Автор Тема: Комбик из трансляционной колонки  (Прочитано 19455 раз)
Ал-ндр
Re: Трансформатор от трансляционных колонок
« Ответ #20 : Января 03, 2011, 02:59:27 pm »
Ser.Balashoff:
Очень удачная подсказка. Я давно уже смотрю в сторону этих усилков. Только у меня схемки из старой толстенной совковой книжки. Лампы там тоже  6П18П, эти усилки на нагрузку 800 ом. А мощность можно получить до 10Вт.  Но я так понял, что эти схемы расчитаны на так называемые уличные динамики, в народе их вроде называли "колокола". Я сам относительно недавно сдал пару таких (правда нерабочих) в металолом, а теперь .... жалею
Но тут у этих трансов сопротивление по постоянке 12 Ом\1Ом. Наверное врядли они сюда пойдут
Ал-ндр
« Ответ #21 : Января 03, 2011, 03:05:19 pm »
а книжка - вот она, под руками. Скачать ее без проблем. А еще МРБ 394 с.154 может и по-интереснее будет.
Ser.Balashoff:
Если не тяжело, все ж киньте все что у вас есть (в смысле схемок)
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #22 : Января 03, 2011, 04:16:04 pm »
Не совсем так. В старые времена существовали высокоомные динамики. Вот на них и были рассчитаны эти усилки. Что касается уличных динамиков РГД то жалеть о них не стоит. Это очень специфичные средне частотные динамики для воспроизведения речей на площадях и заточены они были на воспроизведение в основном однотипных лозунгов. Не думаю, что через них будет приятно слушать музыку, особенно забугорную :) Что касается схем, то, наверное, проще привести ссылки, чем фотографировать и выкладывать на не надежные хостинги. Поэтому привожу ссылку по которой можно скачать все указанные книжки и взять схемы с описаниями: Массовая радиобиблиотека
Если же все-таки нужны конкретные схемы из моих книг, то только теперь уже завтра смогу сфотать и выложить. Но мне кажется нет смысла никакого. Кстати, на указанном ресурсе море других интересных книжек. Я привел навскидку, что вспомнил и взял с полки, чтобы посмотреть номера и страницы.
« Последнее редактирование: Января 04, 2011, 04:15:51 pm от Ser.Balashoff »
« Ответ #23 : Января 03, 2011, 04:30:13 pm »
Поленился читать всю тему. Не вникая могу посоветовать собрать какой нибудь "ВЭФ" в однотактном варианте на 0.25вт с питанием 9-12в. Если дин поставить чуйкий, всё будет супер.
« Ответ #24 : Января 03, 2011, 04:35:38 pm »
А это как? :o
Имеется в виду схемотехника лампового периода в истории бренда?  :-?
« Ответ #25 : Января 04, 2011, 11:20:39 am »
Ну мелькала же тема про однотактный транзисторник с трансформаторным выходом. Кому надо пусть поищет. Имхо сабж изначально изврат, так какая разница какой именно изврат?
« Последнее редактирование: Января 04, 2011, 11:21:28 am от Jimmy_Page »
Ал-ндр
« Ответ #26 : Января 04, 2011, 11:53:15 am »
Тему извратной или бредовой у нас только сделать могут, изначально она не рождается извратной. Можно ее закрыть или удалить вообще
Ser.Balashoff спасибо за полезную ссылку.
« Ответ #27 : Января 04, 2011, 01:23:34 pm »
Изврат не есть плохо ;) я бы даже сказал хорошо ;) С обратным соглашусь только под дулом пистолета.
« Ответ #28 : Января 04, 2011, 01:28:41 pm »
Транзисторный однотактник упирается прежде всего в трансформатор - а из выпускавшихся серийно однотактов вспоминается только трехпрограммная радиоточка.
Обычные трансы от двухтактов не идут - по причине отсутствия зазора.
К слову, вариант с использованием в качестве донора трёхпрограммной трансляционной точки достаточно интересен и, имхо, ещё тут не рассматривался - а ведь кролик такая точка, это не только ценный мех звуковой трансформатор, но и два-три кг нежного мяса силовой транс, динамик и вполне кошерный корпусок...
UPD: а если подумать - то может транс сгодится и для лампового однотакта?
Впрочем, скорей всего, он рассчитан на слишком большой начальный ток. Правда, это не помешает сделать тру-тьюб каскад с уменьшенной анодной нагрузкой. Или же запараллелить половинки баллона (или баллоны).
Ы?
У меня такой донор обретается на кухне, причём, без дела - я его, помнится, взял для использования в качестве шит-контроля при сведении. Но так и не задействовал по этому назначению.
А переделка в гитарный микро-комб в принципе, не помешает двойному применению - тем паче, что переключатель там есть и можно этим воспользоваться...
« Последнее редактирование: Января 04, 2011, 01:42:48 pm от peratron »
Ал-ндр
« Ответ #29 : Января 04, 2011, 03:53:09 pm »
Peratron, спасибо, что есть уже понимание. Из за одного транса я б тему не создавал, а когда их с десяток и еще требуют очистить помещение, то тут только или выбросить все или найти всему применение.
Так давайте, доведем до практической реализации. Меня больше интересуют ламповые и на Ge транзисторах схемы. Сейчас роюсь по ссылкам МРБ.
