Автор Тема: REC PS-1200  (Прочитано 4782 раз)
DIMEbag
  • GTLab
REC PS-1200
« : Мая 05, 2010, 10:53:50 pm »
Кто-нибудь сталктвался с усилителями украинской фирмы REC?
конкретно изделием PS1200 S1.
Отдали на ремот. при включении срабатывает защита(щёлкает одно из реле), похоже выходные транзисторы частично выгорели. Может у кого-то есть схема и замечания по ремонту?
NICK1976
Re: REC PS-1200
« Ответ #1 : Мая 05, 2010, 11:20:15 pm »
Чинил какй-то из REC-ов, давно было. Выход был на полевиках, вроде BUZ900\905, сильно дорогие, обычно дохнет пара, потом отгорает пред в + или - питания, и на этом заканчивается. И стоит проверить раскачку, тоже может отгореть. А так усилки очень живучие :) Еще часто случается холодная пайка, особенно в местах, где детали с толстыми выводами, и широкие дорожки. Схем к сожалению нет, но там все просто, предварика в них не горит. Выходники, раскачка, и все должно ожить. Рекомендую найти дохлую пару, выпаять, и запустить без нагрузки. Если стартанет, можно нагрузить на 8 Ом, и погонять час-полтора. При отсутствии симптомов удыхания запаять пару новых BUZ-ов, и все :)
el Doctor
Re: REC PS-1200
« Ответ #2 : Мая 06, 2010, 08:06:08 am »
имею рек па, несколько штук. усилители очень надежные и с хорошим качеством звука.
однако с па-1000 произошла проблема недавно.
да, кстати производитель ОТКАЗАЛСЯ выслать схемы для ремонта. фирма жыва, я им писал, но ответ оказался не очень полезным...
у меня стало отгорать сопротивление 9ВТ 33 ом которое стоит сразу после прихода сети 220в на плату и участвует в медленном пуске усилителя.
никто с этим не сталкивался??
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
DIMEbag
  • GTLab
Re: REC PS-1200
« Ответ #3 : Мая 06, 2010, 09:49:43 pm »
To Nick1976: Ну, как вы описали, так и собирался делать. Дохлую пару искать по малому сопртивлению сток-исток? или можно ещё как-то проще? =)
Если раскачка не пашет, но уберу все дохлые транзисторы, он должен стартануть, но без звука, или через раскачку тоже может коротить на землю и этим включать зашиту?
И можно чуть-чуть подробнее про "потом отгорает пред в + или - питания, и на этом заканчивается"? Потом вы написали, что предвариловка в них не горит, так что я не понял какой "пред"
To EL doctor: я гляну у себя-не выгорело ли это сопротивление.
Как предположение: возможно какой-то из транзюков "недопробит", поэтому черз него течёт не ток КЗ, а просто большой, недостаточный чтоб включить защиту, но позволяющий потихоньку вывести реле из строя.
Как совет-попробовать замерить ток через это сопротивление(по паденю напр.).
PS а выгорает потихоньку или при включении сразу вылетает?
« Последнее редактирование: Мая 06, 2010, 09:51:14 pm от DIMEbag »
el Doctor
Re: REC PS-1200
« Ответ #4 : Мая 06, 2010, 09:56:14 pm »
при включении реле софт старта и защиты которое его шунтирует накоротко даже и не думает включаться. поэтому течет огромный ток через него который отжигает девятиватное сопротивлние через 3-4 минуты после включения.
DIMEbag
  • GTLab
Re: REC PS-1200
« Ответ #5 : Мая 06, 2010, 10:02:45 pm »
Пальцем в небо: Может высох электролит, заряда до нужного напряжения не происходит, поэтому реле не включается?
Надо осциллографом посмотреть что там на управляющих контактах реле происходит в первую минуту(и происходит ли)
NICK1976
Re: REC PS-1200
« Ответ #6 : Мая 06, 2010, 10:25:07 pm »
Сток-исток будет звониться накоротко в случае пробитого транзюка. Пробитая раскачка-так же.
 Защита включается при появлении постоянки на выходе в районе 4-5В.
Без хотя-бы пары выходных транзисторов не стартуйте-если только чтобы убедиться, что на выходе нет постоянки.
 Отгорает пред-в смысле предохранитель в + и - питания. Предвариловка в моем случае была на 2 ТЛ072 в канале, оно обычно не горит.
DIMEbag
  • GTLab
Re: REC PS-1200
« Ответ #7 : Мая 06, 2010, 10:37:36 pm »
Без выходных транзисторов я и не собирался включать., нет смысла-там же ООС, раскачка не будет адекватно работать.
В субботу покопаюсь, расскажу что там было)
DIMEbag
  • GTLab
Re: REC PS-1200
« Ответ #8 : Мая 09, 2010, 03:23:18 pm »
Как и предпологалось вылетел транзистор в одном плече, за ним предохранитель.
поменял транзюк, теперь всё работает.
Кто-нибудь знает чем можно заменить транзистор 10N20? а то в магазинах на них дикие цены
NICK1976
Re: REC PS-1200
« Ответ #9 : Мая 11, 2010, 06:16:01 pm »
10N20-это N-channel lateral MOSFET. High power 125 W. Drain-source voltage 200V? Если да, то на подобного плана транзисторы всегда дикие цены. Это связано с технологией их производства. В свое время за пару BUZ900\905D я заплатил 45уй :(
DIMEbag
  • GTLab
Re: REC PS-1200
« Ответ #10 : Мая 11, 2010, 10:15:36 pm »
10N20 стоят у продавцов по 500р, похоже, что это ещё не дорого...
Тогда нафиг их заменять, дешевле новый усил собрать =)
NICK1976
Re: REC PS-1200
« Ответ #11 : Мая 11, 2010, 10:28:46 pm »
С усилами на полевиках всегда так-пока работают-все хорошо, когда удыхают-задумываешься о целесообразности ремонта :(
DIMEbag
  • GTLab
Re: REC PS-1200
« Ответ #12 : Мая 12, 2010, 09:49:26 pm »
Мда =( ну ладно, хоть один починил, во втором оставлю один канал. а второй тогда нафиг, раз транзисторы такие дорогие)
NICK1976
Re: REC PS-1200
« Ответ #13 : Мая 12, 2010, 09:54:38 pm »
Как вариант, можно оставить половину транзисторов в каждом канале, при условии, что нагрузка не менее 8 Ом :)
DIMEbag
  • GTLab
Re: REC PS-1200
« Ответ #14 : Мая 12, 2010, 10:29:52 pm »
У меня и так один канал на 3 из 5ти транзисторов работает =D
Остальные транзисторы пошли на ремонт 2х сгоревших каналов второго усила %)
NICK1976
Re: REC PS-1200
« Ответ #15 : Мая 13, 2010, 04:43:45 pm »
Тогда ТОЛЬКО на 8 Ом!!!!!
DIMEbag
  • GTLab
Re: REC PS-1200
« Ответ #16 : Мая 13, 2010, 11:20:13 pm »
Спасибо, учту!
