Автор Тема: Проблемы со звуковой картой MOTU  (Прочитано 3386 раз)
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« : Июня 06, 2010, 06:47:56 pm »
Есть старенькая MOTU 896. Я недавно купил её с рук, были некоторые неполадки - транс фантомного питания горелый и один канал со сломанным потенцоиметром. Благо, всё это починил и радовался...
Было на плате так же 2 вздутых электролита, но прибор испроавно работал.
Я заменил данные электролшиты и теперь, не пойму от этого ли или нет, он начал заисать через 10-15 минут работы. После 2-3 перезагрузок работает нормально и не  зависает. Как-будто он прогревается что-ли, что странно. А может кондеры ещё не отформовались...
 Что это может быть?
С похожей проблемой кто-нибудь сталкивался?
Re: Проблемы со звуковой картой MOTU
« Ответ #1 : Июня 06, 2010, 07:01:46 pm »
Родные электролиты были Low ESR ? Какие именно установлены взамен?
Alexan
« Ответ #2 : Июня 06, 2010, 07:27:22 pm »
Исходные Meritek 4700мкф 10В. По рукой были только Jamicon 4700мкф 16В, которые по габаритам не подошли. Выпаял из лицевой панели с индикаторами (вероятно не из звуковой цепи) какие то Surge 4700мкф 10В, а вместо него - джамикон на 16В.
По этим кондерам ничего не нашел...
Было ещё такое дело. Когда собирал его, но это ещё до замены кондеров, внутренний разьём питания нечаянно вставил со вмещением (т.е. не те напряжения и не туда, куда надо) и прибор само собой не включился, а заместо этого ещё завонял горелым. Уже не помню, но вроде после этого всё нормально работало... может последствия только сейчас вылезли.
« Ответ #3 : Июня 06, 2010, 09:21:26 pm »
Желательно определить источник откуда завоняло. Однако, скорее всего если бы что-то сгорело, то что-то бы конкретно не работало. А зависания очень похожи на плохую фильтрацию питания, т.е. на хреновые электролиты, надо попробовать поставить другие для проверки.
Alexan
« Ответ #4 : Июня 07, 2010, 10:19:55 pm »
Тогда, как мне казалось, завоняло из блока питания...сейчас уже всё проветрилось.
Только непонятно с чего эти элетролиты стали плохими, вроде до этого нормально работали...
Кстати, заметил, однозначно заисает, когда втыкаешь какой-нибудт принтер, включаешь вай-фай и т.п. Может ноут виноват? Надо где-нибудь ещё проверить...
А ещё что-то бывает, правда редко, какими то моментами звук затыкается или появляется хрипо писк...
Baza
« Ответ #5 : Июня 08, 2010, 12:44:42 pm »
Поставь нормальные новые кондёры и проверяй откуда воняло.
« Ответ #6 : Июня 08, 2010, 02:55:54 pm »
Может проблема вовсе не в карте? БП компа не тянет, например...
Alexan
« Ответ #7 : Июня 08, 2010, 06:51:21 pm »
Да, пока не проверю, не смогу ничего узнать...
Сейчас ничего там не воняет, как ни нюхай  ;D
А у него свой внутренний БП...
Кстати, я его уже 3 день гоняю, сейчас перестал вырубаться, может действительно дело в ноых кондерах, а может питание плохое у нас (бывало даже стиральные машинки не запускались).
