Автор Тема: MARcus 4-ch Switching Matrix, схема, печатка  (Прочитано 3694 раз)
« : Марта 14, 2010, 12:33:12 am »
Здравия всем!
По просьбе комрада H.P. выкладываю схему и печатку моей матрицы коммутации преампа NGC 2400.
Должен отметить, что, по сути, автор этой схемы комрад Denn, я только поменял местами пару элементов  :), чтобы реализовать бе[size=11]з[/size]шумное переключение, применяемое в кваках Морли, а именно RC-цепочки между выходами микросхем и транзисторными ключами.
В результате при переключении с канала на канал получается, что некоторое время (не заметное на слух) оба канала подключены к выходному буферу (смикшированы), а затем один канал отключается. Таким образом нет резких перепадов потенциала между переключаемыми контактами.
http://www.onlinedisk.ru/file/570518/
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2010, 03:29:26 pm от Marton »
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
Re: MARcus Switch Matrix
« Ответ #1 : Марта 14, 2010, 06:00:24 pm »
Благодарствую!
Serchey
« Ответ #2 : Марта 15, 2010, 01:44:15 pm »
MARcus, это случайно не ошибка на схеме - R и S-контакты DD1.1 "висят" не на тех дорожках?(по аналогии с DD2.x)
Контакты естественно без фиксации?
Колличество "каналов" можно увеличивать до бесконечности?
ПС. Сори за ламмерские вопросы...
« Ответ #3 : Марта 15, 2010, 04:30:34 pm »
"MARcus, это случайно не ошибка на схеме - R и S-контакты DD1.1 "висят" не на тех дорожках?(по аналогии с DD2.x)"
нет - это условие начальной установки
"Контакты естественно без фиксации?"
Контакты управляющих кнопок - да, а триггеры фиксируют состояние
"Колличество "каналов" можно увеличивать до бесконечности? "
да
Serchey
« Ответ #4 : Марта 15, 2010, 05:00:53 pm »
Круто! Спасибо большое! ))
LexT
Re: MARcus 4-ch Switching Matrix, схема, печатка
« Ответ #5 : Октября 21, 2010, 06:42:42 pm »
Спасибо)
« Последнее редактирование: Марта 21, 2011, 11:12:23 am от tabtabtab »
Fat Man
  • Life is a long song
« Ответ #6 : Октября 21, 2010, 09:08:02 pm »
http://pravkniga.ru/okkult.html?id=849  :-X
беЗеда, небеЗный  :D дТемонстрация? Шертежник? наШертательная геометрия?  ;D  ;D
« Последнее редактирование: Октября 21, 2010, 09:41:35 pm от Fat_Man »
« Ответ #7 : Октября 22, 2010, 11:54:28 am »
Спасибо за ссылку, товарищ!
Но это офтоп - ему место во флуде. Там и отвечаю.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1287734046/0#0
« Ответ #8 : Декабря 12, 2010, 03:30:04 pm »
перезалейте архив
сделано
