Автор Тема: Сплиттер  (Прочитано 14295 раз)
Re: Сплиттер
« Ответ #20 : Октября 19, 2010, 05:17:38 pm »
УМ на каждый выход, правильно?
Не громоздко ли получается?
По хорошему, да. Но судя по тому, что в природе существуют наушники с рег. громкости на проводе, видимо можно сделать один мощник на всех (тогда уже не "ушной", а скорее всего "колоночный"), а выходы на ушки через реостаты.
Iv.vick
Re: Сплиттер
« Ответ #21 : Декабря 12, 2010, 09:16:44 pm »
Снова поднимаю вопрос о сплиттере, может кто-нибудь помочь засунуть УМ на выходе?
Pavel
Re: Сплиттер
« Ответ #22 : Января 10, 2011, 01:58:04 pm »
ЧТо бы не плодить темы, спрошу здесь. Нашел в сети схемку сплитера, гитарного, заинтересовала надпись в левом, нижнем углу, что слпитер допускает включение в усилки с большей разницей напряжения на "землях"
я так понимаю это за счет трансиков, реальная ли это проблема? и возможно ли от нее избавиться без трансов?
Очень этот вопрос интересует, т.к. планируется включение в разные усилки.
« Последнее редактирование: Января 10, 2011, 02:02:55 pm от pfender »
Re: Сплиттер
« Ответ #23 : Января 10, 2011, 02:48:50 pm »
@ Pavel
Если разные усилки честно заземлены (включены 3-контактными сетевыми шнурами в евро-розетки с разведёнными земляными контактами), то проблема не актуальна. В противном случае на корпусах усилков будут случайные потенциалы от 0 до 220в, и если делать коммутацию "по-горячему", то выравнивание потенциалов произойдёт через подсоединяемое устройство, исход может быть печальным.
Pavel
Re: Сплиттер
« Ответ #24 : Января 10, 2011, 03:39:10 pm »
В моем случае заземления нет. Мерял напругу относительно себя ~100 в на корпусе...
Хм, а как эту проблему решают трансы? Ведь выравнивание же все равно пойдет по вторичке, правильно? Или это не страшно?
И вопрос в догонку, есть идеи по поводу этих трансов, параметры и т.д. думаю сообразить их можно из доступных средств...Как считаете?
« Последнее редактирование: Января 10, 2011, 03:42:14 pm от pfender »
Re: Сплиттер
« Ответ #25 : Января 10, 2011, 03:40:37 pm »
В таком варианте гальваническая развязка актуальна.
Pavel
Re: Сплиттер
« Ответ #26 : Января 10, 2011, 03:44:04 pm »
Я так понимаю, нужен транс 1:1 с кол-вом витков около 300, минимальной мощности...?
Re: Сплиттер
« Ответ #27 : Января 10, 2011, 03:47:19 pm »
@ Pavel
Проще выравнить потенциалы через заземление приборов и не коммутировать сигнальные цепи по-горячему. А звуковые разделительные трансы - это сложно и дорого, имхо.
Конечно когда выходишь на сцену неизвестного клуба и тебе дают провод для подключения который "кусается" и без вариантов, то на этот случай лучше иметь гальваноразвязку.
Pavel
Re: Сплиттер
« Ответ #28 : Января 10, 2011, 03:51:53 pm »
Даже не в клбуе дело, пока и в квартире нет зазем. провода.
Хм...Да действительно не все так просто...
« Последнее редактирование: Января 10, 2011, 03:54:51 pm от pfender »
Re: Сплиттер
« Ответ #29 : Января 10, 2011, 05:52:55 pm »
@Pavel:
 Заземление приборов через 3-й контакт далеко не всегда решает проблему помех по этим самым землям. Более того, зазамление корпусов (как требование электробезопасности) часто входит в противоречие с обеспечением малых помех в системе. Трансформатор очень помогает в решении таких проблем.
 Гитарную полосу с очень малыми искажениями легко обеспечит какой-нибудь небольшой анодный или анодно-накальный трансформатор - такие советские зелёные трансы серий ТА и ТАН соответственно - их полно на радиорынках. По таблицам надо будет предварительно выбрать такой, у которого примерно будет 1:1 (там обычно много обмоток, коммутируемых по желанию), но это совсем не критично.
 Подобный силовичок (ШЛ10х20, 220В/230В) я использую в качестве измерительного для перехода от генератора на балансные входы студийных приборов и обратно - от бал. выходов на осциллограф. Полоса достаточная - 5-31000Гц (-3дБ, на 20кОм). Если будешь включать его в высокоомный гитарный тракт, прицепи на вторичку резистор 10...50кОм или демпфирующую RC-цепочку, как на твоей схеме (её лучше подобрать), чтобы убить возможный резонансный подъём на ВЧ. Не забудь заземлить само железо и экранирующую обмотку, если она есть.
« Последнее редактирование: Января 11, 2011, 03:47:32 am от olegfx »
Pavel
Re: Сплиттер
« Ответ #30 : Января 10, 2011, 06:03:46 pm »
Спасибо за совет
Re: Сплиттер
« Ответ #31 : Января 10, 2011, 06:13:05 pm »
Пожалуйста. Ещё советую поставить тумблер граунд-лифт (не сетевой, а сигнальный). На сайте Jensen, который Transformers, есть примеры в апликейшн ноутах. Кроме того, для такого трансформатора не нужен разделительный конденсатор, как в твоей схеме, т.к. на выходе ОУ постоянка не более, чем его напряжение смещения - несколько мВ.
« Последнее редактирование: Января 11, 2011, 03:46:42 am от olegfx »
Dero
  • "Специалист с Урала"
Re: Сплиттер
« Ответ #32 : Января 16, 2011, 08:28:20 pm »
Друзья, а кинте схему самого простого сплитера один в два, для того, что бы гитарный сигнал с преампа пустить в комбик и паралельно в звуковую карту для записи ДИ-трека.
Re: Сплиттер
« Ответ #33 : Января 16, 2011, 08:58:21 pm »
А Y-кабель не рулит?!
Dero
Re: Сплиттер
« Ответ #34 : Января 16, 2011, 09:05:31 pm »
А я незнаю, это ведь не просто пустить реку в два канала, а надо так, что бы без ущерба друг другу :-/ Если сигнал раздвоится он не изменит своих характеристик да?
Re: Сплиттер
« Ответ #35 : Января 16, 2011, 09:55:46 pm »
Если соблюдены условия согласования по импедансам - то не изменит.
Dero
Re: Сплиттер
« Ответ #36 : Января 16, 2011, 10:02:03 pm »
Все ясно, спасибо Peratron!
