Автор Тема: Как переводить Дб в мВ?)  (Прочитано 8577 раз)
Groos
  • GtLab.Net forever!!!
« : Января 16, 2011, 02:58:29 am »
Здравствуйте.
Как перевести дб в мв?
(на вики читал про дб, но не очень помогло)
Собственно вопрос таков.
У меня есть мик с истоником сигнала -58 дб.
Мне нужно получить 775 мв (чтобы был линейный выход).
Какой коеф. ус. ставить на ОУ??
Спасибо :)
« Последнее редактирование: Января 16, 2011, 02:59:10 am от ruslan240693 »
Re: Как переводить Дб в мВ?)
« Ответ #1 : Января 16, 2011, 03:17:19 am »
дБ - это единица относительная. То есть, она применется к отношению двух величин.
Вычисляется по формуле 20*log(U1/г2) - для отношения напряжений или токов.
Или же 10*log(U1/г2) - для отношения мощностей.
Значит, 20 дБ - это отношение 10:1 (по напряжению)
Некорректная постановка задачи...
« Ответ #2 : Января 16, 2011, 04:53:23 am »
==Собственно вопрос таков.
Какой коеф. ус. ставить на ОУ??==
С большой долей вероятности чувствительность твоего мика указана относительно именно 775мВ. Поэтому, ответ таков: К_ус твоего преампа должно быть теми же самыми 58дБ или в 794 раз. На одном ОУ этого практически  не сделать, бери готовую схему преампа того же Ператрона, например. Да и, балансный вход на одиночном ОУ получается шумящим. Когда соберёшь, тогда поймёшь, что такая чувствительность в подавляющем большинстве случаев избыточна, хотя, такой запас кушать не просит.
А вообще-то, мой совет можно упростить: если микрофон более-менее стандартный, то просто собери преамп и не заморачивайся насчёт Кус и прочего - руками накрутишь нужную чувствительность.
« Последнее редактирование: Января 16, 2011, 05:34:58 am от olegfx »
« Ответ #3 : Января 16, 2011, 12:56:53 pm »
По формулам можно много чего насчитать, но на практике получится то, что получится :) Поэтому посоветую собрать простейший усилительный каскад на ОУ с потенциометром в ООС, на вход конкретный микрофон, выход на линейный вход звуковой карты ПК, на ПК любая записывающая программа имеющая индикатор уровня записи (SoundForge, AdobeAudition, Samplitude, Nuendo и т.п.), орать в мик и подобрать усиление до отсутствия клиппинга :) , замерить тестером показания потениометра и определить Ку. Всё :)
Groos
« Ответ #4 : Января 16, 2011, 04:13:48 pm »
Спасибо за ответы. Кой что я понял, но что бы быть увереным спрошу конкретно по теме.
Хочу попробовать  подзвучить барабанку электретными миками (http://www.platan.ru/pdf/ec215.pdf  *микрофоны внизу* в начале я ошибся, чувствительность не -58, а -64).
Собственно нужно сделать микшер на 10 каналов.
Предполагал я так: Сделать на каждый вход микшера редусилитель на прямом входе ТЛ072, потом собрать эти 10 каналов на инвертном ТЛ072, и после нее линейный выход. Что скажите?
« Ответ #5 : Января 16, 2011, 04:54:09 pm »
Параметр чувствительности микрофона, указываемый в дБ, не является тем параметром, из которого можно устанавливать коэффициент усиления микрофонного преампа - поскольку не учитывает громкость реального источника звука.
Потому следует в предусилитель установить регулятор гейна, который позволит устанавливать Кус сообразуясь с условиями записи.
Глубина регулировки от -20 до -60 дБ (Кус=20...60дБ) достаточна для подавляющего большинства практических случаев. Иногда требуется ещё меньшее усиление - 5...15 дБ. Особенно это актуально при записи барабанов, при отсутствии ослабителя в микрофоне.
Для этого в микпреампах делается кнопочка аттенюатора "-20дБ", уменьшающая усиление в 10 раз.
Использовать 072 можно - работать будет. Но будет сильно шуметь - потому неоптимально.
Простой, но правильный микрофонный преамп описан здесь: http://peratronika.narod.ru/articles/micamp.html
Он пригоден для подключения любых профессиональных микрофонов.
Для того, что б использовать его с электретным капсюлем, нужно собрать схемку подключения по типу указанной в этой статье (упрощённый вариант): http://sergeev21.narod.ru/izmer.htm
Или правильней - вот что-нибудь такое:
http://www.mp3forkidz.com/mic/
Groos
« Ответ #6 : Января 16, 2011, 05:08:24 pm »
Спасибо почитаю :)
1. Я пробовал подлючать вместо 3в (указаных в документации на мик) 9в, вроде работает, но не сгорит ли мик при долгом использовании?
2. Такие электреты не будут перегружатся от высокого звукоговго давления драмов?
« Ответ #7 : Января 16, 2011, 05:19:40 pm »
Нет. Там транзистор держит до 10 вольт по определению, а может и больше.
Потому правильно подавать именно 9 вольт - что б не ограничивать динамический диапазон.
Ответ на этот вопрос можно получить только практически.
Скорей всего, что будут - причём, неустранимо. То есть, перегруз не в электрической части схемы, а в самом капсюле (механически).
Но попробовать - дорого не обойдётся. Потому этот вопрос лучше решить практически...
Groos
« Ответ #8 : Января 16, 2011, 05:36:38 pm »
Конечно попробую, но тут (http://www.mp3forkidz.com/mic/phantxy.html) парень как раз записывал драмы, так что думаю все будет ок)
Sanoend
« Ответ #9 : Января 19, 2011, 11:20:09 am »
Дано хочу тебе сказать отдельное спасибо за разработку этого микрофонного преампа. Он в реальности уделывает кучу, дорогих и фирмовых преампов.
« Ответ #10 : Января 25, 2011, 03:14:48 pm »
советую потрясти педивикию. там и формулы перевода есть.
потом когда поляна хоть какая-нибудь есть, можно идти сюда.
