Автор Тема: Электроника ПМ-03  (Прочитано 9041 раз)
Электроника ПМ-03
« : Января 25, 2011, 12:20:58 pm »
Здравствуйте, товарищи.
Достался мне в руки такой вот замечтаельный пульт в полностью рабочем состоянии.
Всё бы хорошо, да сильно шипит. Причём шипит, судя по всему, каскады ближе к выходу, т.к. от линий мало зависит кол-во шума. Ещё, конечно, переменники в плачевном состоянии, но таких процентов 10.
Интересует мнение знающих, есть ли смысл делать что-то с внутрянкой? Может быть, заменить активные элементы на более современные или нужно схемотехнику тоже переделывать?
Извиняюсь за нубские вопросы, я с пультами имел дело только снаружи, а восстановить такую штуку хочется.
Заранее спасибо. Сергей.
santa
Re: Электроника ПМ-03
« Ответ #1 : Января 25, 2011, 12:37:51 pm »
ну а  схема будет
теория убийца практики
NICK1976
« Ответ #2 : Января 25, 2011, 01:20:50 pm »
Вполне удачный пульт. Минимальная переделка-замена всех электролитов, и 2 микросхем сумматора на NE5534. После чего шумит намного меньше.
smex03
« Ответ #3 : Января 25, 2011, 01:27:09 pm »
Помню, когда то оч много читал об переделке этого пульта.
Из кардинального то умельци меняли- все микрухи, електролиты, переменники.
Питание в нем если не ошибаюсь двохполярное? Также смотреть БП, в первую очередь електролиты.
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 01:28:16 pm от smex03 »
« Ответ #4 : Января 25, 2011, 01:38:39 pm »
Бп переделал первым делом, т.к. мне его отдали с жалобой именно на БП. переделал вилку под современную и кнопку поменял - работает отлично. Питание +-16В. Электролиты проверил на утечку - всё вроде в норме. Подметил, что сделано очень качественно всё.
Сам пульт пока не ковырял. Пока думаю восстановить фейдеры, а с потенциометрами пока не знаю, что делать - надо ручки менять, а нынче под такой вал найти трудно. И сами потенцы заменить проблемно - отверстия надо будет рассверливать...
Схемы не будет, т.к. пока не нашёл.
Ещё видел в Сети фото - парни переделали микрофонные входы с джеков на XLR - тоже хороший вариант. Ещё бы и джеки поменять - они там пластиковые...
Спасибо за отзывы! :)
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 01:39:57 pm от Ash »
« Ответ #5 : Января 26, 2011, 12:02:14 pm »
В общем, при детальном рассмотрении выяснил, что шумит жутко и весьма странно - без схемы трудно понять, откуда что берётся.
Вчера пробовал подключить динамический микрофон - преда хватает, чтобы только еле-еле разогнать сигнал до уровня шума, но при этом сигнал ограничивается.
Всё больше склоняюсь к более полной переделке пульта - начать с сумматора и одной линейки, и дальше видно будет.
Кто что посоветует в схемном плане и в плане комплектухи? Денег жалеть на переделку не хочу особо, т.к. вменяемый пульт такого класса купить новый ну уж совсем не по карману.
Заранее спасибо.
santa
« Ответ #6 : Января 26, 2011, 02:35:08 pm »
 ну если есть там кт315 по  дороге  звука,  они  шумят ОЧень прилично (любой недорогой забугорный аналог думаю так не шумит), скорее всего  это относится и к нашинским ОУ но сам не пользовал их
« Последнее редактирование: Января 26, 2011, 02:36:58 pm от klaus »
« Ответ #7 : Января 26, 2011, 03:00:32 pm »
Дело в том, что шум там не совсем обычный. Помимо обычного белого, там присутствует некий мерзкий хриплый писк. Причём через наушники (Выход на ТЛФ) его слышно лучше. Ко всему прочему, если громкость наушников убавить в минимум, то этот шум слышно только в левом ухе, если прибавлять громкость, то шум ведёт себя как обычно (т.е. не работает минимальная громкость наушников)
Поэтому пока план мероприятий таков:
1. Разобрать, посмотреть, что там в главный линейках (сумматоре, усилителе для ушей) и принять меры.
2. Взять одну линейку и попытаться переделать предусилитель на современной элементной базе с расчётом на балансный вход и фантомное питание. Из того, что уже есть мне очень нравится ТБ, поэтому буду пытаться его оставить.
По второму вопросу особенно интересно услышать мнение по поводу микампа тов. Ператрона: ссылка.
smex03
« Ответ #8 : Января 26, 2011, 09:01:12 pm »
Может нужна, схема пульта, вот:
http://upload.com.ua/get/902302114/Cхема пульт Электроника 03.zip
з.ы. если этот файлообменник не покатит по каким то причинам говорите куда- я перезалью.
« Последнее редактирование: Января 26, 2011, 09:04:27 pm от smex03 »
« Ответ #9 : Января 26, 2011, 09:27:22 pm »
Большое спасибо! - замучался искать! :D
Sonic
« Ответ #10 : Января 28, 2011, 07:39:42 pm »
Ace Carson , в первую очередь менять все электролиты в цепи питания и звука на новые. Будет лучше, если их ёмкость увеличить раза в два-три, ну и их напряжение раза в полтора, а на микрофонном входе, если намереваеться быть фантомное питание, не менее 63-х вольт.
 У меня такой переделанный. Когда его вскрыл, то создалось впечатление, что на электролитах там явно сэкономлено.
 Питание каждого ОУ зашунтировать дополнительно или электролитами на 47мкФ или керамикой NPO на 0.1мкФ. Электролиты в цепи звука зашунтировать плёнкой на 0.1мкФ. После этих операций разницу услышите. Но, более явно её ощутите, когда замените все ОУ на более качественные: К544УД1 на NE5534 (обязательно поставить кондёр 10-22пФ между 5 и 8 выводами), а К574УД2 на NE5532 или более дорогие и быстрые ОР275.
Надо учесть, что эти ОУ потребляют гораздо больший ток, нежели родные. Поэтому родной транс надо заменить на более мощный, ватт на 200-300, а родной можно использовать для фантомного питания. Также усилить радиаторы силовых транзисторов. Напряжение можно поднять до +-18 вольт.
А если хотите полное моральное и эстетическое наслаждение от проделанной работы получить, при дальнейшем использовании, то надо переделать все ауксы, мастер и выходные каскады подгрупп с последовательной симметрии на электронный балланс, как, например, в консолях Soundcraft.
Микрофонные входа там хоть и на джеках, но баллансные. Линейные- набаланс. Кроме микрофонных, родные разъёмы менять не советую, если оные не поломаны, т.к., благодаря пластику, идёт отвязка от корпуса микшера. Их можно отревизировать, т.е. протереть от пыли контакты.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2011, 03:46:05 pm от Sonic »
