Автор Тема: Подключение усилителя для наушников к компу  (Прочитано 2624 раз)
Dines
Добрый день,
Приступаю к сборке усилителя для наушников (однотакт на IRF). Питание решил задействовать от компа. Есть вопросы:
1. Общий провод в гнезде линейного выхода встроенной звуковухи и общий провод на 4-х контактных клемах питания (те что идут к HDD и сидюку) это одно и тоже?? В смысле если к усилку тянуть одновременно трёх-жильный кабель (ЛК, ПК, общий) к линейному выходу и двух-жильный (+12, общий) к клеме питания, то не будет ли земляной петли? Может быть лучше в качестве общего провода задействовать только один из них, или тот что в звуком проводе или тот что в клеме питания?
2. Насколько +12 вольт в компе "чистые" для питания ими однотакта? Автор схемы усилителя обращал внимание что усилок очень чувствителен к помехам в питании.
3. Ток покоя каждого канала 250мА, итого на +12в компа ляжет дополнительная нагрузка в 0,5А. Надеюсь комп не заметит такой нагрузки? :)
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2010, 07:30:30 am от dines »
Re: Подключение усилителя для наушников к компу
« Ответ #1 : Сентября 29, 2010, 10:02:38 am »
Разумеется, не одно и то же. Хотя гальванически связано.
Будет обязательно. Необходимо правильно разводить землю в проектируемом устройстве.
Чистого питания в компе не бывает по определению. В любом случае его надо очищать у потребителя.
На этот вопрос ответ знает комп. И неплохо б знать его хозяину.
« Ответ #2 : Сентября 29, 2010, 01:51:57 pm »
Настоятельно порекомендую не брать питание от компа, а сделать отдельным.
Sanoend
« Ответ #3 : Октября 01, 2010, 04:42:17 pm »
Полностью согласен с Denn, не гоже от импульсного питальника запитывать УМ.
Я когда то собирал усилитель на одной TDA и 4 конденсаторах и запитал всё от компа. Звучало это всё херовенько, но выбора не было. А потом я сделал отдельный питальник и удивился разнице.
« Ответ #4 : Октября 01, 2010, 05:22:26 pm »
Любое звукоусиление начинается с питания! Оно должно быть "звуковым", а не "компьютерным"
Sanoend
« Ответ #5 : Октября 04, 2010, 09:31:47 am »
Denn золотые слова.
Пусть и метафорически выраженные, но как нельзя лучше характеризует картину.
В хай энд апаратуре даже замена обычных диодов на ультрафаст слышится в звуке.
