Автор Тема: Микшер  (Прочитано 7560 раз)
crazypilot
Микшер
« : Мая 18, 2009, 12:01:10 am »
Нужен небольшой простинький микшер. 3 микрофонных канала, 3 инструментальных (гитара,бас,синтезатор) и вход, куда можно воткнуть чтоугодно типа мп3.
Думаю собирать микрофонный преамп по схеме от АЗГ http://keep4u.ru/full/2009/05/17/9068ffff191db9abc2fdd82be9d16eba/jpg
1) Так как микрофон без питания выкинул р1,р2,р5,с5. По поводу с3,с4,р3,р4 был не уверен и оставил их. Нужны ли они?
2) У микрофона обычный джек 6.3. Сигнал с горячего идет на с3, а землю на минус питания. Так? И куда девать плюс с4? В этом месте больше всего сомнений.
3) Питание думаю 18В стабилизирование. Или при 9 вольтах подгружаться не должен?
Подскажите что нужно делать на вход "инструментального" и "линейного" входа?
И подкиньте схему активного эквалайзера на операционниках на 3-4 крутилки.
После всех предусилений и эквализаций ставлю пот громкости свой на каждый канал и дальше не знаю. Толи делать еще каскад на ОУ на каждом канале, а потом "смешивать" постоянными резисторами, толи как?
Какой уровень выхода должен быть?
В общем хочу собрать себе микшер. Помогите кто чем может.
crazypilot
Re: Микшер
« Ответ #1 : Мая 18, 2009, 12:03:16 am »
Еще забыл что нужен выход на наушники. На какой микрухе его лучше сделать? Вроде есть ТДА как усилок для наушников, но никогда не сталкивался.
ludvigtrasher
Re: Микшер
« Ответ #2 : Мая 18, 2009, 08:14:46 am »
параметрический эквалайзер из радиоhttp://www.onlinedisk.ru/file/141706/
shn
Re: Микшер
« Ответ #3 : Мая 18, 2009, 11:38:02 pm »
1) r3,r4 задают рабочую точку преампа, c3,c4 отвязывают вход. Если питание двуполярное, то можно убирать, если однополярное, то понятное дело надо оставлять. Хотя я бы рекомендовал двуполярное +- 12-18 вольт.
2) У любого нормального микрофона разъем XLR и подключается он именно так, как показано на схеме. Если микрофон "с обычным моноджеком", то "плюс" с4 подключается к земле. Хотя я бы такой микрофон выбросил, честно, или бы постарался перепаять на XLR, если это возможно, ибо фона от него не оберешься, и купил бы нормальный микрофон хотя бы за 1500 тыр.
3) Про питание сказал уже. Мое мнение - двуполярка 12 вольт не ниже, стабилизированная.
Общий уровень должен быть "+4 дБв", т.е. в районе вольта по амплитуде, ориентируйся на такую цифру, однако реально нормальные микшеры могут выдавать до +22 дБ, то есть много. Для этого и нужно высокое питание.
Смешение проще всего сделать именно потенциометрами громкости, не надо по отдельному ОУ на канал. После такого смесителя поставь буфер ОУ, мастер громкость, и еще один выходной буфер.
Мой совет - предусмотри балансный (симметричный т.е.) выход, пригодится, землю отрывать в случае петель можно будет.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2009, 11:41:45 pm от shn »
Re: Микшер
« Ответ #4 : Мая 18, 2009, 11:51:21 pm »
А еще лучше вот это (для балансного выхода):
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=36
Тема здесь:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=131&st=0
Для небалансного:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=323
crazypilot
Re: Микшер
« Ответ #5 : Мая 19, 2009, 01:22:19 am »
shn, микрофоны саундкинг, модель затерта уже стотысяч раз. Мик давно уже использую для съема акустичиской гитары, и чистых каналов электрух. Звучит нормально. Во всяком случае не жалуюсь. Иногда в такой мик поет наш вокалист и ему нравиться результат. Просто кабель с покупки с обычным моноджеком. Под XLR тоже буду делать входы.
Как можно сделать балнсный\небалансный вход правильно?