По сабжу, изначально этот "прибор", величиной с шкаф, называли "радиоузлом", от него даже названия не осталось. Все собрано было на ПП, судя по отдельным оставшимся кишкам, и было там несколько "линий", но на каждую такую "линию" цепляли по несколько таких колонок. Можно или нужно так было делать - все покрыто тайной.
hamaha
« Ответ #30 : Января 04, 2011, 04:26:24 pm »
Ал-ндр ты хоть к-т трансформации померь для этого тора.
Не лишняя информация; и потом: а вдруг он на 120 В первичных?
Простота хуже воровства.
« Ответ #31 : Января 04, 2011, 04:26:46 pm »
Транс в таких колонках стоял по двум причинам - нужно было уменьшить ток в линии для уменьшения потерь и в качестве регулятора громкости можно было использовать дешевые графитовые потенциометры. Этому трансу глубоко по барабану было, от какого усилителя его запитают - лампового или ПП. Тор указывает однозначно на отсутствие зазора, поэтому в однотактах его применять - ну только на очень маленьких мощностях.
Я вижу несколько его применений:
1. Высоковольтный маломощный бестрансформаторный двухтактный усилитель нагружен через этот трансформатор на имеющийся динамик.
2. Мостовой двухтактный усилитель аналогично п.1.
3. Ламповый или транзисторный (http://www.vegalab.ru/content/view/17/0/) циклотрон.
4. Если динамики интереса не представляют, то данный трансформатор представляет интерес как донор торового сердечника.
А как по мне, то поддерживаю мнение, что данную колонку лучше использовать с обычным усилителем без трансформатора. Эта колонка - отличная заготовка для маломощного комбика.
Ал-ндр
« Ответ #32 : Января 04, 2011, 05:11:15 pm »
Я тоже так думаю, что если этот "радиоузел" рассматривать как неразбираемый "черный ящик", и никто не знает, что там внутри, то схемотехнику для данной колонки  можно применять любую.
« Ответ #33 : Января 04, 2011, 05:26:04 pm »
Применение в однотакте найти вряд ли удастся - у линейных радиоточек транс без зазора.
Но я уж не раз говорил тут, что для микро-комба интересен вариант SRPP на 6Н23П - вот для этого применения трансляционный транс вполне кошерен - он стоит после конденсатора и током анода не насыщается.
Я просматривал вариант с использованием транса от сетевого адаптера - но трансляционный трансик тоже вполне вписывается...
« Ответ #34 : Января 04, 2011, 05:28:23 pm »
Плиииз! Ну давайте всё ж в профильных форумах использовать корректную терминологию: ламповый усилитель называется "циРклотрон"!!
А циклотрон - это непрофильно тут  :D
UPD: а транзисторный цирклотрон тут вообще смотрится, как седло на корове - на лампе приходится извращаться с кривыми источниками питания ввиду отсутствия комплементарных усилительных элементов, а в транзисторах это бессмысленное усложнение.
Ну, и кроме того, транзисторы вполне удачно сопрягаются с нагрузкой без трансформатора, а вот для ламп с их высокими напряжениями и малыми токами без транса не обойтись.
Для транзисторного двухтакта нужен транс с отводом посередине первички, для транзисторного однотакта - с зазором.
Так, что в эту сторону смотреть бессмысленно. А вот ламповый SRPP с нагрузкой в виде трансляционной колонки - вполне симпатично и переспективно...
« Последнее редактирование: Января 04, 2011, 05:37:10 pm от peratron »
Ал-ндр
« Ответ #35 : Января 04, 2011, 05:58:22 pm »
Т. е. смотреть в эту сторону, правильно я понял?
P. S\ Тему переименую в "Комбик из трансляционной колонки"
Re: Комбик из трансляционной колонки
« Ответ #36 : Января 04, 2011, 06:19:11 pm »
Хорошо - цирклотрон, так цирклотрон
Хотя и то, и то - "бег по кругу". :)
Кстати, можешь включить трансформатор как автотрансформатор - можно получить три Ктр, правда, близких по значению.
« Ответ #37 : Января 04, 2011, 06:23:23 pm »
Ну, да - оно.
Причём, мне первая схема симпатичней, но и вторую можно попробовать, хотя она немного мутноватая в смысле симметричности. Хотя это как раз в гитарном применении может вполне послужить фишкой.
« Ответ #38 : Января 04, 2011, 06:27:46 pm »
Ну, да - можно так немного поиграться в обе стороны.
А если вторичную обмотку оставить сверху (подключая нагрузку, естественно, между отводом и землёй), то можно получить Ктр не слишком сильно отличающийся от единичного.
ХИНТ: а если продолжить хорошую мысль, то можно ещё и фазой вторички играться - получив при этом ещё более широкий диапазон Ктр!
« Ответ #39 : Января 04, 2011, 06:36:16 pm »
Из колокольчиков получаются некислые среднечастотные драйверы!
Правда для гитары они в чистом виде немного высоковаты снизу. То есть, нижняя полоса выше, чем надо для гитары.
В принципе, я этими делами давно уже не занимался - но было время, когда считал рупора для портальных систем. И есть у меня ощущение, что можно вылепить рупор для гитарного применения под эти драйвера.
Но, блин, мороки будет  :o
Во времена оны занимались этим в основном от безысходности.
К слову, в всем известной статье Кетнерса, вроде б как было упоминание про использование такого драйвера в гитарной колонке  :o
Хе... Помнится, при переезде я бросил на старой квартире аж два с лишним десятка 4А-32. А теперь вот тоже жалею...  :'(
 ;D
