Автор Тема: MOSFETы и статика  (Прочитано 4012 раз)
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
MOSFETы и статика
« : Апреля 30, 2010, 01:53:02 pm »
Боятся ли можные MOSFETы статики, например IRL2505, хотя ограничений нет на модели, интересуют полевики у которых бешенный максимальный ток сток-исток(50А и более). В сети народ пишет, что новые полевики защищены от этого дела, но никто однозназного ответа не даёт нужно ли защищать затвор от статического напряжения, если на нём висит резисто на землю порядка 20 кОм(например если плата с полевиком модульная и её необходимо менять, т.е вынимать из блока). Нужно ли ещё стабилитрон ставить в затвор или производитель уже всё продумал?? Также в даташитах на полевики такого типа не встретил упоминаний о мерах предосторожности от статического электричесва, даже значков-картинок(общепринятых) никаких там небыло.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: MOSFETы и статика
« Ответ #1 : Апреля 30, 2010, 08:09:13 pm »
Сколько паял, не разу проблем со статикой не было. Правда, IRF3205, но это тоже самое, скорее всего. Паял, естественно, без всяких заземлений рук и паяльника.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2010, 08:10:08 pm от Ser.Balashoff »
« Ответ #2 : Апреля 30, 2010, 08:17:45 pm »
Вот и считай, что это ответ...
« Ответ #3 : Апреля 30, 2010, 10:46:47 pm »
Мосфеты со встроенным стабилитроном статики не боятся (это все вертикалки). Без встроенного - убивается на раз (латералки).
« Ответ #4 : Апреля 30, 2010, 11:10:11 pm »
Артем, это справедливо для советских латералов.
В даташитах на импорт этот стаб даже честно нарисован
http://milas.spb.ru/~kmg/files/datasheets/renesas/
И даже указано напряжение клиппинга стаба
« Ответ #5 : Апреля 30, 2010, 11:37:03 pm »
@ KMG
Возможно. Просто насколько помню в вертикалках стабилитрон получается автоматом как и обратный диод у канала, а вот с латеральниками - не знаю)
Резюмируя, прежде чем паять - смотреть в даташит.
« Ответ #6 : Мая 01, 2010, 01:36:29 am »
Не совсем в тему, но есть мнение, что 2N7000 убивается "на раз", а его смд аналог 2N7002 - хорошо защишён. Никто не знает точно? Тот же вопрос про BS170.
« Ответ #7 : Мая 01, 2010, 01:57:56 am »
У смд-шки намного меньше вероятность угодить под разряд - антены слишком уж разные...
Змей Горыныч
    • ICQ клиент - 336411377
« Ответ #8 : Мая 01, 2010, 07:34:36 pm »
OlegFX - успешно жёг и те, и другие. Но не исключён и перегрев при пайке в качестве возможной причины.
7000 жёг "совсем". У 7002 была частичная деградация диэлектрика и большая утечка через затвор.
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.
Антон
« Ответ #9 : Мая 04, 2010, 11:15:26 am »
Та в том то и дело, что в приведённом мною  IRL2505  http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl2505.pdf нет по рисунку обозначения никакого стибилитрона на затворе и никакой информации по статики. Насчёт BS170 не замечал за ними такое - не смотря на то, что на полу ковёр шерстянной лежит, всё работало(паял без заземления и без соблюдения прочих мер предосторожности), хотя они у меня и не прижились.
« Ответ #10 : Мая 04, 2010, 05:35:18 pm »
bs170 всего один дохлый видел, хотя от статики диоды честно в схеме стояли. как сожгли -загадка
