Автор Тема: Продам конструктор для сборки головы недорого  (Прочитано 848 раз)
Юрий
  • Новосибирск
Шасси 30х30х5 см
Выдернуто из какого то заводского девайса. Лишние отверстия замурованы, недостающие просверлены.
Пока собран только оконечник на 807 и драйвер 6Н1П, как говориться подключил и все сразу работает. Планировался под типа маршала лид и тремоло
На шасси есть:
сетевой разъем, предохранитель, джек на выход, включатели питания и стендбая, входной джек,
4 экранированные панельки под лампы, 2 панелки под выходные лампы.
Заготовка под переднюю и заднюю фальшпанель, дюраль 1 мм.
Силовой трансформатор на базе ТС-180, сетевую обмотку не трогал, остальные перемотал
450 анодное, 50 смещение, накал
Готовился под Г-807 с режимом 450 анодное, 400- 2-ые сетки
Выходной транформатор на базе ТС-180 перемотан для Ra 2300-5600 ом
т.е для 2-4 выходных ламп. Нагрузка от 4 до 32 ом коммутацией обмоток
порядок обмоток в-п-в-п-в на каждой полуобмотке. Первичка перекрестно-последовательно, вторичка параллельно.
Питание экранных и преампа стабилизировано на IRF820
Накал для предварительного выпрямлен.
Платы питания готовы и настроены. Остальной монтаж на пистонах на мотажной панели.
Панель для 807 делал сам из толстого текстолита и втулок.
Отверстия под них сделаны с возможностью установки октальных панелек
Комплектация свободная выходные 807, 6П7С, 6П3С, 6П3С-Е, на выбор, или все сразу
Кто заинтересовался, пишите в личку опишу более подробно все нюансы, комплектацию
Фотки
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 12:24:17 pm от gas »
