Автор Тема: Фон в мониторах  (Прочитано 10829 раз)
Re: Фон в мониторах
« Ответ #20 : Сентября 11, 2010, 06:57:12 pm »
@ Alexan
Мостик меняй на четыре отдельных диода Шоттки, например SR106. 100 Гц получается в результате двухполупериодного выпрямления, т.к. диоды переключаются на каждом полупериоде сетевого напряжения, а это 100 раз в секунду. Электролит после моста желательно проверить на "свежесть" и возможно забайпасить его по ВЧ плёнкой 100нф.
srg_ua
Re: Фон в мониторах
« Ответ #21 : Сентября 11, 2010, 09:13:34 pm »
Alexan,Denn, ви сейчас обсуждаете блок питания звуковухи или мониторов ?
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Re: Фон в мониторах
« Ответ #22 : Сентября 11, 2010, 11:15:48 pm »
Я знаю как работает двухполупериодный выпрямитель, но что при этом дадут диоды Шоттки (вроде как они более быстрые и не дадут помех на ВЧ, но 100Гц тут вообще не причем)? Объясни плиз...
У Шотток также смотреть по допустимому току и допустимому обратному напряжению (выбрать как у тех, что стоят)?
Кстати, диодная сборка лучше тем, что все диоды там одинаковые и выполняется симметрия, от того нет 50Гц и т.п. Наверное должны быть сборки на Шоттках...
Электролит проверить не получиться, т.к мой мультиметр не мерит больше 3000мкФ. Да и, я уже говорил, 100Гц - не мешает, фон от 50Гц и от комбинационных частот...вон только не знаю, было оно раньше или нет. Может свойства транса тоже меняются?
п.с.: мы обсуждаем БП звуковухи...как бы, тему корректнее назвать "Фон от звуковухи". А название темы можно менять?
srg_ua
Re: Фон в мониторах
« Ответ #23 : Сентября 11, 2010, 11:25:05 pm »
Немогу связать с
Мониторы немного фонят, когда звуковуха включена.
В наушниках нет фона.
srg_ua
Re: Фон в мониторах
« Ответ #24 : Сентября 11, 2010, 11:37:33 pm »
Возьми конденсатор с емкостью небольше чем вдвое от максимально измеряемого предела,измерь ее,подсоедини последовательно кондесатор емкость которого нужно измерить.Зная емкость одного из кондесаторов и измеряв двух паралельно включених, сможеш найти емкость второго   8-).
Alexan
Re: Фон в мониторах
« Ответ #25 : Сентября 11, 2010, 11:47:28 pm »
Немогу связать с
Оказалось, что фонят не мониторы, а всё же звуковуха...просто до этого не грешил на неё.
А ещё удивительно, что от той же звуковухи нет фона на выходнах на наушники...видимо на данные каскады транс не наводит...
Да, кстати, через последовательное соединение можно проверить емкость 8-)
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2010, 11:50:00 pm от Alexan »
Re: Фон в мониторах
« Ответ #26 : Сентября 12, 2010, 09:41:11 pm »
Всё просто. Большую часть времени твоя звуковуха работает от заряженных конденсаторов БП, и только в редкие моменты (всего лишь 100 раз в секунду) открываются пары диодов моста и подзаряжаются электролиты. В момент открытия диодов происходит мощный импульс тока, который создаёт помехи в т.ч. и в радио диапазоне и т.о. проникает в звуковой тракт через эфир.
Установка резистора в цепи заряда первого конденсатора фильтра БП значительно снижает зарядный ток, тем самым уменьшая паразитные выбросы. Диоды Шоттки не имеют времени обратного восстановления, т.о. заряженные до амплитудного значения электролиты не будет "запитывать" вторичную обмотку трансформатора и не будет помех от запирания диодов.
Не болтай ерундой :) Раз сам сказал, что работу 2-полупериодного выпрямителя знаешь, то должен понимать, что фону в 50 Гц взяться просто неоткуда, при таком выпрямлении возможны только 100 Гц.
srg_ua
Re: Фон в мониторах
« Ответ #27 : Сентября 12, 2010, 10:03:42 pm »
Справедливо для ИБП ,но сдесь БП с трасформатором работающим от сети переменого тока ,а не преобразователя .С постоянной нагрузкой пульсация на виходе моста имеет форму синусоиди с частотой в два раза больше сетевой ,и амплитудой .. ,хм ..,меньше постоянной составляющей .
Источники питающих напряжений стабилизаторов не имеют ?
