Автор Тема: Качество преампов в mackie sr 24  (Прочитано 1048 раз)
batuchenko
« : Ноября 17, 2010, 05:08:29 am »
Приветствую камрады!
имеется такой пульт-mackie sr 24
но звучание преампов очень разочаровывает!, сухие, явно нехватает жира, кароче звучат очень бедно!
поможет ли замена микросхем на другие, или нужно менять всю схему преампа целиком?
Re: Качество преампов в mackie sr 24
« Ответ #1 : Ноября 17, 2010, 11:33:34 am »
@ batuchenko
По моему - это какая-то гиблая идея. Надо продать и купить что-то подходящее.
« Ответ #2 : Ноября 17, 2010, 01:41:30 pm »
...звучание преампов очень разочаровывает!, сухие, явно нехватает жира...
Похоже, речь идёт об окрасе. С этим явно не к "честному" преду микшерного пульта. Задачи окраса решаются специализированной внешней обработкой. Встроенные преды консоли как раз выполняют свои прямые обязанности - передают сигнал "сухо" и беспристрастно ;)
+1
Можно просто использовать внешние преампы в линейные входы ;)
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2010, 01:44:20 pm от Denn »
« Ответ #3 : Ноября 17, 2010, 02:04:19 pm »
Да, Маки - они такие.
batuchenko, схему в студию, может, посоветую что-нибудь.
NICK1976
« Ответ #4 : Ноября 17, 2010, 10:03:10 pm »
У Мэки изначально стоят операционники 4560 (4580 в теперешней реинкарнации). Эти же ОУ ставит Бехрюндер. Они очень сильно красят звук. При замене операционников ТОЛЬКО в сумматоре на NE5532 существенно меняется вся картинка. Но у них больший ток потребления, поэтому при перетрясании всего пульта придется заморочиться с умощнением БП.
batuchenko
« Ответ #5 : Ноября 18, 2010, 04:56:51 am »
@ batuchenko
так и сделаю!
el Doctor
« Ответ #6 : Ноября 19, 2010, 10:12:20 am »
*POZOR*, у автора налицо непонимание идеи пульта, преампов да и основ звукозаписи в частности.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #7 : Ноября 19, 2010, 07:13:31 pm »
Пульт хороший.
Надо менять оператора(звукорежа).
Всё относительно
NICK1976
« Ответ #8 : Ноября 19, 2010, 10:40:08 pm »
Пульт хороший.
Ну прям таки и хороший. Часто вы Макаки в райдерах встречали??? Чаще наоборот-НО бехр, НО Мэки, Альто, Саундкинг и т. п. Единственный плюс старых Мэки-их живучесть. Но к звуку это не имеет отношения.
batuchenko
« Ответ #9 : Ноября 20, 2010, 12:41:10 pm »
Вы о чём вообще!?
нужны преампы для записи, думал воспользоваться преампами этого пульта, но после нескольких проб передумал!
что не так с основами звукозаписи?, просветите пожалуйста?, может действительно что то не так делаю?,
кстати ещё один вопрос, у знакомого можно взять пульт мидас в аренду, как у него с этим делом всё обстаит?, как качество звучания его преампов?
Mihkel
  • OnuM studio
« Ответ #10 : Ноября 20, 2010, 06:40:24 pm »
Пользую для записи барабанов преды Mackie серии VLZ. Звучат хорошо. Midas хорошие пульты. Но для записи лучше использовать преды для этого предназначенные, правда стоят они как целый пульт для лайфа.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2010, 06:41:08 pm от OnuM »
Электроника - это контакт. Если что-то не работает, значит, либо нет контакта там, где он должен быть, либо он есть там, где его быть не должно.
