Автор Тема: Комбик из трансляционной колонки  (Прочитано 19432 раз)
Re: Трансформатор от трансляционных колонок
« Ответ #40 : Января 04, 2011, 06:53:55 pm »
Что касается уличных динамиков РГД то ... заточены они были на воспроизведение в основном однотипных лозунгов.
Покупает грузин в магазине усилитель и колонки. Продавец проверяет: "Раз, раз, раз..."
Из колонок: "Раз, раз, раз..."
Грузин: "Дай я попробую. Адын, адын, адын..."
Ал-ндр
Re: Комбик из трансляционной колонки
« Ответ #41 : Января 05, 2011, 01:51:02 pm »
Вот такое в голову взбрело.
Почему бы это не сделать на пентодах. Для случая малой мощности рискнуть взять 6Ж1П.
Имеем ряд преимуществ:
1) Для схемы которая ниже, нужно применять лампы , которые при низком анодном напряжении имеют малое внутреннее сопротивление
2) Для 6Ж1П анодка 120В
3) Внутреннее сопротивление <300ком
4) Ток накала 0,175А, а это значит соединив нити последовательно, можно питать от обычного вилки-адаптера, только откинув внутренний выпрямитель.
5) Эта же переменка ~12В поступает в общий корпус, где находиться еще один транс-перевертыш для анодки.
Все укладывается в минимальные размеры.
Схему сделать по мотивам как на рисунке, только для 6Ж1П
Ваши комментарии и подсказки.
« Ответ #42 : Января 05, 2011, 01:57:06 pm »
Тогда уж 6ф12п. два баллона и как раз пред на двух каскадах :)
« Ответ #43 : Января 05, 2011, 02:13:37 pm »
Я бы остерегся триод, совмещенный с выходным пентодом, ставить на вход преампа.
Только УМ: усилитель - пентод, триод - нагрузка. Токи анодов весьма хорошо согласуются.
« Ответ #44 : Января 05, 2011, 03:06:07 pm »
Пентоды хуже работают в SRPP - из-за более существенной разницы в нагрузочном сопротивлении верхнего и нежнего плечей.
Кроме того, как там с предельным напряжением подгреватель-катод при питании от одной обмотки?
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 03:06:48 pm от peratron »
Ал-ндр
« Ответ #45 : Января 05, 2011, 03:46:46 pm »
Можно и в триодном включении попробовать, для сравнения
http://www.istok2.com/data/456/
hamaha
« Ответ #46 : Января 05, 2011, 04:47:30 pm »
А не попробовать ли усилитель Зена?
Такого изврата на GTLab'е еще не было.
Простота хуже воровства.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #47 : Января 06, 2011, 06:25:42 pm »
Офф: ооо, Зену (королеву воинов)  я бы попробовал...
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #48 : Января 24, 2011, 05:23:47 pm »
To Ал-ндр: ну что получилось то в итоге?
Ал-ндр
« Ответ #49 : Января 24, 2011, 09:28:34 pm »
Пока вот такой прикид. Ориентир на схему из #41. Только это будет микрооконечник на 2-х 6Ж1П. Не понравиться, буду пробовать другие варианты.