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2010, 10:04:09 pm от srg_ua »
Alexan
Re: Фон в мониторах
« Ответ #28 : Сентября 12, 2010, 11:28:42 pm »
>Не болтай ерундой  Раз сам сказал, что работу 2-полупериодного выпрямителя знаешь, то должен понимать, что фону в 50 Гц взяться просто неоткуда, при таком выпрямлении возможны только 100 Гц.
Я это точно помню из курсов по электронике, сейчас нет времени для поиска подтверждения....ну это не важно, в принципе.
Насчет Шотток понял  :)
Да, есть стабилизаторы...на основной плате.
Сегодня всё же попробовал экран, 50Гц составляющая упала на 6дБ - уже неплохо, но полностью подавить, конечно, не получилось.
Наверное сделаю внешний БП.
abcetc
Re: Фон в мониторах
« Ответ #29 : Сентября 15, 2010, 03:37:27 pm »
...пульсация на выходе моста имеет форму синусоиды?? ...с амплитудой, меньше постоянной составляющей???
srg_ua
Re: Фон в мониторах
« Ответ #30 : Сентября 15, 2010, 03:43:44 pm »
Точно , блин, форма не такая гармоничная ,иначе откуда би взялось удвоение частоти  :-[ .Но все равно хвост гармоник не такой страшний , как в случаи с прямоугольними импульсами .Применение другого типа вентелей сдесь волшебного вийграша недаст .
Форму виходного напряжения спутал,вспомнив что раньше для синхронизации активно использовали сетевое напряжение ,умножив его частоту путем пропускания через несколько випрямительних мостов.Спасибо сто указали на мою ошибку  :) !
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2010, 04:05:07 pm от srg_ua »
abcetc
Re: Фон в мониторах
« Ответ #31 : Сентября 15, 2010, 03:56:47 pm »
1 - "без нагрузки" - это как?
2 - даже если диодный мост никуда не подключен, на его выводах будет не синусоида
3 - получается следующая форма:
5 - амплитуда будет все-таки больше постоянной составляющей, вероятно вы спутали действующее значение с амплитудным.
У меандра гармоники спадают действительно медленней, зато у выпрямленной синусоиды вторая гармоника по величине равна первой. Диоды Шоттки спасает меньшая инерционность, у обычных пп диодов есть дурная привычка на пиках сигнала продолжать проводить, хотя вроде бы и напряжение не той полярности. Когда до него доходит - он запирается. Тут еще и второй диод срабатывает. Получается импульс, круче, чем просто зубец выпрямленного напряжения. Типа вот так:
прошу простить мои художественные способности в Пайнте.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2010, 09:41:25 am от abcetc »
Alexan
Re: Фон в мониторах
« Ответ #32 : Сентября 15, 2010, 09:05:51 pm »
>У меандра гармоники спадают действительно быстрее
У меандра спектр спадает очень медленно, по закону синус(х)/х...чем круче фронты, тем шире спектр.
Вот я про то и думал.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2010, 09:06:18 pm от Alexan »
abcetc
Re: Фон в мониторах
« Ответ #33 : Сентября 16, 2010, 09:40:15 am »
Alexan
1 - все правильно, читать надо "спадают медленней" - описался.
2 - неправильно, порог открывания, инерционность определяют качество питания, уровень помех и пр.
"просто добавь воды..." ... в смысле просто возьмите осциллограф и сравните - все станет видно
srg_ua
Re: Фон в мониторах
« Ответ #34 : Сентября 16, 2010, 10:00:38 am »
abcetc ,так ли ето важно ,если источники питающих напряжений имеют схему стабилизации ? Кроме того Alexan указал что ему мешает фон с частоой питающей сети .
abcetc
Re: Фон в мониторах
« Ответ #35 : Сентября 16, 2010, 10:23:35 am »
Если это и правда 50Гц фон - без проблем. А если нет:
стабилизация - вещь хорошая, вот только помехи коммутации от диодного моста он не уберет - не действует стабилизатор на радиоэфир...
Alexan
Re: Фон в мониторах
« Ответ #36 : Сентября 16, 2010, 09:58:41 pm »
Это действительно 50Гц, видно на комповском спектроанализаторе...
Кстати, в цепи, где 8В, стоят Шоттки :) так что, осталось поменять только в цепи 12В
abcetc
Re: Фон в мониторах
« Ответ #37 : Сентября 20, 2010, 11:13:55 am »
Ваасче это все в теории. На практике с фоном от медленных/быстрых/непонятных выпрямителей не встречался. Однако, все бывает...  ::)
Alexan
Re: Фон в мониторах
« Ответ #38 : Сентября 21, 2010, 10:48:47 am »
Да всё уже стало ясно - фон от наводок силовика. А диоды хочу поменять, чтоб срача меньше было по питанию, в общем (в теории)) ).
