Автор Тема: Микросхема переключателя полярности  (Прочитано 6420 раз)
Re: Микросхема переключателя полярности
« Ответ #40 : Января 03, 2011, 05:38:14 pm »
@ hamaha и@ OlegFX Спасибо большое , будьте любезны нарисовать схемы, если не сложно.
Чесно говоря я уже начинаю задумываться о микроконтроллере. С ним больше возможностей и можно вносить кучу изменений в зависимости от конструкции но как подумаю о програмулинах  :-/. Я в них вообще 0
« Последнее редактирование: Января 03, 2011, 05:40:34 pm от thrash »
« Ответ #41 : Января 03, 2011, 06:32:08 pm »
THRASH, "будь любезен" попробовать то, что я тебе советовал в предыдущем посту. По крайней мере, возьми за привычку отвечать на вопросы, если хочешь, чтобы тебе помогали. Хотя бы, ответь на эти два вопроса:
==Попробуй временно отключить светодиоды - будет реле срабатывать? Кроме того, ты пробовал диоды в эмиттер?==
Я не знаю, что у тебя там происходит с твоей схемой - не телепат я. "Советы и вопросы в пустоту" получаются, притом не в первый раз (топик про помехи/шумы).
« Последнее редактирование: Января 03, 2011, 06:52:42 pm от olegfx »
« Ответ #42 : Января 03, 2011, 09:12:50 pm »
@ OlegFX Падоньте. Просто я подумал если нельзя использовать светодиод напрямую с выходов триггера то вся идея бесполезная.
Короче без светодиода нули выдает стабильные (то есть землю),единици с одного выхода на 1,5в меньше чем с другого (но думаю это не столь существенно)
На одном выходе повесил транзистор с реле (реле срабатывает нормально).
Наверное в этом случае светодиод нарушает работу выходных частей.
Короче как логичнее развязывать? Не совсем понял про транзисторы, вторая микросхема не хороший вариант.
« Ответ #43 : Января 03, 2011, 09:17:17 pm »
@ THRASH
Извини меня конечно, но я питал с КМОП микросхем напрямую светодиоды типа АЛ307 (отечесвенные), тогда еще это было шикарно. Ток красных около 10 мА, а зеленых вообще под 20 мА, причем я питал по несколько штук с одного выхода счетчика, триггера, инвертора, без буферов. Это что же за светодиод такой двухцветный, что он не светится? ...может быть синий? ...у него напряжение на зажигание около 3-х вольт, ...быстрее всех и при меньшем напряжении горят красные светодиоды, это порядка 1,5 - 2 вольта.
У тебя случаем не такая кнопочка: http://www.chipdip.ru/product/ps001-n11nawurug.aspx ? ...там как раз секция на замыкание и двухцветный светодиод.
Светодиод стандартный 3мм двухцветный, современный. Я не говорил что он не светится, он нормально светится но когда подаеш на схему около 12ти вольт и при резисторе 1к.
« Ответ #44 : Января 03, 2011, 09:27:07 pm »
Только что проэкспериментировал. Впаял светодиод, первое переключение реле срабатывает, потом светодиод меняет цвет, реле напряжено и не реагирует, выпаиваю светодиод реле работает нормально.
Диоды пока не пробовал.
hamaha
« Ответ #45 : Января 03, 2011, 10:28:20 pm »
Вот:
Простота хуже воровства.
« Ответ #46 : Января 03, 2011, 10:52:52 pm »
А можно объединить транзисторы Т2 и Т3?
В общем я догадывался о такой системе.
hamaha
« Ответ #47 : Января 03, 2011, 10:55:56 pm »
Нельзя.
« Ответ #48 : Января 03, 2011, 11:00:54 pm »
==Короче без светодиода нули выдает стабильные (то есть землю),единици с одного выхода на 1,5в меньше чем с другого (но думаю это не столь существенно)==
Если СД отсоединены, то нагрузка для триггера - это только 10кОм на базу, т.е. "лог 1" будет практически = U_питания. Ищи косяк. Или микруха дохлая. Кстати, сколько вольт питание? И ещё, у тебя там действительно 10кОм на базу?
