Автор Тема: фильтр в мониторы  (Прочитано 3985 раз)
rudik
  • GTLab - forever!!!
    • ICQ клиент - 207446
фильтр в мониторы
« : Апреля 21, 2010, 04:57:31 pm »
Всех приветсвую, есть 2 сценических монитора(15 дюймомый селешн и P-audio высокочастотник), через месяц их надо ставить на сцену, но в них нет фильтра. Есть схема фильтра от пивея, динамики такие же стоят, хочу скопировать фильтр от этого пивика, столкнулся с проблемой, требуються резисторы 2,5 ома на 30 ватт, не могу найти их в продаже, не подскажете сайт либо другие варианты.
LTD -> sl/ld -> major2 -> mesa 20/20 -> yerasov 212L -> \m/ (o.o)  \m/
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
Re: фильтр в мониторы
« Ответ #1 : Апреля 21, 2010, 06:37:10 pm »
накрайняк можешь купить резюки ПЭВР ом на 10 у них есть регулировочная полоска можешь выставить нужное сопротивление
выглядит так:
rudik
« Ответ #2 : Апреля 21, 2010, 07:28:38 pm »
круто, есть проверенный интернет магазин?
NICK1976
« Ответ #3 : Апреля 23, 2010, 02:32:37 am »
В пивеях селейшны? Вы уверены в том, что в пивеях динамики не менялись? И драйвер в них точно p-audio? Просто если динамики другие, фильтр обязательно нужно пересчитывать, иначе с большой долей вероятности получите кривущую АЧХ, что для мониторов-очень плохо. А насчет резисторов-в параллель 4 керамических резака 10 Ом х 10Вт, и будет айс :)
rudik
« Ответ #4 : Апреля 24, 2010, 09:27:26 am »
Да, стоит именно селешн и п-аудио, тогда поставлю 4 резистора,
Спасибо за советы!
NICK1976
« Ответ #5 : Апреля 25, 2010, 01:34:39 am »
Спасибо за советы!
Странно, с какого перепугу пивей стал ставить в свои колонки сторонние динамики? Ну да ладно, если все звучит, то не принципиально :)
« Ответ #6 : Апреля 25, 2010, 02:00:06 pm »
Хех написал то же самое а потом увидел это и пришлось удалять пост:), а то прямо умничиство получаеться:) Кроче +1  иможно от 7,5вт :P :)
rudik
« Ответ #7 : Апреля 25, 2010, 04:30:11 pm »
На самом деле логично использовать 4 по 10 ом, я вот почему-то не подумал что в мониторе места много :)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #8 : Апреля 26, 2010, 01:40:34 pm »
Чтобы не создавать новую тему - есть ли прога, позволяющая посчитать эти самые фильтры? Хочу сделать кабинет с твиттером для басухи - да вот не знаю, в чём посчитать этот самый фильтр.
Боюсь, в общем.
Цензура неуместна!
« Ответ #9 : Апреля 26, 2010, 04:39:26 pm »
ИМХО правильные фильтры в мониторы - очень непростое дело. Если правильные фильтры - то звук будет хорош, если неправильные - то кака, неважно, что стоят хорошие динамики.
Торопливости это дело не любит.
Lok-T@r
« Ответ #10 : Апреля 26, 2010, 04:51:09 pm »
Это логично, но не всю же жизнь шарахаться от многополосности и фазоинверторов.
Цензура неуместна!
NICK1976
« Ответ #11 : Апреля 26, 2010, 09:34:45 pm »
Боюсь, в общем.
JBL Speakershop, в ней crossover module. Считает вполне достоверно. Но! У драйверов есть резонансы, которые нужно давить. Для этого в приличных фильтрах ставятся RCL-цепочки, которые очень долго считать. А простейшие фильтры без извращений считаются легко ;)
