Автор Тема: Комбик из трансляционной колонки  (Прочитано 19431 раз)
Ал-ндр
« : Января 02, 2011, 11:09:15 am »
Нашел на работе в кладовке несколько трансляционных колонок. Стоит в них трансформатор СТ-263 и динамик 4ГД-35, 4 ом. Какик либо данных на этот транс в гугле не нашел.
Знаю немного (могу ошибаться), что на трансляционную розетку подводиться напряжение около 30В, затем оно понижается этим трансформатором, а с него на динамик
Вопрос: найдите применение
или по-другому: подскажите схему усилка, что б  для начала эта колонка заработала на положенной ей мощности. Безтрансформаторные схемы не предлагать
http://random2008-12.narod.ru/
http://random2008-12.narod.ru/moi_proekti/
http://random2008-12.narod.ru/drugie_proekti/
« Последнее редактирование: Мая 12, 2012, 10:44:06 am от S@sha »
hamaha
Re: Трансформатор от трансляционных колонок
« Ответ #1 : Января 02, 2011, 01:29:58 pm »
Ал-ндр, можно предложить кучу схем, но вот беда - не с родным трансом.
Похоже, он в твоем комплекте лишний и только обедню портит...
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #2 : Января 02, 2011, 02:14:35 pm »
Это взять любую безтрансформаторную схему и нагрузить этот транс на выход? Получим: амп превращается в микроамп, т. е. в чебуратор  :). Правда иногда такое востребовано, когда надо убить мощность
hamaha
« Ответ #3 : Января 02, 2011, 02:38:55 pm »
Я рассуждал (сам с собой [smiley=wink.gif]) чуть более сложно.
Головка у тебя 4 Ом, 4 Вт, следовательно режим, соответствующий паспортной мощности: 4 В , 1А.
Трансформатор скорее всего под 30 В первичных, тогда к-т трансформации 30/4=7.5, приведенка 4*7.5*7.5=225 Ом, все это без учета потерь. Входной ток 1000/7.5=133 мА эфф. или 190 мА ампл.
Вот и требования к схеме. Усилитель должен давать по выходу 42 В ампл. на нагрузку 225 Ом при нулевом постоянном смещении.
Ну что тут можно придумать?
Кстати, что за сэмпл? Анонс? Ты кажется обещал к Новому Году нечто законченное?
Ал-ндр
« Ответ #4 : Января 02, 2011, 03:05:52 pm »
Спасибо. Мысли твои понял.
Странноватый этот транс какой-то. Обмотки по сопротивлению 12 Ом\<1 Ом  ::). Т. е. по логике его и надо грузить на какой нибудь каменный мощник под низкое выходное сопротивление
Сэмпл я в первый пост вставлял временно, пробовал на предмет его закачки с другого ресурса. Он записан: Два каскада 6Н2П --> микромощник на 1П24Б. А насчет "свежего мяса" то этот проектик я закончил, планировал сегодня выложить в "Сверхминиатюрных лампах...."
hamaha
« Ответ #5 : Января 02, 2011, 03:11:17 pm »
...планировал сегодня выложить в "Сверхминиатюрных лампах...."
Ждем-с.
Ser.Balashoff
  • SRV &amp; GtLab forever!
« Ответ #6 : Января 02, 2011, 03:27:03 pm »
Напрашивается Circlotron.. тем более, что тор. Ну это... так мысль просто.
Ал-ндр
« Ответ #7 : Января 02, 2011, 04:58:23 pm »
Это схемка такая в сети гуляет?
Ser.Balashoff
« Ответ #8 : Января 02, 2011, 08:05:55 pm »
Конечно. Самая известная вот: http://zartarn.at.ua/blog/unch_moshhnostju_30_vt_vypolnenyj_po_skheme_cirklotrona/2010-01-21-3
Еще одна опубликована в Радио №9 1960г с.45
Что такое  Circlotron разжевано на клаусмобиле: http://www.klausmobile.narod.ru/notebook/nb_03_circlotron_r.htm
И есть еще достаточно популярная, в свое время, схема в Радио №11 1963г с37. с одним источником питания.
