Автор Тема: Микрофонный преамп на 6Ж32П  (Прочитано 3761 раз)
Invader
« : Июня 07, 2010, 09:22:31 pm »
Добрый вечер!  наткнулся в сети на такую схему.Возник вопрос:Кто-нибудь собирал преампы на этой лампе 6Ж32П ?
http://www.onlinedisk.ru/image/451703/6ж32пМикрофонныйпреамп5.gif
Re: Микрофонный преамп на 6Ж32П
« Ответ #1 : Июня 08, 2010, 08:43:40 am »
Vilsi
« Ответ #2 : Июня 08, 2010, 10:01:35 am »
не собирал. но особых проблем не вижу. нормальная лампа, нормальная схема. низкий уровень шума. особенно хорошо будет работать с высокоомными микрофонами. чувствительна к монтажу. дерзай.
« Ответ #3 : Июня 08, 2010, 11:51:03 am »
Я собирал, вернее это один вариантов моей схемы - она сильно перегружается, КП надо сразу после 6Ж32П, в анод 6Ж32П - 220к, гейн можно сделать 10К переменник в катоде от конденсатора, на выходе переменник Volume 100к например. Да, и на вход нужно все-таки хороший трансформатор 1:5-10.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2010, 11:52:05 am от dks »
diefet
« Ответ #4 : Июля 09, 2010, 03:11:12 am »
А мне "на прямую" лампы ну совсем не нравятся в микрофонных предах.
Через трансформатор - да! И симметричный вход будет
А так - слишком уж они шумят...  :(
« Последнее редактирование: Июля 09, 2010, 03:37:22 am от diefet »
If I'm Here - I'm Drunk =)
Vilsi
« Ответ #5 : Июля 09, 2010, 09:46:52 am »
эта лампа позиционируется, как "малошумящая для работы в первых каскадах звукоаппаратуры".
 если "обсосать" имеющуюся информацию, можно сделать такие выводы:
1. основная цель - применение на чистом звуке. заточена на первые каскады, где размах напряжений и токов маленький. судя по характеристикам, размах напряжения по входу - + - 1 В весьма линейный, но зато потом начинается резкий завал снизу. поэтому включать ее лучше в рекомендованных режимах (номинальных), т.е., ток - 3 мА, анодка - 250В. в других режимах возможны закидоны. и слабая повторяемость. при малых статических токах лампы растет нелинейность и увеличивается влияние второй сетки, поэтому можно получить дополнительные паразиты и увеличение шумов.
2. в общем-то, на малый шум не тянет. единственное преимущество: у нее нормируется "напряжение гудения" = фон переменного тока, что весьма приятно. а вот к-т шума у нее может быть раза в 2 больше (судя по параметрам и физике), чем у 6Н2, при прочих похожих параметрах.
3. ну и еще: из-за пентодности с нее можно снять большее усиление. это по сравнению с 6Н2. в 1 каскаде в некоторых случаях это может быть опять же приятно.
4. представляется интересным применение ее в триодном включении. характеристики очень даже приличные.
