Автор Тема: Самый экономичный преобразователь 9В -> 2х9В ?  (Прочитано 4284 раз)
Ток от него нужен порядка 1-2 мА?
По-моему, Maxim что-то такое клепает.
Кто в курсе?
Moonlight
Re: Самый экономичный преобразователь 9В -> 2х9В ?
« Ответ #1 : Февраля 07, 2010, 06:39:35 pm »
max1044
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #2 : Февраля 08, 2010, 10:20:27 am »
« Ответ #3 : Февраля 14, 2010, 10:42:34 pm »
да, макс1044 кажется лучшим в данном контексте.
« Ответ #4 : Февраля 15, 2010, 11:55:33 am »
есть вероятность, что tc7662 и клоны (надо в датапростынь вчитаться). в мугах стоят они, вроди бы формируют двуполярку из +9 (честно признаюсь, что читал датапростынь по диагонали).
стоит 5-7 бачей если хорошенько поискать, есть смд исполнение.
« Ответ #5 : Февраля 15, 2010, 03:02:16 pm »
Самое дешёвое и самое эффективное решение - это собрать самому подобную схемку:
1) На остальных элементах чипа нужно собрать генератор.
2) Серия 4000 прекрасно работает от 9В, так что ничего переделывать не надо.
ПС. Вот ещё:
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2010, 03:23:09 pm от olegfx »
« Ответ #6 : Февраля 28, 2010, 08:26:42 pm »
ИМХО Max1044 перекрывает по КПД и прочим параметрам любые самоделки, а уж по числу элементов и площади на печатке - и говорить не приходится.
Штука не дефицитная, проработанная грамотными инженерами, имеются все рекомендации по применению и т.д.
« Ответ #7 : Марта 08, 2010, 05:19:02 pm »
в мугах 7662 стоят, аналоги максимов (подешевле по ходу). недавно менял выбитый.
sd
« Ответ #8 : Марта 09, 2010, 04:56:13 pm »
может что пригодится
http://cxem.net/pitanie/5-168.php
http://cxem.net/pitanie/5-65.php
http://cxem.net/pitanie/5-81.php
http://www.ntpo.com/electronics/schemes_4/9.shtml
(а вообще тоже сейчас занят поиском схемы "идеального" преобразоавтеля 9->30. эта тема както не особо людей интересует)
« Последнее редактирование: Марта 09, 2010, 10:18:58 pm от sd »
« Ответ #9 : Марта 15, 2010, 04:20:15 pm »
В общем-то, я давным-давно занимался этим вопросом по работе, и именно с упором на экономичность. Один из пошедших в дело вариантов был мультивибратор на 561-й серии, который возбуждал выходной каскад на транзисторах с ферритовым трансиком на чашке. Частоту мультивибратора регулировал для получения максимального КПД.
В общем, как сейчас понял, сегодняшние способы с максимовскими преобразователями имеют бОльшую эффективность и меньше мусорят в питание.
А уж про компактность и трудоемкость вообще говорить не приходится.
