Автор Тема: плёнка вместо электролитов в питании ???  (Прочитано 17509 раз)
Crystal_m
Re: плёнка вместо электролитов в питании ???
« Ответ #40 : Февраля 09, 2010, 02:51:45 pm »
Добрый день!
Интересная тема.
Поделюсь информацией из личного опыта.
Ставил в БП вместо электролитов пусковые полипропиленовые конденсаторы ДПС.
Типа:
http://www.chip-dip.ru/product0/944032601.aspx
Правда это в Хи-Фи.
Результатом остался доволен.
Планирую поэкспериментировать в гитарной "голове" - тем более, что напряжение на пусковых конденсаторах указано для переменного тока - можно не ставить 2 последовательных электролита для напруги порядка 500 вольт.
« Ответ #41 : Февраля 09, 2010, 03:21:19 pm »
ЧиД всегда умиляет своими ценами :)
Crystal_m
« Ответ #42 : Февраля 09, 2010, 03:47:09 pm »
Ага - почище барыг :)
P.S. Ссылку на ЧиД привел в качестве иллюстрации самого девайса. Ни в коем случае покупать там не надо :)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #43 : Февраля 09, 2010, 03:55:02 pm »
Даааа, мне как-то надо было керамику на 2,2нФ купить на работу, зашёл, озвучили цену в 100р за шт. =D =D =D
В платане есть то же самое в 4-5 раз дешевле и работают побыстрее.
Skeiv
« Ответ #44 : Февраля 10, 2010, 03:14:09 pm »
Сегодня сравнил  мундорф (http://www.samodelka.ru/goods/14470.htm ) и МБГО 10 мкф 400В в питании преда.
Межкаскадники - К40-у9, лампы 12АХ7 TS, оконечник 2204 EL34 EH.
Результаты - оба лучше чем электролиты, пленка дает более резкий звук. Остановился опять на МБГО.
Схема преда - близка к революшн, чуть побольше усиление в районе 2кГц.
Надо будет попробовать с SoZo межкаскадными, интересно что там получится.
« Ответ #45 : Февраля 10, 2010, 03:53:43 pm »
Всё правильно. По энергетике БП стал лучше, за счёт этого быстродействие схемы увеличилось, более точно стала передаваться форма сигнала.
Skeiv
« Ответ #46 : Февраля 10, 2010, 04:26:06 pm »
Это понятно - я в курсе насчет энергетики БП и скорости разряда кондеров ;)
Описываю просто ощущения от тех и других. Хотя, в принципе, все это предсказуемо.
Gunpowder
« Ответ #47 : Февраля 10, 2010, 04:32:58 pm »
Skeiv  С какими электролитами сравнивалось?
Куплю недорого эликсир молодо
Skeiv
« Ответ #48 : Февраля 10, 2010, 04:41:19 pm »
Хитано,IC. Sprague Atom сейчас нет под рукой, но имхо они примерно одинаковы с  IC.
Hader
« Ответ #49 : Февраля 12, 2010, 01:10:03 am »
пленку вместо электролитов в ректовской схеме пробовал (преамп гитарный), звук чище, меньше грязи...
пленку туда сунул по рекомендации AZG.
Hader
« Ответ #50 : Февраля 12, 2010, 01:11:58 am »
а у тебя Операцинники или Лампа?
до 50и вольт можно и тантал зафигачить вообще то, а тантал еще и пленкой шунтануть. Вообще конфетка будет.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #51 : Февраля 12, 2010, 07:07:39 pm »
Не сказать что тантал в разы лучше электролитов.
Да и если до 50ти вольт, то плёнкой несложно ёмкость набрать.
Skeiv
« Ответ #52 : Апреля 17, 2010, 08:08:40 pm »
Итак, если еще кому-то эта тема интересна:)
Тестировались К42-19, МБГО,МБГЧ,пусковые К78-25, мундорфы на которые ссылался выше, электролиты  IC и тесловские кондеры полипропилен.
В результате длительных и громких тестов, в т.ч. в живом миксе определился победитель - tesla TC 844p 250 v MKP(250 - это по переменке, тестировал до 450В в течение суток - держит).
Оказался самым прозрачным и читаемым в моем аппарате. Напомню, межкаскадные - К40У-9, лампы 12АХ7TS.
Если нужно, с меня более подробный отчет - просто не знаю, нужно оно или нет. Если в межкаскадке стоят полипропиленовые кондеры, то МКР по питанию можут быть резковатыми.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2010, 08:09:17 pm от Skeiv »
« Ответ #53 : Апреля 20, 2010, 03:16:19 pm »
Иtesla TC 844p 250 v MKP(250 - это по переменке, тестировал до 450В в течение суток - держит).
Всё-таки в нештатном режиме я бы не стал долго юзать, ибо фифти-фифти  :-?
Skeiv
« Ответ #54 : Апреля 21, 2010, 02:34:29 am »
Denn, 250 по переменке - около 350 по постоянке + 1.5-кратный запас. Понятно, что превышение, но после суток под 450В(из 10шт не пробило ни один, кратковременно пытал до 500В) думаю выдержат - в преде 350В, в  фазике 380.
Однако сейчас думаю над заменой - эти кондеры сложновато достать.
Может быть, посоветуешь какие-нибудь(Можно и в цилиндрическом корпусе)?
Желательно тоже в алюминиевом корпусе - народу нравится когда полированные конденсаторы на шасси блестят :)  Вроде, были эпкосы такие.
ЗЫ: мне самому не нравится такой режим работы, так что все же буду искать другие подходящие. Жаль, К42-19 слишком огромны.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2010, 02:48:56 am от Skeiv »
