Автор Тема: Ламповый стерео усь для компа  (Прочитано 8463 раз)
Re: Ламповый стерео усь для компа
« Ответ #20 : Октября 12, 2010, 11:25:29 pm »
Собрал вот по этой схеме
http://img21.imageshack.us/img21/2909/pcunch1.gif
Проблема - греется силовик. Поставил уже второй, сейчас стоит ТАН52. Посчитал по току, вроде тянет еще и с запасом. Четыре лампы: две 6П14П и две 6Ж1П по накалу 0,35А, накальная обм. ТАН52 1,9А
Так же по анодке: лампы 0,13А, а две обмотки ТАНа в паралель 0,18А вроде все нормально, а за час нагревается хорошо, руку удержать можно , но неприятно. Или может я чего не так прикинул?
Конечно, не так. Сколько раз писАл, выкладывал, воз и ныне там. Для трансформаторов с выпрямителями габаритная мощность уменьшается!!! Так что ТАН52 там только -только. Повторенье - мать....
« Ответ #21 : Октября 12, 2010, 11:55:38 pm »
Проставь режимы ламп и выпрямителя на схеме.
Попробуй отключить тот конденсатор, который стоит сразу после моста (получится Г-фильтр) и второй вариант - уменьши его емкость до 20-40мкФ.
« Ответ #22 : Октября 13, 2010, 10:29:04 am »
С Г-фильтром напряжение на выходе уменьшится в 1,57 раза...
Уменьшение ёмкости никак не повлияет на тепловой режим транса.
jazz77
« Ответ #23 : Октября 13, 2010, 01:58:10 pm »
Ни фига не понимаю. зачем нужен пентод в раскачке? Для 6п14п нужно усиление драйвера 6...7, а у нас получается, что от микрофона будет
схема работать. Я бы 6ж1п перевёл в триод или
поставил одну 6н1п с 47к в аноде и 1.2к в катоде.
Кроме того, сделал бы параллельную обр. связь.
включив между анодами ламп резюк 200к для
уменьшения вых. сопротивления, чтоб хоть какой-то бас слушать.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2010, 01:59:04 pm от ABC »
« Ответ #24 : Октября 13, 2010, 02:55:30 pm »
1. И фиг с ним - есть свободные обмотки в запасе. Зато уходим от емкостной нагрузки выпрямителя
2. Не факт. Изменится форма и длительность импульсов, которые подзаряжают конденсатор. Хоть влияние это и не кажется столь серьезным - кто мешает попробовать?
« Ответ #25 : Октября 13, 2010, 09:11:01 pm »
1. Какие обмотки? 315В 0,043А? не потянут.
Не пойму, сколько вольт автор использует для питания. У ТАНа 52 есть 125 и 25В обмотки по 0,09А.  (125+25)*sqrt2 = около 200В под нагрузкой?
2. Амплитуда импульсов станет меньше, ширина - больше. Площадь практически не изменится - нагрев тоже.
Evgen
« Ответ #26 : Октября 13, 2010, 09:42:33 pm »
Ого, тут такое обсуждение а я и не вижу.
Да, использую две обмотки по 125в 0,09А
Режимы дам завтра, сейчас в мастерскую уже не пойду. Транс греется уже на много меньше, но звук не совсем нравится
схема работать.
Сам не знаю, хотел заменить на 6Н23П, но из-за принципа решил настроить. Автор утверждает, что работает отлично я давал ссылку.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2010, 09:48:28 pm от EvgenPol »
