Автор Тема: Частоты темброблока усилителя КУМИР У-001 - ?  (Прочитано 4115 раз)
Сильно интересует частота регулировки средних частот темброблока усилителя КУМИР У-001.
В мануале и НЕТе найти не могу.
Пересмотрел кучу схем трехполосных темброблоков для Хи-Фи, везде СЧ регулируются на 1 кГц, но у меня серьезное подозрение, что в моем КУМИРЕ регулировка СЧ производится на 1,5 - 2 кГц.
Замерять сложно: надо пол-стола разбирать, чтобы добраться до его выхода, а колоночные провода заходят внутрь кабинетов без разъемов, и тоже без разборки колонцов не добраться  :-/
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Re: Частоты темброблока усилителя КУМИР У-001 - ?
« Ответ #1 : Октября 20, 2010, 03:00:27 pm »
В паспорте "Кумир"а 35у-201с (он же 50у-001с) указано: регулировка СЧ - 3300 Гц.
« Ответ #2 : Октября 20, 2010, 04:36:53 pm »
FreeMan, спасибо!
Кстати, а регуляторы НЧ и ВЧ на каких частотах действуют?
*** Единственный в НЕТе паспорт, который я нашел на этот усилитель, таких сведений не содержит, а просто написано: регулировки НЧ, СЧ и ВЧ, плюс минус столько-то децибел.  >:(
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 04:37:43 pm от DDD »
FreeMan
« Ответ #3 : Октября 20, 2010, 05:06:58 pm »
Насколько помню: НЧ - 63Гц, ВЧ - 16 кГц.
« Ответ #4 : Октября 20, 2010, 06:04:36 pm »
Спасибо еще раз, выручил  :)
А ситуация такая: налаживал спикосим, включенный в этот Кумир, который у меня служит "линией и монитором". Регуляторы тембра стоят в нейтральных положениях; но крутнул СЧ, добавив +4 дБ, и звук стал такой лихой и прорезающий, аж до кишок, классный звук получился.
Ну, думаю, это я 1 кГц приподнял (обычно в хифишных трехполосных ТБ средние частоты регулируются на 1 кГц, сколько схем я ни смотрел). Ладно, есть у меня в схеме регулировочка-подстроечка СЧ как раз на 1 кГц. Добавляю её - а совсем не то: получается картон, а такого эффекта нету. Ну, блин, выходит, в Кумире СЧ другая, явно выше.
Так и вышло: в 3 с лихом раза выше  :o.