« Ответ #9 : Января 02, 2011, 08:10:44 pm »
И куда этот транс включать? В однотактник не пойдёт - нет зазора, в двухтакт - нет средней точки. Циклотрон? На 4 Вт....изврат.
Ser.Balashoff
« Ответ #10 : Января 02, 2011, 08:15:58 pm »
Циклотрон это единственное применение этого транса, не считая включения через емкость, ну ух это изврат совсем :)
hamaha
« Ответ #11 : Января 02, 2011, 08:19:38 pm »
Медведевский УМ на ПТ?
« Ответ #12 : Января 02, 2011, 08:23:48 pm »
Несмотря на:
Рискну:
Почему бы не включить 4-омный динамик без родного транса в транзисторный или ламповый усилитель? :-?
Ал-ндр
« Ответ #13 : Января 02, 2011, 09:08:06 pm »
Что есть "циклотрон" :), наверное что-то пропустил в этой жизни. Через емкость, есть предположение, что эта система и работала. Там было несколько линий и все было на П\П.
Сам динамик, как бы ценности не представляет. Хотелось бы испытать сам транс, я писАл выше, что он работал на ПП оконечник, скорей всего типичный двухтакт по типичной совковой схеме. А почему трансформатор на выходе, есть нечто в таком звуке, рельефность, пересыщенность, но все только очень тихо.(Это когда я включал эту колонку в первый попавшийся)
Это какой? По мотивам "Field Beast"?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #14 : Января 02, 2011, 09:27:07 pm »
Ну а если сделать так - каскад на биполяре с общим эммиттером и прямо с коллектора на повторитель с трансиком в повторителе. Мощности действительно небольшие получатся.
У нас на работе стоят такие - громкая связь в каждой комнатушке. Динамик я думаю в гитарном применении вполне должен подойти - хоть не селейшн, но для эксперимента можно и попробовать. На такой транс у нас работает усилитель трансляционный - на выходе его вроде поболее 30 вольт будет.
Как вариант - можно и пред на германиевых транзюках сваять к нему - винтажный аппарат получится :)
« Ответ #15 : Января 02, 2011, 09:50:54 pm »
ЦиРклотрон!
Ал-ндр
« Ответ #16 : Января 02, 2011, 10:22:31 pm »
ВОВЧИК Z, напоминает схемку из моего детства, можно как раз пробовать начиная с простых схем
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #17 : Января 02, 2011, 11:42:16 pm »
На такую штуку даже рука не поднимется чтото сложное паять - максимально простая схемка на паре транзисторов более уместна чем схемка на десятках дискретов или микросхем. Врядли получится отличный звук, но можно попробовать - так для эксперимента.
Вполне возможно звук будет не отличный, но и не омерзительный. Питание наверное стоит сделать довольно высокое для транзисторных схемок - вольт 30 - 40, однополярное.
Может чего нибудь и получится - однотакт всётаки :)
Ал-ндр
« Ответ #18 : Января 02, 2011, 11:52:28 pm »
Для эксперимента и делаю, потешить свое любопытство ;)
Ser.Balashoff
« Ответ #19 : Января 03, 2011, 02:34:24 pm »
Сегодня посетила интересная мысль. А ведь можно собрать бестрансформаторный усилитель, например, из МРБ 422 на 6П18П и подключить к этому трансформатору. Не такой уж это и изврат. И делов не много и мощность как раз под имеющийся динамик. Может это вариант? В интернете прямых ссылок не нашел, а книжка - вот она, под руками. Скачать ее без проблем. А еще МРБ 394 с.154 может и по-интереснее будет. А я бы попробовал, после успешного запуска попробовать превратить выходной каскад в т.н. повторитель Уайта, тем самым снизив выходное сопротивление. Ну это так идея, глядя на схемы этих усилителей.
