Автор Тема: Двухтактный ламповый усилитель без фазоинвертора  (Прочитано 4524 раз)
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Т.к. большинство профессиональных (и не очень) звуковых карт оснащены балансным выходом, какой смыл от преобразования баланс>анбаланс на входе двухтактного усилителя и потом обратно, если пользуешься только профессиональной техникой?
Кто-нибудь пробовал делать усилитель так, чтобы обойти фазоинвертор? Будет ли толк от этого?
Moonlight
Пробывать не пробывал и не знаю будет ли так работать, но мне кажется, что тут все зависит от заданий усилка. Тоесть если нужен "теплый ламповый звук", то по наблюдениям чем больше ламп на пути тем сигнала, тем он "ламповей". А если нужно чесное усиление сигнала для мониторинга например то не ясно зачем туда ламповый усь...Все вышенаписаное сугубо ИМХО.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Сквозная симметрия в мониторинге - рулёз. Очень рулёз...
Alexan
Не сказать, что нужно теплое ламповое звучание или мониторное...хочется в общем наиболее естественного звучания (мониторное часто неестественно из-за повышенной детальности, а слишком "теплое" ламповое - назойливое). Усилитель нужен для обыкновенного прослушивания музыки, преимущественно, живой (классика, джаз).
 Просто известно, что в  спектре выходного сигнала лампового усилителя мало высших гармоник, а все четные гармоники подавятся автоматически при хорошей симметрии (тут  чем меньше блоков, нарушающих её, тем лучше). К тому же, путь сигнала немного короче. Если ещё и режимы ламп подобрать так, чтоб спектр оставшихся нечетных низших гармоник был монотонно спадающим, то это почти идеал!
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2010, 02:10:17 am от Alexan »
Транзисторные я делал - под мониторинг.
Не думаю, что в ламповом звучание пострадает - просто "музыкальный" усилитель в отличие от мониторного содержит регулировки тембра, а в симметричной конфигурации их сложней реализовать. Во всяком случае, отработанных схем симметричных темброблоков встречать не приходилось.
Да и регулировка громкости потребует счетверённого потенциометра. Или придётся крутить каналы раздельно - что не айс.
А вот мониторный конец, в котором все эти прибамбасы отсутствуют, в симметричной конфигурации очень целесообразен...
Tolik
Извините, но это настолько спорное утверждение, что ой...
Просто, для интереса, посмотрите на более-менее приличные ламповые, да и транзисторные усилители известных фирм.
Опять же, на труды того же Хоменко с идеологией "только симметрия"