Спасибо за ответы!
shn
Re: Микшер
« Ответ #6 : Мая 19, 2009, 02:00:31 pm »
По сути в первом твоем посте и есть схема балансного входа. Она заточена под микрофон лишь усилением - для линейного входа оно должно быть ниже. В этой схеме оно в районе 60 дБ, т.е. сигнал величиной в 1мВ усиливается до вольта. Дл линейного входа диапазон нужен от ослабления (-10 дБ, или можно -20), до усиления (+40 дБ). Т.е. диапазон тот же - 60 дБ, просто нужен дополнительный аттенюатор. Потому кстати в большинстве пультов ручка гейна одна как на микрофонный вход, так и на линейный (в каждой линейке).
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 02:00:48 pm от shn »
Sanoend
Re: Микшер
« Ответ #7 : Мая 24, 2009, 09:41:21 pm »
На мой взгляд под твои нужды будет дешевле купить беринжер UB802. Эх полетят сейчас в меня помидоры, но на мой взгляд для дома очень неплохой пульт. у меня как раз такой не жалуюсь. Некоторые говорят, что так мик. преампы щумноваты, но у меня такой проблемы не наблюдается.
crazypilot
Re: Микшер
« Ответ #8 : Мая 24, 2009, 10:35:53 pm »
Sanoend, дело именно в сборке. А так, так именно уб802 есть :)
el Doctor
Re: Микшер
« Ответ #9 : Мая 24, 2009, 10:54:05 pm »
там не преампы шумноваты. там в них такая вата что впечатление что уши заложило когда слушаешь записанное через него.
саундкрафт спирит и ЛХ гораздо гораздо лучше.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
crazypilot
Re: Микшер
« Ответ #10 : Мая 24, 2009, 11:08:02 pm »
el Doctor, могло быть и хуже :) Я его покупал потому что это единственное было на что денег хватало.
shn
Re: Микшер
« Ответ #11 : Мая 27, 2009, 12:16:29 am »
На записи - да. Вживую вполне можно работать, у меня на работе половина приборов - бехрингер. Особенно если помещение акустически неподготовленное.
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: Микшер
« Ответ #12 : Июня 03, 2009, 10:51:54 am »
Не знаю как кому, но я доволет вот этим ресурсом...
  http//:sound//westhost.com
 там есть схема микшера, кстати  очень несложная и профессиональная....к теме... есть Фейдеры 120 мм ( 100мм ход) стерео... Япония... профессиональные... цена... обхохочешься... не заню только сколько точно штук- 5 или 8... обещали глянуть  состояние NOS.В Бресте....
tassajara
Re: Микшер
« Ответ #13 : Мая 29, 2010, 01:31:40 am »
приветствую! не хотел создавать новую тему по этому пишу сюда. спросить больше не у кого :)
заинтересовал вот такой мини-микшер http://injapan.ru/auction/f90944493.html
прибор пассивный. может кто нибудь сталкивался с подобными девайсами или представляет как их собрать самому? какие нужны потенциометры? что еще там может быть использовано? схема какая нибудь? до этого сам ничего не собирал  ::)
DIMEbag
  • GTLab
Re: Микшер
« Ответ #14 : Мая 30, 2010, 12:46:30 am »
мда. потенциометры по 1МОм с каждого входа. Вот и весь микшер.
Но вообще пассивный микшер не гут, надо хотя бы буфер поставить
tassajara
Re: Микшер
« Ответ #15 : Мая 30, 2010, 12:48:44 pm »
спасибо за ответ. ясно. почемуто казалось что там что то на подобие сопротивлений должно стоять на входе.
разбирал такой прибор http://injapan.ru/auction/e97410770.html там на посыле и возврате стояли какие то сопротивления, какие не знаю...
DIMEbag
  • GTLab
Re: Микшер
« Ответ #16 : Мая 31, 2010, 03:47:20 pm »
потенциометры это просто переменные делители.
Там резисторы стояли чтобы сбалансировать смешение и всё. т.е. по сути то же самое
abcetc
Re: Микшер
« Ответ #17 : Июня 05, 2010, 11:17:52 am »
Evgen
Re: Микшер
« Ответ #18 : Июня 27, 2010, 12:21:27 am »
Sanoend, а в подобных миксах ревер имеется? Или толко в тех, где процессор?
Evgen
Re: Микшер
« Ответ #19 : Июня 28, 2010, 02:43:16 pm »
Адресую вопрос ко всем форумчанам. Хочу купить небольшой микшер. Есть ли в подобных Беринжеру UB802 микшерах ревер? Мне говорили , что есть во всех, но в описаниях я не видел, только в тех где есть процессор. Спасибо.
