Автор Тема: Ламповый стерео усь для компа  (Прочитано 8702 раз)
Evgen
« : Октября 06, 2010, 12:59:16 pm »
Собрал вот по этой схеме
http://img21.imageshack.us/img21/2909/pcunch1.gif
Проблема - греется силовик. Поставил уже второй, сейчас стоит ТАН52. Посчитал по току, вроде тянет еще и с запасом. Четыре лампы: две 6П14П и две 6Ж1П по накалу 0,35А, накальная обм. ТАН52 1,9А
Так же по анодке: лампы 0,13А, а две обмотки ТАНа в паралель 0,18А вроде все нормально, а за час нагревается хорошо, руку удержать можно , но неприятно. Или может я чего не так прикинул?
Re: Ламповый стерео усь для компа
« Ответ #1 : Октября 06, 2010, 01:09:08 pm »
Это нормально, не парься. По хорошему нужен как минимум 10-кратный запас (как в плане нагревов, так и для звука), но это уже будет монстр, а не усилок. Кстати, лампы 6П14П очень сильно нагреваются при работе, может от них транс подогревается?
Evgen
« Ответ #2 : Октября 06, 2010, 01:30:42 pm »
Понял, спасибо Я хайфишники не собирал, а мои гитарники не грелись никогда. Сейчас погоняю пару часов.
Evgen
« Ответ #3 : Октября 06, 2010, 11:44:21 pm »
Млин, через два часа руку уже не удержать. Продолжать не парится?
Serchey
« Ответ #4 : Октября 07, 2010, 12:24:13 am »
Может поставь на него куллер от компа? ;) Шутка. Просто нужно менять силовик... И если есть возможность то не на ТАН или ему подобный, а на какой-нить нормальный. :)
Evgen
« Ответ #5 : Октября 07, 2010, 12:36:32 am »
А какой в смысле нормальный, мощнее? По габаритам уже на шасси не влезет. Что интересно, я читал, что автор этой схемы писал, что использовал транс от какой-то радиолы.  :-/
Evgen
« Ответ #6 : Октября 07, 2010, 01:06:44 am »
Ага, вот нашел ссылочку:
http://www.radiolamp.ru/pc-unch.php
на фотке силовик меньше моего ТАНА, ничего не пойму.
Serchey
« Ответ #7 : Октября 07, 2010, 12:47:14 pm »
Не встречал нормальных ТАНов... то они лучат страшно, то звенят, то греются... А тот что на картинке точно НЕ ТАН. Таких на любой бархолке пару штук должно быть, поищите обязательно!
« Ответ #8 : Октября 07, 2010, 01:31:25 pm »
Попробуй включить силовик без нагрузки. Если тоже будет греться, то просто выкини его - там межвитковое замыкание.
В противном случае поочерёдное откидывание нагрузок (накал, анодка) выявит какая обмотка не тянет по мощще - всё равно придётся менять транс или продолжать не париться :)
Evgen
« Ответ #9 : Октября 07, 2010, 04:14:18 pm »
Да я все это конечно проделывал, не совсем новичек. Не тянет по анодке. Просто узнаю новость про ТАНы. Есть у меня от радиолы, счас попробую. Если и этот не потянет, тогда уж точно не парится. Спасибо.
alexo
    • ICQ клиент - 281489317
« Ответ #10 : Октября 07, 2010, 08:03:49 pm »
Да убавить анодный ток и делов, раз не тянет по анодке. Вместо 120 ом пробовать 150-180. Различие в звуке, без приборов, не факт что обнаружится, а силовому  будет полегче.
Evgen
« Ответ #11 : Октября 07, 2010, 11:03:52 pm »
Все, трансы не виноваты. Надо искать косяк. Завтра перемеряю все токи.
не помогло.
alexo
« Ответ #12 : Октября 10, 2010, 02:43:54 pm »
Так а какие обмотки на анод задействованы? Которые по 315 вольт в параллель?
« Ответ #13 : Октября 10, 2010, 07:24:01 pm »
Если ТАН на 127/220, попробуй скомутировать первички на напряжение бОльшее, чем 220В - 237 или 254. В накале, может и проиграешь, но трансформатор может разгрузиться, если он сделан "экономно". Как вариант при этом - накал можно просто выпрямить хорошими диодами.
С этого и нужно было начинать.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2010, 07:26:39 pm от vzvodatorr »
smex03
« Ответ #14 : Октября 10, 2010, 09:12:41 pm »
У меня похожая проблема была. Использовал ТСШ-170 (две лампы 6ф5п) Грелся шо пипец. :) Когда в анодном добавилось емкостей- немного попустило почему то. Нагревался меньше- но после 3...5 часов беспрерывной работы всё равно выходил на постоянную температуру в 60...65градусов. Выше не подымалась.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2010, 09:13:50 pm от smex03 »
Evgen
« Ответ #15 : Октября 10, 2010, 10:26:38 pm »
И эти пробовал, теперь две по 125 последовально.
Блин, мой китайский мультиметр не хочет мерять токи. Но судя по напругам анода 300в и катода 7,6в ток должен быть порядка 30ма вроде нормально. Снизил напругу на вторых сетках. Сейчас вот гоняю уже около часа. Транс стал грется меньше, но звук хуже стал.
Я счас пока оставил транс в покое, боролся с фоном. Эта 6ж1п такая маленьнькая тварь. Хотел уже выбросить и поставить 6Н23П. Все равно до конца не поборол. Я еще по простоте душевной спаял на алюминиевом шасси, как все гитарники...
Moonlight
« Ответ #16 : Октября 10, 2010, 11:28:36 pm »
Чтото ты ошибся. 2 6п14п и 2 6ж1п по накалу кушать будут 1.95А.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Evgen
« Ответ #17 : Октября 11, 2010, 12:00:01 am »
Исходя из этого справочника ток накала для 6П14П 0,76ма
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/6j1p_2.shtml
Вот я так и посчитал, но похоже там ошибка, скорее 760ма, тогда 760*2=1520 и 175*2=350 и того 1,87А тоже нормально, так ведь по накалу и не греется.
« Ответ #18 : Октября 12, 2010, 07:52:17 pm »
Включи в цепь резистор и измерь на нем напряжение, а токи уже вычислишь.
« Ответ #19 : Октября 12, 2010, 08:22:35 pm »
Не по теме конечно вклиниваюсь.
Но 6п14п в триоде для музыки получше петь будет.
Вторую сетку на анод через резюк Ом 20-30 кинуть.
