1961
« Ответ #9 : Марта 08, 2010, 11:12:36 am »
Где то проскочило, что как гитарный можно использовать телевизионный кабель 75 Ом.На всякий случай решил проконсультироваться, какие минуса?
« Ответ #10 : Марта 08, 2010, 12:00:17 pm »
Неэластичность, отсутствие вандалоустойчивости.
bekar1961
« Ответ #11 : Марта 08, 2010, 07:27:21 pm »
Ага, спасибо большое, т.е. по звуковым характеристикам всё ОК ?
