Автор Тема: 10В на накал 12AX7  (Прочитано 1153 раз)
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
10В на накал 12AX7
« : Августа 14, 2010, 11:13:27 pm »
Я уже 2 раза встречал в гибридных схемах такую вещь, что накал вместо 12-12.6В намеренно сделан 10В, причем это не случайность, а осознанный схемотехнический шаг (подписано прям на схеме и измерения подтверждают).
Речь не о нехватке напруги, есть те же 12В, а затем стоит понижающий резюк.
Зачем это нужно?
П.С.: видел это в схеме преда AltoMicTube и басового ампа Hartke.
Re: 10В на накал 12AX7
« Ответ #1 : Августа 16, 2010, 12:37:43 am »
Может типа экономии ресурса лампы?..  :-?
Alexan
« Ответ #2 : Августа 16, 2010, 01:14:24 am »
А разве при чрезмерно пониженном накале  ресурс не уменьшается?
« Ответ #3 : Августа 16, 2010, 08:17:44 am »
Понижение накала раньше практиковалось в малошумящих цепях, типа входной лампы УВ магнитофона. Вроде как шумов меньше. В наших делах - не знаю зачем, ресурс у ламп преда и так неплох...тем более при 5 В он непонятно, больше/меньше выйдет. :-/
« Ответ #4 : Августа 16, 2010, 10:07:24 am »
В теории ресурс будет меньше :)
« Ответ #5 : Августа 16, 2010, 10:09:31 am »
В ADA MP-1 вообще накал 8 Вольт, не все лампы работоспособны при таком раскладе. "Народные" ЕН там не работают. Фишка, однако :)
« Ответ #6 : Августа 16, 2010, 11:18:57 am »
В гибриднике Art Tube MP тоже на накал вместо 6,3В идет 5,7В.
« Ответ #7 : Августа 16, 2010, 01:21:08 pm »
Это практически в пределах нормы.
Alexan
« Ответ #8 : Августа 16, 2010, 01:49:36 pm »
Я сделал накал 11.2В (чуть меньше нормы) - так спокойнее  :)
И поставил 12AU7, шумит явно меньше и не из-за меньшего усиления, лампа всё-равно там в режиме КП. Кстати, звук как ни крути проходит через лампу и она там не для вида, а реально работает. Правда мало от неё толку )))
« Ответ #9 : Августа 16, 2010, 04:49:45 pm »
12AU7 шумит меньше по определению - крутизна выше.
VLAD
« Ответ #10 : Августа 16, 2010, 04:58:00 pm »
Личное мнение : - при пониженом накале звук дряблый , и отстойный по сравнению с нормальным накалом . На примере любого преампа - 6,3в и  5,7в разница колоссальна , если делать как нибудь и что нибудь лишь бы из подручных средств ну тогда и звук такой же
abcetc
« Ответ #11 : Августа 16, 2010, 10:15:42 pm »
На некоторые лампы можно найти анодно-накальные характеристики и посмотреть. В общем случае - повышение искажений.
В старых статьях практики вроде говорили, что ресурс не особо и понижается, т.к. выделение окклюдированных газов происходит при достаточно высоком анодном напряжении. Но в то время не знали о гитарном перегрузе...  :-?
