Автор Тема: Что такое протокол RS-485 ?  (Прочитано 4678 раз)
« : Июня 12, 2010, 12:54:47 pm »
И какой кабель используется для передачи данных в соответствии с этим протоколом?
(или никогда не знал, или забыл за давностью)
hamaha
Re: Что такое протокол RS-485 ?
« Ответ #1 : Июня 12, 2010, 12:58:44 pm »
Простота хуже воровства.
abcetc
« Ответ #2 : Июня 14, 2010, 02:46:19 pm »
У нас витая пара в экране. Иногда без экрана.
По сути тот же COM только симметричный.
А, если не секрет, зачем понадобился?
GYUR22
« Ответ #3 : Июня 15, 2010, 08:45:29 am »
это не протокол - это среда передачи-media как Ethernet например.
А протокол  передачи данных нпример Modbus , BACnet MS/TP
« Ответ #4 : Июня 15, 2010, 10:07:35 am »
Есть кабель, мягкий, внешний диаметр 5 мм, две витые пары в экране, проводники гибкие:
- черно-красная пара AWG24 (0,22 кв. мм)
- бело-зеленая пара AWG28(0,08 кв. мм)
- двойной экран - фольга плюс плотная луженая плетенка
- общая ПВХ изоляция
- на кабеле написано: 800C 30V HIGH-SPEED USB 2,0
Куда такой можно применять? Чем хорош?
Mikel
« Ответ #5 : Июня 15, 2010, 10:23:42 am »
Можно в ethernet 100 мегабит :)
Dejmos
« Ответ #6 : Июня 29, 2010, 01:21:58 pm »
Ну а можно, соотвецтно, для USB 2.0  :)
Vilsi
« Ответ #7 : Июня 30, 2010, 09:58:00 am »
один мой знакомый использовал такой кабель для связи микрофона с предом. на расстоянии 100 м. определяющим фактором была стоимость конструкции. показатель качества - разборчивость речи. после демонстрации я был в шоке: речь была разборчива.
srg_ua
« Ответ #8 : Июля 04, 2010, 02:18:02 pm »
Ну квадропольний микрофонний (вообще звуковой) кабель так и устроен.Две витие пари проводников в общем екране.Таким образом получают лучшую защищенность от помех .
« Ответ #9 : Июля 07, 2010, 01:14:37 pm »
А зачем в микрофонном кабеле вторая пара? Для питания предусилителя?
« Ответ #10 : Июля 07, 2010, 08:14:20 pm »
@ DDD
Двойная витая пара - две витых пары, дополнительно свитых между собой.
В каждой из пар один провод - земляной.
Такая конструкция обеспечивает значительно более глубокое подавление электромагнитных помех...
srg_ua
« Ответ #11 : Июля 08, 2010, 01:54:10 am »
Практически сталкивался с симитричним подключением,но возможно есть и не симитричний вариант.
abcetc
« Ответ #12 : Июля 08, 2010, 12:38:28 pm »
Там разве не А-Б в пару свернуты? 485-й же дифференциальный (насколько я помню).
« Ответ #13 : Июля 08, 2010, 03:17:47 pm »
Да, свитые А и В, волновое сопартивление витой пары 120 Ом, поэтому с обоих концов ставятся резисторы по 120 Ом для исключения отражений.
