Автор Тема:  Как понизить напряжение на выходе БП?  (Прочитано 4157 раз)
Peacemaker
Доброго времени суток!
Намотали мне транс, на одной из обмоток - необходимые мне 30 вольт, (для уся на TDA 7294) но после моста и пары электролитов 10000мФх50в, по одному на плечо (двуполярное питание) я уже имел 44,8 вольт! Максимум для 7294 - 40 вольт, куда девать лишние? кто подскажет? Отмотать обмотку не получится - транс торовый и первичка намотана поверху. Понятно что это показатели на холостом ходу, при полной нагрузке напруга упала на 2,5 вольта...
НУЖНА ПОМОЩЬ! Хотя бы на 5 вольт понизить... Вот и прошу совета у поднаторевших в этой теме знатоков.
Re: Как понизить напряжение на выходе БП?
« Ответ #1 : Октября 12, 2010, 11:38:05 am »
Другой транс нужен, однако. Как вариант, можно включить через ЛАТР, но такое решение вряд ли можно назвать "красивым". Можно нагородить мощные стабы в каждое плечо, но это если качество звука пофигу.
« Ответ #2 : Октября 12, 2010, 11:38:38 am »
из мостов по 1-2 диода убрать и фильтрануть тщательнее. Вариант2 - диоды последовательно, каждый сшибает 0.65В, значит штук 8 и расчитанных на хороший ток :)
44.8 измерялось с нагрузкой? 30*1.41 минус диоды << 44.8
Peacemaker
« Ответ #3 : Октября 12, 2010, 12:15:49 pm »
44,8 на холостом, под нагрузкой упало до 42,3...
« Ответ #4 : Октября 12, 2010, 05:08:47 pm »
если прям так нужна цифра 40 (без учета поправок на нашу электросеть), то сбить 2,3В - 4 диода последовательно. В выпрямительном мосту они всеравно стоят, и еще несколько каши особо не испортят.
« Ответ #5 : Октября 12, 2010, 06:18:49 pm »
Так и просится в твой усь простейший параметрический стабилизатор - мощный транзистор (лучше дарлингтон), резистор (или источник тока), стабилитрон.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 06:19:10 pm от olegfx »
« Ответ #6 : Октября 12, 2010, 07:48:56 pm »
Домотай первичку.
hrogvarr
« Ответ #7 : Октября 16, 2010, 03:20:01 pm »
Идея насчет стабилизатора, всяко хороша и качество звука повысится .
« Ответ #8 : Октября 16, 2010, 03:34:30 pm »
Стаб. Заодно защитит м/схему, если в сети вдруг 240В вылезет.
