Автор Тема: Подскажите схему генератора синусоиды  (Прочитано 15287 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Нужно получить 1В на килогерце. Больше ничего не нужно для счастья.
Цензура неуместна!
Podshivalov
Re: Подскажите схему генератора синусоиды
« Ответ #1 : Августа 08, 2010, 08:19:00 pm »
http://sound.westhost.com/project22.htm
Для простоты можно убрать переключатель диапазонов и ступенчатый аттенюатор с буфером.
« Ответ #2 : Августа 08, 2010, 11:14:44 pm »
   Стандартный генератор треугольного напряжения - компаратор+интегратор.
Добавляем еще один интегратор - компаратор+интегратор+интегратор.
На выходе имеем чистую синусоиду.
   Мой последний вариант исполнения - небольшой навес к стандартному джеку (все сделано прямо на джеке), к сожалению сейчас на работе. Не могу сфоткать.
   Питается от трех батареек от зажигалки. Сунул в гнездо примочки - на выходе полное счастье.
Функции - прямоугольник, треугольник, синусоида, перекрытие всего звукового диапазона в двух поддиапазонах.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2010, 11:16:56 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #3 : Августа 08, 2010, 11:38:06 pm »
Насчёт "чистой синусоиды" - мягко говоря преувеличение: интегратор есть фильтр со спадом 6 дБ/окт - вот ровно на эту величину и улучшится качество треугольника. И до синуса будет ещё очень далеко.
« Ответ #4 : Августа 09, 2010, 12:09:36 am »
А чем софтовые программы не устраивают? С выхода звуковухи кидаешь куда надо и все дела.
« Ответ #5 : Августа 09, 2010, 03:01:04 am »
http://img-fotki.yandex.ru/get/5400/testo10.4/0_3fb51_4e6c8306_XL
какбы поиграть надо с кондером С4 (панельки в помощь). чем выше номинал, тем скругленней синусоида, о меньше частота генерации.
Если нужен более менее четкий 1кГц, то питать с помощью стабилитрона (тока - за глаза)
Есть схемы и на 1м транзисторе, но эта гибче. Пользую этот генератор как тестовый, герц 40-1400
Да, опер годится любой, что бог пошлет
« Последнее редактирование: Августа 09, 2010, 03:01:45 am от research »
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #6 : Августа 09, 2010, 09:40:42 am »
Коэффициент гармонических искижений какой требуется?
Vilsi
« Ответ #7 : Августа 09, 2010, 09:44:32 am »
генератор с мостом Вина. чего проще? сигнал чистенький. все, что надо, здесь
http://radiomaster.ru/stati/radio/gen.php
или здесь
http://naf-st.ru/articles/generator/rcgen/
сам делал, работает с полоборота. тока у меня был перестраиваемый двухдиапазонный
« Последнее редактирование: Августа 09, 2010, 09:47:45 am от Vilsi »
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #8 : Августа 09, 2010, 06:54:03 pm »
А как насчет квдратурного генератора?
mogaev
« Ответ #9 : Августа 09, 2010, 09:17:23 pm »
или гиперболоида инженера Гарина?
FreeMan
« Ответ #10 : Августа 10, 2010, 06:01:58 pm »
Любезнейший, вы таки считаете что-то вроде этого http://www.nicostrans.ru/nicos/320-341.jpg сродни гипреболоиду?
Lok-T@r
« Ответ #11 : Августа 10, 2010, 06:14:35 pm »
Как же я мало в этом смыслю.. :( :-X
Цензура неуместна!
« Ответ #12 : Августа 10, 2010, 07:17:51 pm »
   Мне кажется, ты гонишь. Видно мало работал с интеграторами на операционниках. Ну ка, подними теорию, как ты любишь.
   По моему простому разумению - интегратор делает из прямоугольника треугольник, следующий - идеальную синусоиду (при соблюдении равенства RC-цепочек).
   Мой первый генератор по этому принципу когда-то был сделан за два часа до отъезда в срочную командировку для ремонта аппарата в санаторий "Альфа" (санатории - "Альфа","Бета", на кавказском побережье, кто знает, тот поймет).
   Пользуюсь этим генератором до сих пор (сапожник без сапог).
Следующая необходимость случилась около года назад - собрал прямо на джеке. Вот схема:
Подробностей больше не будет, кто в курсе, тот разберется.
   Перекрывает весь звуковой диапазон за два поддиапазона.
Минусы - в крайних режимах могут быть сбои (все-таки 4,5В. Стоит TL074, советовали поставить TL064 - не пробовал). Регулятор частоты - с отслужившего CD-ROMа. Переключатель - с какой-то компьютерной платы. Батарейки - 3шт. от зажигалки.
Не знаю, какой там коэффициент гармонических искажений, но во всем диапазоне перестройки выглядит вот так:
Не говоря о том, что есть еще прямоугольный (для проверки полосы пропускания) и треугольный (для проверки линейности тракта усиления) сигнал.
« Ответ #13 : Августа 10, 2010, 07:42:03 pm »
Но-но!
А вот ты и померь.
« Ответ #14 : Августа 10, 2010, 08:26:33 pm »
А вот ты и померь.
   Да ладно, Жень.
Мне для жизни хватает - зачем усложнять?
« Ответ #15 : Августа 10, 2010, 08:51:03 pm »
Да ладно, Жень.
Ну, что б не заблуждаться о своей жизни, хотя б...
mogaev
« Ответ #16 : Августа 11, 2010, 03:09:44 am »
Да ладно, Жень.
Золотые слова.
abcetc
« Ответ #17 : Августа 11, 2010, 04:36:34 pm »
Даже идеальное интегрирование не даст от ломаных прямых ("треугольный сигнал") синусоиду. Можно и с точки зрения гармоник.
Треугольник, по-моему, имеет в ряд Фурье вид:
sin x - 1/9 sin3x +... +((-1)^n)/(n^2)sin nx +..., где n-нечетные. Интегрирование сдвинет фазу, и уменьшит коэффициенты у гармоник (у n-й гармоники в n раз), но вовсе не уберет их.
2 FreeMan
Квадратурный генератор - это функциональное, а не схемотехническое определение. Нужен он для получения колебаний сдвинутых по фазе на пол-пи. Топиккастера же интересует генератор синусоидального сигнала.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2010, 04:40:12 pm от abcetc »
FreeMan
« Ответ #18 : Августа 11, 2010, 05:59:32 pm »
Ну синус-то на выходе будет? А сдвиг фаз - бонусом.
mogaev
« Ответ #19 : Августа 11, 2010, 10:01:04 pm »
Не надо ему ни какого сдвига по фазе.
Достаточно нас.
