Автор Тема: Сигнализатор кипения чайника (как сделать?)  (Прочитано 19396 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Проблема в том, что я часто включаю чайник (обыкновенный, неэлектрический) - ставлю на газ и забываю о нем. Часто вспоминаю когда вода в чайнике уже давно выкипела. И это не есть хорошо, Нужно изготовить "сигнализатор" кипения чайника, который напоминал бы, что вода в чайнике уже закипела и пора бы этот чайник выключить.  Возможно  ли изготовление некоторого устройства (например СИРЕНЫ или другого звукового сигнализатора)? Лучше, чтобы оно работало от батареек (это всяко лучше и безопаснее). Непосредственно на чайник можно прикрепить датчик (возле ручки например), соединенный с самим устройством, который являлся бы своеобразным включателем звукового сигнала. Вопрос: что можно использовать в качество подобного датчика? Жду ваших советов и пожеланий касательно данной темы. Прошу не предлагать использовать свисток для чайника или смену чайника на электрический :).
Skeiv
Re: Сигнализатор кипения чайника (как сделать?)
« Ответ #1 : Декабря 31, 2009, 06:35:16 am »
Чайник закипает-идет пар-конденсируется на контактах и замыкает их. Т.е. нужно на носик чайника надеть датчик, в виде,предположим, пластинки текстолита с двумя площадками.
Далее - дело техники;)
« Ответ #2 : Декабря 31, 2009, 08:28:55 am »
Не пойдёт. Сконденсированный пар = дистиллированная вода, она неэлектропроводна.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2009, 08:29:23 am от Bpjkznjh »
landy
« Ответ #3 : Декабря 31, 2009, 09:08:42 am »
Свисток на носик чайника
Закипел-> пар-> свист
Раньше продавались помнится
Skeiv
« Ответ #4 : Декабря 31, 2009, 09:29:33 am »
Наблюдатель, подобные конструкции описывались в разных журналах типа ЮТ и проч, так что видимо все же работало... сам не пробовал.
В любом случае, можно поставить, скажем, фотодатчик. Главное - сам принцип.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2009, 09:30:07 am от Skeiv »
Petros
« Ответ #5 : Декабря 31, 2009, 11:51:24 am »
А если, например датчик температуры?
Например что-то из этого: http://www.chipdip.ru/catalog/show/1575.aspx?mode=parm&gmnf=&p.1017=&p.1018=&p.1023=%E2%EE%E4%E0&p.1025=&sklad=
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #6 : Декабря 31, 2009, 01:34:00 pm »
Что-то мне подсказывает,что свисток дешевле будет :)А вообще кроме свистка ещё металлические пластинки ставят-не знаю как точно они называются,такие используются в губных гармошках :)
« Ответ #7 : Декабря 31, 2009, 02:59:27 pm »
В ЮТ было две схемки, там горячий пар нагревал транзистор и срабатывал мультивибратор.
Способов можно придумать много, но мой совет такой: не стоит тратить время на такую ерунду, а лучше сделать себе подарок на НГ - купить электрочайник с автоотключением, их сейчас как грязи, стоят недорого и чертовски удобная штука!
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2009, 02:59:58 pm от Denn »
« Ответ #8 : Декабря 31, 2009, 03:57:47 pm »
Датчики температуры - избыточно сложная штука для такого применения. Проще сделать на основе легкой заслонки, которая при кипении будет приподниматься (давление пара) и перекрывать (экранировать) магнитную связь между магнитом и герконом. Дальше - понятно, думаю.
« Ответ #9 : Декабря 31, 2009, 06:56:41 pm »
И всё-таки, чем свисток не устраивает?
Petros
« Ответ #10 : Декабря 31, 2009, 08:21:34 pm »
Свисток не устраивает из принципа  :)
bekar1961
« Ответ #11 : Декабря 31, 2009, 08:32:42 pm »
Хотел предложить термопару, но схема с герконами ИМХО интереснее
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #12 : Января 01, 2010, 03:28:41 pm »
Здесь засада будет в том,что не будет слышно самого момента кипения :)
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #13 : Января 01, 2010, 03:33:09 pm »
А если использовать микросхему с зашитым звуком+терморезистор с реле?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&stype=image
« Ответ #14 : Января 01, 2010, 10:35:15 pm »
Так электрочайник можно кипятить где угодно, а не обязательно на кухне. Когда он кипит, то слышно ещё как.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #15 : Января 02, 2010, 12:14:16 am »
Будильник на мобильный ставть.
Moonlight
« Ответ #16 : Января 02, 2010, 01:31:29 am »
А в обычных электрочайниках отключалка вроде как на термопаре? Можно на барахолке купить чайник старый и вынуть термопару? А дальше уж чо в голову взбредет.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #17 : Января 02, 2010, 02:02:55 am »
там би-метал стоит.
diezz
« Ответ #18 : Января 02, 2010, 01:06:26 pm »
Термостат на 100 градусов и вся любовь, их сейчас как грязи. И цепляй к нему хоть... дверной звонок :).
« Ответ #19 : Января 03, 2010, 02:26:20 pm »
В элетрочайниках термостат не на 100°С, а, подозреваю, какой придется. Он прогревается не водой, а паром, который образуется при кипении: пока вода не кипит - пара мало, закипела - пар пошел потоком на термостат и вызвал его срабатывание.
Так что крепи такой термостат на кронштейн так, чтобы пар из носика попадал прямо на него.
