Автор Тема: Схема кнопки ВКЛ/ВЫКЛ без фиксации  (Прочитано 11457 раз)
Weiss
  • Whatever!
« : Августа 09, 2010, 10:04:05 am »
Сломалась электронная кнопка у аккумуляторного фонаря.Лазил внутрь-платка 1*1см всё на СМД.Фонарь от такой http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D0%A4%D0%90%D0%93-%D0%A0&spsite=fake-010-7322337.ru&img_url=xn--80aqndmu.spb.ru%2Flamp%2Ffagr.jpg&rpt=simage
Схему данной кнопки в сети не нашёл.Есть ли какие-нибудь альтернативы?Кнопка только без фиксации
« Последнее редактирование: Августа 09, 2010, 10:05:06 am от Weiss »
mogaev
Re: Схема кнопки ВКЛ/ВЫКЛ без фиксации
« Ответ #1 : Августа 09, 2010, 11:28:40 am »
Разбери весь фонарь по винтика и с фоткай с разных сторон требуху.
И мы сразу с альтернативой поможем.
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #2 : Августа 09, 2010, 07:23:04 pm »
@ Сергей Можаев
Фотоаппарата нет под рукой.Нужна схема электронной кнопки без реле
mogaev
« Ответ #3 : Августа 09, 2010, 09:12:53 pm »
@ Сергей Можаев
Для меня это высшая математика.
А они что, все с реле что ль?
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #4 : Августа 10, 2010, 08:13:52 am »
Пока нашёл только это
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 08:14:50 am от Weiss »
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #5 : Августа 10, 2010, 08:15:45 am »
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #6 : Августа 10, 2010, 08:20:00 am »
Не понятно только 2я схема-это то,что мне нужно,т. е. кнопка без фиксации:1й раз нажал-ВКЛ,2й раз нажал-ВЫКЛ?
mogaev
« Ответ #7 : Августа 10, 2010, 08:45:19 am »
И первая, и вторая схема без фиксации.
В первой схеме, вместо реле подключи штатную лампочку.
Только подбери транзистор по току.
Например КТ972А - супербэтта.
Ток до 4А.
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt972.htm
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 08:45:47 am от mogaev »
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #8 : Августа 12, 2010, 08:28:35 am »
Первая схема не проканала-у кнопки в моём случае всего два контакта,а схема требует три.Буду пробовать 2ю
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #9 : Августа 15, 2010, 12:23:07 pm »
Выяснилось,что кнопка с фиксацией  :D Это мой недосмотр,за что пардон всем,кого ввёл в заблуждение  :-[  Т.е. в принципе можно чёрный провод соединить с белым(припаять на место белого),а платку вообще выкинуть и усё заработет,но...............вот тут-то и берут сомнения:а зачем вообще тогда нужно было сочинять сюда эту приблуду?Что она делает?Тупо отключает лампочку во время зарядки(если забыли выключить)?Или является частью зарядного устройства(индикатор уровня заряда аккумулятора)?
Фотки наконец-то прилагаю
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #10 : Августа 15, 2010, 12:28:09 pm »
P.S.кнопка соединяет красный и синий провода(лепестки контактов) С лампочкой контачат лепестки от синего и белого проводов .Красный это + .
« Последнее редактирование: Августа 15, 2010, 12:29:34 pm от Weiss »
mogaev
« Ответ #11 : Августа 15, 2010, 12:36:55 pm »
Фотки классные, ни чё не видно.
Одно радует - кнопка то с фиксацией оказывается - разобрался.
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #12 : Августа 15, 2010, 01:32:07 pm »
@ Сергей Можаев
Фотки-превьюшки.Кликаешь на неё и она бльше становится.И всё видно
« Последнее редактирование: Августа 15, 2010, 01:32:38 pm от Weiss »
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #13 : Августа 15, 2010, 03:27:08 pm »
Насколько понял,плата-защита аккума от глубокого разряда.Можно ли обойтись без неё?
mogaev
« Ответ #14 : Августа 15, 2010, 03:31:27 pm »
Можно.
smex03
« Ответ #15 : Сентября 14, 2010, 06:07:27 pm »
Можно.
Можно, через время выкиниш в мусоропровод акум вместе с фонарём.;D
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #16 : Сентября 14, 2010, 08:19:08 pm »
Купишь новый, выкинешь и купишь новый.
Всё относительно
fedion4ik
« Ответ #17 : Октября 06, 2010, 08:02:50 pm »
Короче говоря, видел нечто подобное в фонарях ФОС-3.
Как оказалось, к аккумулятору схема в самом фонаре не имеет никакого отношения. С гнезда подключения ЗУ провода идут напрямую к аккумулятору. А эта платка с 8ми ногой микросхемой должна при нажатии на кнопку плавно разогреть лампу, при длительном удерживании кнопки, фонарь начинает мигать, выключается двумя кратковременными нажатиями. Так вот эта микросхема, оказалась программируемым микроконтроллером фирмы АМТЕЛ. Так что в этом фонарике мозгов больше, чем в калькуляторе  :) :) :)
А проблемма у меня аналогичная, заменить чемнибудь попроще)) схему разогрева нашел, автомобилисты давно такой проблеммой задались, галогенки берегут, а вот триггер шмидта, боюсь высосет аккумулятор, или на полевых транзисторах его собирать попробовать?
« Последнее редактирование: Октября 06, 2010, 08:07:27 pm от fedion4ik »