А ты не хочешь поставить отдельные нормальные ультраяркие светодиоды? Если при таком большом токе твой СД не сильно светит... ну, не знаю, я бы в топку его, а то такой огород городить ради экономии одного отверстия под второй СД.
« Последнее редактирование: Января 03, 2011, 11:07:18 pm от olegfx »
« Ответ #49 : Января 03, 2011, 11:08:09 pm »
Не, все нормально, то есть при питании схемы 9,5в она на одном выходе дает 9,5в а на другом 8в. Я это имел в виду.
« Ответ #50 : Января 03, 2011, 11:10:57 pm »
Я всё понял, это ненормально, 10 кОм не посадят так выход.
« Последнее редактирование: Января 03, 2011, 11:13:22 pm от olegfx »
« Ответ #51 : Января 04, 2011, 12:02:04 am »
Это в одном из режимов такое происходит "на одном выходе дает 9,5в а на другом 8в" ? ...чего-то загадки какие-то  :)
Один раз нажал кнопку:
Выход 1 = 9,5В
Выход 2 = 0,2В
Второй раз нажал кнопку:
Выход 1 = 0,2В
Выход 2 = 8В
Оно? ...если оно, то не может быть проблем, светодиод должен работать в оба направления не мешая ключу с реле.
« Ответ #52 : Января 04, 2011, 11:35:12 am »
Выход 1 = 9,5В
Выход 2 = 0,2В
Выход 1 = 0,2В
Выход 2 = 8В
Все правильно, там даже 0в а не 0,2в, но такие показатели когда светодиод не участвует в схеме.
При светодиоде получается
1=6
2=1
и на оборот.
« Последнее редактирование: Января 04, 2011, 11:37:43 am от thrash »
« Ответ #53 : Января 04, 2011, 11:39:09 am »
Скорее всего придется прибегать к схеме которую нарисовал @ hamaha
« Ответ #54 : Января 04, 2011, 10:14:35 pm »
@ THRASH
Как-то странно все. А ты ток светодиода пробовал посчитать в оба направления? ...ну, померив напряжение на токоограничивающем резисторе и поделив на его сопротивление.
« Ответ #55 : Января 05, 2011, 10:31:37 am »
тут дело не в токах, я ж писал, он в таком включении видимо влияет на работу выходных частей триггера.
« Ответ #56 : Января 05, 2011, 02:43:34 pm »
С тремя транзисторами перебор! Вполне достаточно одного:
только резиторы не по 470 Ом (лень было исправлять в Paint'е :)), а единицы Килоом.
hamaha
« Ответ #57 : Января 05, 2011, 04:11:44 pm »
По схеме Denn'а реле, раз сработав, больше не отключится.
Коэффициенты возврата обычных реле очень низкие.
« Ответ #58 : Января 05, 2011, 04:25:03 pm »
Дело, даже, не в этом. Весь сыр-бор из-за того, что "единиц кОм" (по Дену) как раз автору совсем мало, ему и 1кОм маловато. Вообще-то, по абсурдности - это тема №1 на форуме. Автор готов даже микропроцессоры освоить, чтобы засветить этих тусклых ублюдков! Предвижу такое развитие темы: по схеме hamaha 470 Ом всё равно будет мало - уменьшим их - начнут греться транзисторы - возьмём их по-мощнее. Хотя, идеально - это какие-нибудь усилки ТДА, включённые мостом.
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 11:33:18 pm от olegfx »
« Ответ #59 : Января 05, 2011, 04:35:35 pm »
Блин, светодиоды, самые обычные. Все дело в том что когда я вешаю напрямую на выходы они уже не дают все питание а %70 что с 1к дает довольно тусклое свечение. Уменьшение этого резистора приведет к еще большему нарушению работы триггера.
Мне кажется последняя схема могла бы примениться и с 1к, но не больше.
